华为云:从基础设施到智能底座的演进之路
华为云:从基础设施到智能底座的演进之路
本文从架构视角梳理华为云的核心服务体系、设计理念与典型应用场景,帮助开发者与架构师快速建立对华为云的全局认知。
一、为什么是华为云?
在公有云市场百花齐放的今天,华为云的定位始终清晰——做智能世界的黑土地。这并非一句营销口号,而是体现在其产品体系的每一个设计决策中:
- 软硬协同:华为是少数同时拥有芯片(昇腾 AI 芯片)、硬件(泰山服务器)、操作系统(欧拉)和云平台的厂商。软硬协同意味着在性能、稳定性和成本上可以做到更深层的优化。
- 开放架构:华为云积极拥抱开源,OpenStack、Kubernetes、KubeEdge 等核心组件均以开源为底座,避免厂商锁定。
- 行业深耕:从政务、金融到制造、交通,华为云不追求"大而全的通用云",而是在关键行业做深做透,提供行业专属的合规方案与解决方案。
对于开发者而言,选择云平台不仅是选择一组 API,更是选择一个生态。华为云的生态正在快速成长,尤其在 AI 与大模型领域,盘古大模型、ModelArts 等服务已经形成了完整的 AI 开发链条。
二、核心服务体系一览
华为云的产品体系可以按"分层"来理解,从底到顶依次为:
2.1 计算服务
| 服务 | 说明 | 典型场景 |
| ECS(弹性云服务器) | 按需申请、弹性伸缩的虚拟机 | Web 应用、企业官网、开发测试环境 |
| BMS(裸金属服务器) | 无虚拟化开销的物理服务器 | 高性能计算、核心数据库、大数据 |
| AS(弹性伸缩) | 根据业务负载自动增减 ECS 实例 | 电商大促、直播推流、流量波动场景 |
| CCE(云容器引擎) | 企业级 Kubernetes 集群托管服务 | 微服务架构、DevOps、云原生应用 |
| CCI(云容器实例) | Serverless 容器,按秒计费 | 事件驱动、批处理任务、CI/CD |
一个值得注意的趋势:越来越多的团队从 ECS 直接跳到 CCE,用 Kubernetes 管理容器化应用。这并非因为 ECS 不好,而是云原生架构在弹性、可移植性和运维效率上的优势确实显著。但如果你只是部署一个简单的官网或单体应用,ECS 依然是性价比最高的选择——不要为了"云原生"而云原生。
2.2 网络服务
网络是云上架构的骨架。华为云网络服务的核心包括:
- VPC(虚拟私有云):逻辑隔离的云上网络空间,是你所有资源的网络边界。每个 VPC 内可以划分多个子网,跨子网通信走内网,无需公网带宽。
- EIP(弹性公网 IP):独立申请的公网 IP,可以灵活绑定/解绑到 ECS、ELB、NAT 等资源上。
- ELB(弹性负载均衡):将流量分发到多台后端服务器,支持四层(TCP/UDP)和七层(HTTP/HTTPS)转发,是构建高可用架构的关键组件。
- NAT 网关:为 VPC 内的实例提供 SNAT(访问公网)和 DNAT(公网访问内网)能力,避免为每台机器分配 EIP。
- 安全组:实例级别的虚拟防火墙,控制进出流量。一个常见的安全误区是把安全组当成网络隔离手段——它本质是访问控制,不是隔离。真正的隔离靠 VPC 和子网划分。
2.3 存储服务
| 服务 | 类型 | 特点 |
| EVS(云硬盘) | 块存储 | 随云服务器创建,可单独挂载,支持快照 |
| OBS(对象存储) | 对象存储 | 海量、高可靠、低成本的文件存储,适合图片/视频/备份 |
| SFS Turbo | 文件存储 | 高性能共享文件系统,适合 HPC、AI 训练 |
| CBR(云备份) | 备份恢复 | 统一备份 ECS、EVS、文件系统,支持跨区域复制 |
实践建议:OBS 是华为云上使用频率最高的存储服务之一。它不仅是"存文件的地方",还可以配置静态网站托管、生命周期规则(自动转低频/归档存储)、事件通知(上传触发 FunctionGraph 函数),是构建 Serverless 架构的重要拼图。
2.4 数据库服务
华为云提供全托管的数据库服务,免去了自建数据库的运维负担:
- RDS(关系型数据库):支持 MySQL、PostgreSQL、SQL Server,提供主备高可用、只读副本、自动备份。
- GaussDB:华为自研的分布式数据库,具备金融级高可用能力,支持分布式事务。
- DCS(分布式缓存):兼容 Redis/Memcached 的内存缓存服务,用于加速热点数据访问。
- DMS(分布式消息服务):提供 Kafka、RabbitMQ 等消息队列的托管服务,是异步解耦架构的核心。
2.5 AI 与开发服务
这是华为云近年来投入最大的方向:
- ModelArts:一站式 AI 开发平台,覆盖数据标注、模型训练、模型管理、推理部署全流程。
- 盘古大模型:华为自研的预训练大模型,提供 NLP、CV、科学计算等多个方向的模型能力。
- FunctionGraph:Serverless 函数计算服务,支持事件驱动、按需执行、毫秒级计费。
- CodeArts:端到端 DevOps 平台,提供代码托管、流水线、代码检查、测试、部署等能力。
三、架构设计原则
在华为云上设计架构,有几条原则值得反复强调:
原则一:高可用不是可选项
单点故障是架构设计中最常见的隐患。一个基本的高可用架构至少包含:
