云服务器内存不够用:Swap 设置与内存占用排查
小规格云服务器最常见的毛病就是内存吃紧。1 核 2G 的机器跑一个 Python 服务加一个数据库,内存用到 90% 以上是常态;再多开一个服务,轻则响应变慢,重则进程直接被系统杀掉,服务莫名其妙就挂了。内存不够时有两个办法:花钱升级配置,或者先把手头的内存用明白。下面记录一套实操流程:先查清内存去哪了,再用 Swap 顶一下,最后把常驻内存降下来。
一、先看内存到底去哪了
登录服务器,先跑 free -h:
total used free shared buff/cache available
Mem: 1.9Gi 1.2Gi 112Mi 8.0Mi 620Mi 480Mi
Swap: 0B 0B 0B
只看 used 会吓自己一跳,真正要看的是 available 这一列:它是系统估算的、应用程序还能用的内存。buff/cache 是内核拿来做文件缓存的内存,内存紧张时会自动让出来,不用手动清理。available 长期低于 200M,才是真的吃紧。
再跑 top,按 M 排序,看排在前面的进程是谁。常见的大户有这几类:Java 服务(JVM 默认堆内存经常按物理内存比例来配,小机器上很容易一把抓走 1G)、数据库(MySQL 默认配置在 2G 机器上也会占几百兆)、以及 Python 服务里没关掉的调试模式和常驻缓存。
定位到具体进程后,用 ps -o pid,rss,comm -p <PID> 看它的常驻内存(RSS),RSS 才是它真正占用的物理内存,虚拟内存(VSZ)数字看着吓人,多数是共享库和映射,不用管。
二、加 Swap:花磁盘换喘息空间
Swap 是磁盘上划出来的一块区域,内存不够时,系统把暂时不用的内存页挪到 Swap 里,腾出物理内存给正在跑的进程。磁盘比内存慢得多,所以 Swap 只能应急,不能当内存用;但对小机器来说,有 Swap 和没 Swap 的差别,就是“服务被杀”和“服务变慢但还活着”的差别。
创建一个 2G 的 Swap 文件(2G 内存的机器,Swap 配 2G 就够了,再大也没意义):
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
再跑 free -h 确认 Swap 那一行不再是 0。想让它重启后还生效,在 /etc/fstab 末尾加一行:
/swapfile none swap sw 0 0
加完之后最好立刻测一下:跑一个内存占用稍大的操作,观察 free -h 里 Swap 的 used 是否在动,同时看服务响应时间。如果服务一用 Swap 就慢到没法接受,说明它不适合靠 Swap 撑,真正该做的是降内存占用或者升级配置。
还有一个参数值得调:vm.swappiness,控制系统多积极地使用 Swap,默认值 60。云服务器上建议改成 10,让系统尽量用物理内存、只在真的不够时才动 Swap:
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
三、把常驻内存降下来
Swap 只是缓冲,治本还得降占用。三个最常见的省内存点:
第一,限制 JVM 堆内存。 Java 服务启动时显式指定 -Xms256m -Xmx512m,别让 JVM 按默认比例自己拿。小机器上一个 Spring Boot 服务配 512M 堆通常够用,配完记得压测一次,确认没有频繁 Full GC。
第二,给数据库瘦身。 MySQL 的 innodb_buffer_pool_size 是大头,2G 机器上设成 256M 到 512M 之间比较合适,别用默认配置;Redis 则要设 maxmemory,比如 maxmemory 256mb,再配一个淘汰策略 maxmemory-policy allkeys-lru,防止缓存无限增长把内存吃光。
第三,清掉僵尸进程和重复服务。 用 ps aux --sort=-%mem | head 看一遍,有没有早该停掉的测试服务、重复跑的定时任务、或者某个脚本的多个副本。很多机器的内存就是被这些“以为已经关了”的进程一点点吃掉的。
四、设一道告警,别等服务挂了才知道
内存问题最怕的是悄悄发生:半夜内存耗尽,OOM Killer 杀掉数据库,早上才发现服务挂了。加一个最简单的监控就够:写个每 5 分钟跑一次的 cron 脚本,available 低于 150M 就发一条告警(邮件、钉钉、企业微信机器人都行):
#!/bin/bash
avail=$(free -m | awk '/^Mem:/ {print $7}')
if [ "$avail" -lt 150 ]; then
echo "服务器内存告急,剩余可用内存 ${avail}MB" | mail -s "内存告警" your@email.com
fi
配合 dmesg | grep -i "out of memory" 可以事后确认是不是 OOM Killer 动过手:如果日志里有 Out of memory: Killed process,那就是它杀的,下次就知道该往哪个方向查。
小结
小规格云服务器的内存管理就四步:看 available 判断真假吃紧;加 2G Swap 应急并把 swappiness 调到 10;限制 JVM、数据库和缓存的上限;设一道低内存告警。这一套做完,1 核 2G 的机器多撑两三个小服务通常没问题;如果 Swap 常年被用掉一半以上,那就别再硬撑了,该升级配置了。
