# Tailscale 单线程连接提速指南
瓶颈到底在哪
1. 你走的是直连还是中继?
Tailscale 优先在两个节点之间建立直连(P2P 打洞),打洞失败时退回 DERP 中继(走 Tailscale 的公网服务器中转)。中继路径天然慢——带宽受限于中继服务器,延迟也更高。
检查方法:
# 在其中一个节点上执行
tailscale status
# 看连接状态,如果显示 "direct" 就是直连,"relay" 就是中继
# 或者用 ping 确认
tailscale ping <对端 tailscale IP>
# 输出会显示 via DERP 还是 direct
如果走的是中继,先解决这个问题——后面所有优化都不管用。常见原因:
- 两端都在对称 NAT(symmetric NAT)后面,打洞失败
- 防火墙阻止了 UDP 出站
你能做的:在至少一端开放 UDP 出站(Tailscale 默认用 41641 端口),或者在有公网 IP 的一端配置 --advertise-routes 让对端能直连。
2. 你走的是内核路径还是 netstack?
Tailscale 有两条数据路径:
- 内核 TUN 路径(快路径):Linux 上默认使用。TCP 由 OS 内核协议栈处理,Tailscale 只负责加密。
- netstack 路径(慢路径):macOS、iOS、Android、Windows,以及
tailscale serve、tailscale SSH、tsnet等场景。TCP 由用户态协议栈(gVisor)处理,成熟度和性能都不如内核。
你能做的:
# 检查是否用了内核 TUN
tailscale debug netmap # 看输出中的路径信息
如果你在 Linux 上,恭喜——你已经在快路径上了。如果你在 macOS / Windows 上,单连接吞吐天然会低一些,这是平台限制,后面的优化能帮一些但天花板不同。
实操建议:对单连接吞吐有高要求的场景(大文件传输、数据库同步),优先在 Linux 节点之间跑。macOS 到 Linux 也能跑,但接收侧的 GRO 优化受平台限制。
优化一:升级到最新版 Tailscale
这是最省事的一条,但很多人忽略。
Tailscale 的单连接优化是分版本逐步上的:
| 版本 | 优化 | 单连接影响 |
| v1.36 | TUN 侧 TSO + GRO | TCP 批量穿过内核栈 |
| v1.40 | UDP GSO/GRO + checksum 优化 | 单流从 5G 到 7-13G |
| v1.54 | TUN 侧 UDP GSO/GRO | UDP 应用流量 4x |
| v1.104 | 批量 I/O + CPU 感知队列 | 单流再 +9.5%,内存 -74% |
# Linux 升级
sudo tailscale update
# 或用包管理器
sudo apt update && sudo apt upgrade tailscale
如果你还在跑 v1.32 之类的老版本,先升级,可能什么都不用调就好了。
优化二:确认内核 offload 已开启
Tailscale 的 GSO/GRO 优化依赖 Linux 内核和网卡的 offload 支持。大多数情况默认就是开的,但值得确认。
检查网卡 offload
# 查看你的物理网卡(不是 tailscale0)的 offload 状态
sudo ethtool -k eth0 | grep -E 'udp-seg|generic-segmentation|generic-receive|tx-checksum|rx-checksum'
理想状态:
tx-udp-segmentation: on # 硬件 UDP 分段卸载
generic-segmentation-offload: on # GSO
generic-receive-offload: on # GRO
tx-checksum-ip-generic: on # 发送校验和卸载
rx-checksumming: on # 接收校验和卸载
如果有 off 的,手动开启:
sudo ethtool -K eth0 tx-udp-segmentation on
sudo ethtool -K eth0 gso on
sudo ethtool -K eth0 gro on
sudo ethtool -K eth0 tx-checksum-ip-generic on
sudo ethtool -K eth0 rx on
注意:
ethtool -K设置重启后失效。要持久化,写一个 systemd service 或加到/etc/network/interfaces的post-up里。
内核版本要求
| 特性 | 最低内核版本 |
| UDP GSO | 4.18 |
| UDP GRO | 5.0 |
| TUN UDP GSO/GRO | 6.2 |
uname -r # 确认内核版本
如果你跑的是 CentOS 7(内核 3.10),很多 offload 特性根本不存在。升级内核或换发行版是最根本的解法。
优化三:换拥塞控制算法(BBR)
这是对单连接吞吐影响最大的用户可调参数之一,尤其是在有丢包的网络(Wi-Fi、跨公网、跨境)上。
默认的 CUBIC 拥塞控制对丢包很敏感——丢一个包就把发送速率砍半。如果你的路径有随机丢包(Wi-Fi 信号不好、跨境链路抖动),CUBIC 会反复降速,单连接吞吐惨不忍睹。
BBR 不靠丢包判断拥塞,而是靠测量瓶颈带宽和往返延迟来设发送速率,对随机丢包鲁棒得多。
在内核 TCP 路径上启用 BBR
# 查看当前算法
sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control
# 启用 BBR
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
# 持久化
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf
注意:这只对内核 TUN 路径(Linux 上的常规 Tailscale)有效。netstack(
tailscale serve、tsnet、macOS 等)用的是自己的用户态 TCP 栈,不支持 BBR,目前用 CUBIC。如果你走的是 netstack 路径,这条优化不适用。
真实效果对比
有 Tailscale 用户报告:在丢包严重的路径上,内核 TCP + BBR 跑出 113 Mbps,而 netstack 的 CUBIC 只有 300-400 KiB/s——差了 280 倍。当然这是极端案例,但方向是明确的:有丢包的路径上,BBR 对单连接吞吐至关重要。
