华为云 DLI:用 SQL 看清 AI 应用的调用成本
摘要: AI 应用上线后,团队不仅要关注回答质量,还需要了解不同业务、模型和调用链路的资源消耗。本文以企业知识助手为例,介绍如何结合华为云数据湖探索 DLI 与 OBS,对模型调用记录进行分析,找出高成本环节,并建立可核对的成本统计口径。
一个企业知识助手,可能同时提供文档总结、知识问答和报告生成。随着用户增加,团队希望回答几个具体问题:哪个功能消耗最多?成本上涨来自用户增长,还是单次请求变长?失败重试有没有产生额外开销?
要回答这些问题,可以先建立一份结构化调用记录,再用 SQL 按业务和模型进行汇总。
华为云数据湖探索 DLI 提供 Serverless 数据处理与分析能力,支持标准 SQL、Spark SQL 等方式查询数据,用户无需自行维护分析服务器,也可以对 OBS 中的数据开展分析。(support.huaweicloud.cn)
先统一记录,再讨论成本
以下是一套应用侧的设计示例。
每次模型调用结束后,记录所属应用、模型名称、输入与输出 Token 数、耗时、状态和估算费用。同时保留两个标识:一个标识用户发起的逻辑请求,另一个标识具体调用尝试。
这样,一次用户请求发生两次重试时,就可以同时统计“用户提交了多少任务”和“后台实际调用了多少次模型”。
日志采集、费用估算与字段设计需要由应用实现。DLI 承担后续查询计算,不能自动补齐业务没有记录的信息。
尤其要区分“用量为零”和“用量未知”。如果接口超时,应用没有获得完整用量信息,建议保留为空并记录原因,避免把未知消耗直接当成零。
把调用记录接入 DLI
可以定期将整理后的调用记录写入 OBS,再在 DLI 中建立对应的数据表。DLI 支持 OBS 表,其数据保存在用户的 OBS 桶中;DLI 内部表则将数据保存在服务内部,两者的数据存储位置不同。(support.huaweicloud.cn)
如果采用数据导入方式,官方文档列出了 CSV、Parquet、ORC、JSON 和 Avro 等支持格式。实际接入时,应统一字段类型,特别是时间、金额和可能缺失的用量字段。(support.huaweicloud.cn)
对于这个示例,可以先按天整理数据,建立一张名为 ai_call_logs 的表,再开展日常汇总。
用一条 SQL 找到主要消耗来源
假设表中已经按“调用尝试”去重,estimated_cost 表示应用计算的估算费用,下面可以按应用和模型统计一天的调用情况:
-- 示例字段和表名需要按实际数据结构调整
SELECT
app_id,
model_id,
COUNT(*) AS attempt_count,
COUNT(estimated_cost) AS cost_known_count,
SUM(estimated_cost) AS estimated_total_cost,
AVG(latency_ms) AS avg_latency_ms
FROM ai_call_logs
WHERE dt = '2026-11-11'
GROUP BY app_id, model_id
ORDER BY estimated_total_cost DESC;
这里保留 cost_known_count,是为了让读报表的人知道,有多少条调用具备可计算的费用信息。若总调用次数很多、已知费用记录却很少,就应先补齐数据,再判断成本变化。
这类分组和聚合分析,可以通过 DLI 提供的 SQL 查询能力实现。(support.huaweicloud.cn)
从统计结果回到业务链路
发现某个功能费用偏高后,可以继续按提示词版本、文档长度或重试次数细分。
例如,若报告生成的输入量持续增加,可以检查是否重复拼接历史内容;若重试占比升高,可以核查超时设置与错误分类。优化方案仍需通过实际数据验证,不能仅凭某项指标偏高就直接更换模型。
还可以为每个业务定义“成功任务的平均估算成本”:将该业务的全部调用消耗,包括失败和重试,除以成功完成的任务数。这比只观察单次模型调用,更接近完成一项业务实际付出的代价。
让估算结果能够核对
建议保存费用计算所用的规则版本、生效时间和币种,并定期与服务商账单核对。不同服务的计费项目可能不同,本文示例中的估算字段不代表最终结算金额。
上线前,可以挑选一小批已知调用记录,人工核对去重、重试归属、缺失值和汇总结果。只有统计口径可信,成本变化才有解释价值。
DLI 提供了集中分析调用数据的入口。配合清晰的业务标识和完整记录,团队就能把“费用涨了”进一步拆解为具体原因,为提示词调整、调用流程优化和资源规划提供依据。