用户流量 → ELB(负载均衡)→ 多台 ECS(跨可用区)→ RDS 主备
跨可用区部署是关键——华为云的每个区域(Region)下有多个可用区(AZ),不同 AZ 之间物理隔离,电力、网络独立。把应用实例分散在不同 AZ,一个 AZ 故障不会导致服务中断。
原则二:安全分层,纵深防御
安全不是安全组的单一职责,而是一个分层体系:
- 网络层:VPC 隔离 + 安全组 + 网络防火墙
- 身份层:IAM 细粒度权限控制,最小权限原则
- 数据层:磁盘加密、OBS 桶策略、数据库 TDE
- 应用层:WAF(Web 应用防火墙)、DDoS 防护
最常见的安全反模式:把安全组的入站规则设为 0.0.0.0/0 放通所有端口。这在测试环境勉强可以,生产环境绝对不行。正确做法是只开放业务必需的端口(如 80/443),且来源 IP 尽量限定。
原则三:弹性优先,按需付费
云的核心价值之一是弹性。与其提前购买固定规格的包年包月资源,不如:
- 用按需计费应对突发流量
- 用**弹性伸缩(AS)**自动增减实例
- 用**Serverless(FunctionGraph / CCI)**让计费粒度细化到秒级
当然,对于长期稳定运行的核心业务,包年包月仍然更经济。关键是区分"稳定基座"和"弹性峰值",分别采用不同计费策略。
四、一个典型的 Web 应用架构
以一个电商网站为例,在华为云上的典型架构如下:
│ CDN/WAF │ ← 内容分发 + 安全防护
│ ELB │ ← 负载均衡(七层)
│ ECS (AZ1) │ │ ECS(AZ2)│ │ ECS(AZ3)│ ← 应用服务器(多可用区)
│ RDS 主备 │ │ DCS Redis │ ← 数据库 + 缓存
│ OBS │ ← 静态资源(图片/视频)
这个架构的要点:
- CDN + WAF 在最前端,加速静态内容分发的同时拦截恶意请求
- ELB 将流量均匀分发到多个 AZ 的 ECS 实例
- ECS 跨可用区部署,任一 AZ 故障不影响整体服务
- RDS 主备 提供数据库高可用,主库故障自动切换备库
- DCS Redis 缓存热点数据,减轻数据库压力
- OBS 存储图片、视频等大文件,通过 CDN 加速分发
五、从手工到自动化:IaC 的价值
当架构复杂度上升,通过控制台手动创建资源的方式变得不可持续——不可复现、不可审计、不可版本管理。这就是 Infrastructure as Code(IaC) 的意义。
华为云官方支持 Terraform 作为 IaC 工具。用 Terraform 管理华为云资源的好处:
- 可复现:同样的代码在不同环境(开发/测试/生产)一键拉起相同架构
- 可版本管理:基础设施变更走 Git 流程,每次变更可追溯、可回滚
- 可审计:
terraform plan在执行前展示完整的变更计划,避免误操作 - 团队协作:声明式代码天然适合 Code Review
一个简单的示例——用 Terraform 创建一台 ECS:
provider "huaweicloud" {
region = "cn-north-4"
resource "huaweicloud_compute_instance" "web" {
name = "web-server-01"
image_id = "your-image-id"
flavor_id = "s6.large.2"
availability_zone = "cn-north-4a"
security_group_ids = ["your-sg-id"]
network {
uuid = "your-vpc-subnet-id"
短短几行代码就描述了一台云服务器的完整配置。当你需要 10 台时,不需要在控制台点 10 次,改一个 count = 10 即可。
六、成本优化思路
云上成本优化不是一次性的工作,而是一个持续的过程。几个实用方向:
- 资源规格右配:定期检查 ECS 实例的 CPU/内存利用率,长期低于 20% 的考虑降配
- 存储分级:OBS 中不常访问的数据通过生命周期规则自动转为低频或归档存储,成本可降低 50% 以上
- 弹性伸缩:非核心业务在夜间低峰期自动缩容,高峰期自动扩容
- 包年包月 + 按需混合:基座用包年包月锁定低价,峰值用按需弹性应对
- Serverless 替代:事件驱动的轻量任务用 FunctionGraph 替代常驻 ECS,按调用次数计费
七、写在最后
华为云的产品体系正在快速演进,从最初的 IaaS 基础设施,到 PaaS 平台服务,再到如今以 AI 大模型为核心的智能底座。对于开发者来说,理解云的本质比记住某个 API 更重要——云是工具,不是目的。选择哪些服务、如何组合、怎样平衡成本与性能,这些才是架构师真正要思考的问题。
如果你正在考虑将业务迁移到华为云,或者已经在用但想优化现有架构,建议从以下几点入手:
- 先理清业务需求(高可用等级、数据合规、性能要求、预算约束)
- 再对照华为云服务能力,选择合适的组件
- 用 Terraform 将架构代码化,便于迭代和复用
- 持续监控和优化,云上架构永远没有"最终态"
希望这篇文章能帮你建立对华为云的全局认知。云的世界很大,但只要掌握了分层思维和架构原则,就能在其中游刃有余。
本文为技术科普性质,具体服务特性以华为云官方文档为准。
