鸿蒙端云一体联调笔记:FunctionGraph + APIG 的两个实测坑(base64 与冷启动 504)
背景
最近在鸿蒙开发实践中心走了一遍“云同步待办清单”端云一体案例:端侧是 HarmonyOS ArkTS 应用,云侧是华为云 FunctionGraph 云函数 + APIG 专享版网关 + RDS for MySQL,8 个云函数负责注册登录与任务增删改查,端侧每 30 秒轮询一次做多端同步。这篇笔记记下联调时真实遇到的两个坑,都是案例文档里有实测记录的问题,照着修就能过。
坑一:POST body 被 base64 编码,JSON.parse 直接报错
现象:接口一调用就报服务器错误,FunctionGraph 日志里抛 Unexpected token e in JSON。
原因:APIG 会把 POST body 做 base64 编码后传给函数,函数没有解码就直接 JSON.parse,解析到的其实是 base64 字符串。
修复:8 个函数统一补一个 parseBody(),先判断再解码:
function parseBody(event) {
let body = event.body || '';
if (event.isBase64Encoded) {
body = Buffer.from(body, 'base64').toString('utf8');
return JSON.parse(body);
修完的标志是接口返回 code: 0。注意这个坑只影响 POST,pull 是唯一 GET 接口,要分开验证。
坑二:首次调用 504,越重试越慢
现象:首次调用报 504;反复 504 之后,热实例的数据库查询也稳定在 5–6 秒。
原因:挂了 VPC 的函数冷启动挂 ENI 约 6 秒,超过了 APIG 后端默认超时 5000ms;客户端一看超时就重试,重试风暴又打坏了实例连接池,形成“实例劣化级联”。
修复:
- 函数超时调到 30s;
- APIG 后端超时调到 30000ms(单位是毫秒;改完触发器要删除重建再重新发布 API,否则不生效);
- 冷启动首次 504 属于正常,重试 2–5 次即恢复,不要一上来就认定服务挂了;
- 用一个临时 diag 函数(与业务函数同款连接池 + 一条简单查询)判定到底是冷启动还是真故障。
另外两个顺手记下的点
时区差 8 小时:云函数环境是 UTC,mysql2 又可能把 DATETIME 按 UTC 转换,两端叠加正好差 8 小时。连接池加 dateStrings: true,写入统一用北京时间函数,三张表的时间字段注释都写明“北京时间”,改造时不要退化。
幂等写入:APIG 超时返回 504 不会取消函数执行,客户端重试就会重复写入。写操作按幂等设计:客户端 UUID 做主键 + ON DUPLICATE KEY UPDATE;排查“失败”时先查库确认数据是否已写入,联调脏数据按文档清理。
小结
联调先分 GET / POST 单独验证;改了云函数必须重传代码 + 重新发布 API,否则测的是旧代码;超时参数按实测设定,不要照抄无 VPC 场景的 5000ms 示例。把这两个坑修掉,端云链路基本就能一次跑通。