优化四:调大 TCP 缓冲区
单条 TCP 连接的吞吐上限受限于 BDP(带宽延迟积):吞吐 ≤ 窗口大小 / RTT。如果你的路径延迟高(跨境、跨区域),默认的 TCP 缓冲区可能太小,窗口打不满。
# 查看当前设置
sysctl net.ipv4.tcp_rmem
sysctl net.ipv4.tcp_wmem
# 调大(单位:字节)
# min default max
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 67108864"
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536 67108864"
# 持久化
cat <<'EOF' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 67108864
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 67108864
EOF
这里把最大读写缓冲区设到 64 MiB。对于高延迟路径(RTT 100ms+),这能让 TCP 窗口开得更大,单连接吞吐天花板更高。
怎么判断要不要调:用
ping测对端延迟,如果 RTT > 50ms 且你期望的吞吐 > 100 Mbps,大概率需要调大。粗略公式:缓冲区 ≥ 期望吞吐 × RTT。比如期望 500 Mbps、RTT 100ms,需要 ~6.25 MiB 的缓冲区。
优化五:转发节点的特殊设置
如果你用的是 subnet router(子网路由器)或 exit node(出口节点),流量要经过这个节点转发,需要额外设置。
开启 rx-udp-gro-forwarding
转发节点接收到的 UDP 包需要能做 GRO 合并后再转发。Linux 6.2+ 支持:
# eth0 是接收流量的物理网卡
sudo ethtool -K eth0 rx-udp-gro-forwarding on
关闭 rx-gro-list
rx-gro-list 会抢占 rx-udp-gro-forwarding 的效果,限制 UDP GRO 在 TUN 上的收益:
sudo ethtool -K eth0 rx-gro-list off
限制 CPU C-State
Tailscale 开了 GSO/GRO 之后,CPU 处理包的速度变快,CPU 闲下来会进入更深的睡眠状态。在轻负载的转发节点上,这会导致 CPU 唤醒延迟,吞吐反而从 3 Gbps 掉到 1.3 Gbps。
# 限制 CPU 最多到 C1 状态,不让它深睡
sudo grubby --update-kernel=ALL --args="intel_idle.max_cstate=1"
sudo reboot # 需要重启生效
怎么判断:如果你的转发节点流量不大但偶尔传大文件时速度不稳不住、忽快忽慢,可能就是 C-State 问题。
powertop工具可以看当前 C-State 分布。
优化六:macOS 用户的额外操作
macOS 不走内核 TUN 路径,单连接吞吐天然低于 Linux。但有一个实验性开关可以帮一些。
开启连接态 UDP socket
默认情况下 Tailscale 用一个共享的 UDP socket 发给所有 peer,这在 macOS 上会限制 GRO 批量接收。开启连接态 socket 后,每条路径独立保持 GSO/GRO:
export TS_DEBUG_MAGICSOCK_CONNECTED_SOCKETS=1
sudo tailscaled ... # 重启 tailscaled 进程
这是实验性功能,默认关闭。在 macOS M2 Max → Linux 的测试中,这个开关把单条 TCP 流从 3.3-3.8 Gbps 提升到 5.8-6.2 Gbps。
优化七:选对硬件
网卡
支持 tx-udp-segmentation 的网卡能把 UDP 拆包下推到硬件,CPU 完全不用管。大多数现代服务器网卡(Mellanox ConnectX、Intel E810)都支持。
sudo ethtool -k eth0 | grep tx-udp-seg
# tx-udp-segmentation: on ← 支持
便宜的虚拟网卡(比如某些云厂商的 virtio 配置)可能不支持,这种情况下 GSO/GRO 只能在内核软件层做,效果打折扣但仍然有用。
CPU
单连接吞吐受限于单核性能。高主频少核 > 低主频多核(对单连接场景而言)。老 CPU 受益于硬件 offload 更多——因为软件处理慢,卸载到硬件省下来的 CPU 周期更值钱。
优化八:确保 MTU 合理
WireGuard 在每个包外面加了加密头(60 字节左右),所以 Tailscale 接口的 MTU 比物理网卡小。默认 1280 通常没问题,但如果你确定链路支持更大的 MTU(比如同机房内网),可以调大减少包头开销:
# 查看当前 MTU
ip link show tailscale0
# 调大(需要物理链路 MTU 足够大)
sudo ip link set dev tailscale0 mtu 1380
大多数情况默认值就行,不要随意调大——如果物理链路 MTU 不够,会产生分片,反而更慢。同机房内网(MTU 9000)可以试 1380-1420。
检查清单:一步步来
把上面的优化整理成一个可执行的检查流程:
# 1. 确认 Tailscale 版本
tailscale version # 应 ≥ 1.104
# 2. 确认走直连
tailscale ping <对端IP> # 应显示 direct
# 3. 确认内核版本
uname -r # 应 ≥ 6.2(至少 ≥ 5.0)
# 4. 确认网卡 offload
sudo ethtool -k eth0 | grep -E 'udp-seg|gso|gro|checksum'
# 应全为 on
# 5. 确认拥塞控制
sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control # 建议 bbr
# 6. 确认 TCP 缓冲区(高延迟路径)
sysctl net.ipv4.tcp_rmem # max 应 ≥ 16MB
# 7. 如果是转发节点
sudo ethtool -k eth0 | grep rx-udp-gro-forwarding # 应为 on
sudo ethtool -k eth0 | grep rx-gro-list # 应为 off
# 8. 测速
iperf3 -c <对端TailscaleIP> -t 10 -P 1 # -P 1 = 单流
