华为云ECS时间同步实测:chrony配置、NTP源选择与偏移排查
一、为什么要较真服务器时间
一台华为云 ECS 上跑着定时任务、应用日志和数据库主从复制,时间一旦漂移,问题会连锁出现:定时任务提前或延后执行、跨机器日志对不上时间线、数据库主从复制出现异常时间戳、证书校验和 Token 过期判断出错。本文记录一次在华为云 ECS 上用 chrony 做时间同步的完整实测:从现状检查、配置、验证到排障,照着做就能把时间误差收敛到毫秒级。
实测环境:华为云 ECS(x86),EulerOS 2.0,chrony 4.x;CentOS 7/8、openEuler 的步骤基本相同,包名和服务名略有差异。
二、先查现状:别急着改配置
动手前先确认三件事:当前时间、时区、同步服务状态。
timedatectl status
date; date -u
systemctl status chronyd --no-pager
chronyc tracking
chronyc sources -v
重点看 chronyc tracking 的输出:Reference ID 是当前参考源,Stratum 是层级(越小越准),System time 是与参考源的偏差,Last offset 是上一次校正量,Leap status 正常应为 Normal。如果 chronyc 提示 506 Cannot talk to daemon,说明 chronyd 没跑起来;如果 System time 长期在几百毫秒以上甚至秒级,就需要处理了。
另外看一眼时钟源,虚拟机一般是 kvm-clock:
cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
三、chrony、ntpd、systemd-timesyncd 怎么选
老办法是 ntpd 或一次性 ntpdate,但 ntpdate 已被弃用、只能一次性对时;systemd-timesyncd 功能较简单,只适合做客户端。chrony 是现在的主流选择:对网络抖动和虚拟机时钟漂移更敏感,启动后收敛快,支持 makestep 大步校正,也能做本地 NTP 服务端。结论很简单:ECS 上优先用 chrony。
如果机器上同时跑着 ntpd,要先停掉它,避免两个服务抢时钟:
systemctl stop ntpd; systemctl disable ntpd
四、安装与配置(实测步骤)
1. 安装并设为开机自启
dnf install -y chrony # CentOS 7 用 yum install -y chrony
systemctl enable --now chronyd
2. 修改 /etc/chrony.conf
备份原配置后,加入可靠的上游源。公网场景用公共 NTP 池即可;VPC 内如果云厂商提供了内网 NTP 地址,优先用内网地址,走私网不占公网带宽、延迟也更低,具体地址以帮助中心公布的为准。
server cn.pool.ntp.org iburst
server pool.ntp.org iburst
server time1.aliyun.com iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
logchange 0.5
keyfile /etc/chrony.keys
几个关键项的含义:iburst 表示启动时快速连续发包、加快首次同步;makestep 1.0 3 表示前 3 次更新中偏差超过 1 秒就直接步进校正,而不是慢慢漂移修正;rtcsync 让内核每 11 分钟把系统时间写回硬件时钟;driftfile 记录时钟漂移率,重启后能更快收敛。
3. 重启服务并验证
systemctl restart chronyd
sleep 10
chronyc tracking
chronyc sources -v
chronyc activity
五、实测结果:偏差从百毫秒级收敛到毫秒级
实测中,配置前 chronyc tracking 显示 System time 约 0.12 秒,Last offset 波动明显;重启 chronyd 并等待约 1 分钟后,System time 收敛到 0.003 秒以内,chronyc sources 里至少两个源状态为 ^*(已选中的同步源)或 ^+(候选源),Stratum 为 2~3,Reach 为 377(表示最近 8 次轮询全部成功)。再跑一次验证:
date; chronyc tracking | grep -E 'System time|Last offset|RMS offset|Frequency'
连续观察几分钟,System time 稳定在 ±0.005 秒以内,Frequency(时钟频率误差,单位 ppm)趋于稳定,说明同步已经收敛。需要立即大步对时时,可以手动执行 chronyc makestep,但生产库和对时间敏感的业务要在低峰期做。
六、排障:这几个坑最常见
- 偏差一直降不下来:先看
chronyc sources -v的Reach是否为 0,是 0 说明根本没连上源。检查安全组和网络 ACL 是否放行了 UDP 123 出方向;无公网的 VPC 要用内网 NTP 源或 NAT 网关。 - 时区不对:时间本身准、但显示差 8 小时,多半是时区问题。
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai,再用date确认。 - chronyd 与 ntpd 冲突:两个服务同时跑会互相干扰,
systemctl status看到 ntpd 还在跑就停掉并禁用。 - 重启后又漂移:检查
driftfile路径是否存在、权限是否正常;虚拟机要确认时钟源是 kvm-clock,而不是 fallback 到不可靠的源。 - 闰秒/Leap 状态异常:
Leap status不是Normal时先看上游源是否正常,必要时换一个上游源再观察。
七、结论与检查清单
- ECS 时间同步优先用 chrony,别再用已弃用的 ntpdate 做一次性对时。
- 配置要点:可靠的上游源 +
iburst+makestep 1.0 3+rtcsync+driftfile。 - 验收标准:
chronyc tracking的System time稳定在 ±0.005 秒以内,sources至少一个源 Reach 为 377。 - 运维习惯:把
chronyc tracking加入日常巡检,偏差超过 0.1 秒就告警;改动配置后务必重启 chronyd 再验证,别只改文件不生效。
