Elasticsearch 数据离线迁移方案(含冷热分层场景)
logstash(需要打通专线,适合通用场景,无版本要求,支持跨大版本迁移)
迁移方案
- logstash(需要打通专线,适合通用场景,无版本要求,支持跨大版本迁移)
- snapshot(网络无需互通,首推方案,支持增量,有版本要求)
前置工作
在正式迁移数据之前,我们需要手动同步源端与目标端的 template,以避免索引 mapping 不符合预期。通常情况下 settings 是需要调整的,比如节点数发生改变,或者需要增加一些其他配置。
1、Logstash迁移(含冷热分层场景)
Logstash 是 Elastic 公司提供的一款专门用于应用程序日志、事件的传输、处理、管理的产品。这里我们可以通过 Logstash 完成跨 ES 集群的数据迁移工作。
适用场景:该种迁移方案适用于集群规模比较大,能够接受集群一段时间暂停写的场景。
logstash插件说明:
Logstash 是插件式工作模式,他的插件主要分为 3 种 input/filter/output
INPUT PLUGIN # 把数据搜集进来的插件
FILTER PLUGIN # 过滤掉我们不需要的数据
OUTPUT PLUGIN # 将数据输出至ES,当然可以保存本地或者redis
迁移示例
1. 使用elasticsearch-dump同步索引属性
elasticsearch-dump 是一款开源工具,github 地址
由于 logstash 不支持迁移 es 索引的一些属性,比如 settings、mapping,所以需要借助第三方工具来进行同步索引属性。
安装方式:
npm install elasticdump -g
同步示例:
# 同步settings
elasticdump --input='' --output='' --type=settings
# 同步mapping
elasticdump --input='' --output='' --type=mapping
注意:
- 密码如果包含特殊符号,则需要进行 URL 编码转换
- 如果索引比较多,可以使用shell遍历提交
for index_name in `cat index_list.txt`
do
elasticdump --input="" --output="" --type=settings
elasticdump --input="" --output="" --type=mapping
done
2. 将目标端创建好的空索引预先进行冷热分层(如无冷热分层可忽略这步)
1)elasticsearch版本 >= 7.10
指定热数据:
PUT *logstash-*/_settings
"routing": {
"allocation": {
"include": {
"_tier_preference": "data_hot,data_warm,data_cold"
指定冷数据:
"routing": {
"allocation": {
"include": {
"_tier_preference": "data_warm,data_hot,data_cold"
2) elasticsearch版本 < 7.10
指定热数据:
"routing": {
"allocation": {
"include": {
"require.temperature": "hot"
指定冷数据:
"routing": {
"allocation": {
"include": {
"require.temperature": "warm"
3. 配置logstash管道
input {
elasticsearch {
hosts => "1.1.1.1:9200"
index => "*"
docinfo => true
size => 5000
scroll => "5m"
output {
elasticsearch {
hosts => [""]
user => "elastic"
password => "your_password"
index => "%{[@metadata][_index]}"
document_type => "%{[@metadata][_type]}"
document_id => "%{[@metadata][_id]}"
上面的配置文件将源端 ES 集群的所有索引迁移到目标 ES 集群中。当然,我们也可以只迁移某些特定的索引。
如果有索引改名的需求,可以使用 filter 插件进行一下关键词替换:
filter {
mutate {
gsub => ["[@metadata][_index]", "test-", "ceshi-"]
这里演示的是将 test-替换 为 ceshi-
filter 的详细使用说明,可以参考一下filter插件官方文档。
4. 优化logstash运行参数
1)pipeline.workers
该参数可控制 output 或 filter 插件的工作线程数(只能设置正整数),当发现事件正在备份或 CPU 没有饱和,则可以增加工作线程,以提高性能。一般为 CPU 线程数。
2)pipeline.batch.size
设置批量执行 event 的最大值,该值是用于 input 的批量处理事件值,再打包发送给 filter 和 output,增加该值可以在一定范围内提高性能,但是需要增加额外的内存开销。
3)pipeline.batch.delay
批处理的最大等待值(input 需要按照 batch 处理的最大值发送到消息队列,但是不能一直等,所以需要一个最大的超时机制)。
优势:
使用场景最为通用,既可以迁移少量数据,也可以迁移较大规模的数据量;
支持在迁移过程中做一些筛选、拆分、合并;
支持高版本往低版本迁移。
不足:
Logstash 的数据迁移前,需要提前手动设置好索引的 settings 和 mapping 信息,不支持一键迁移;
Logstash 在迁移过程中节点宕机或进程异常退出,再次启动时,会从头开始读取数据,可能会出现重复数据的情况;
logstash 不支持同步更新/删除的动作;
相对快照,迁移速度较慢。
**扩展文档:**Logstash官方文档;
注意:
logstash工具本身不具备自动同步增量的能力,其增量的实现需要业务使用query语句完成,增量同步demo:
# 源端ES地址。
hosts => [""]
# 安全集群配置登录用户名密码。
user => "xxxxxx"
password => "xxxxxx"
# 需要迁移的索引列表,多个索引使用英文逗号(,)分隔。
index => "kibana_sample_data_logs"
# 按时间范围查询增量数据,以下配置表示查询最近5分钟的数据。
query => '{"query":{"range":{"@timestamp":{"gte":"now+8h-5m","lte":"now+8h/m"}}}}'
# 定时任务,以下配置表示每分钟执行一次。
schedule => "* * * * *"
scroll => "5m"
docinfo=>true
size => 5000
2、snapshot(含冷热分层场景)
**注意:**目标 ES 集群的主版本号(如6.4.3版本中的6为主版本号)要大于等于源 ES 集群的主版本号。1.x 版本的集群创建的快照不能在 5.x 版本中恢复。例如客户的源端集群版本号为6.4.3,则 ES集群的版本需>= 6.4.3。
适用场景:
snapshot 迁移适用于集群规模较大、索引个数比较多的场景。
迁移步骤
1. 自建ES集群安装COS插件,并重启集群
创建快照前需要在创建 repository 仓库。一个repository仓库可以存储多个数据快照文件。repository 主要有如下几种类型:
fs:共享文件系统,将快照文件存放于文件系统中;
url:指定文件系统的 URL 路径,支持协议:http、https、ftp、file、jar;
s3:AWS S3 对象存储,快照存放于 S3 中,以插件形式支持,安装插件 repository-s3;
hdfs:快照存放于 hdfs 中,以插件形式支持,安装插件 repository-hdfs;
cos:快照存放于 COS 对象存储中,以插件形式支持,安装插件 elasticsearch-repository-cos。
从客户自建 ES 集群中迁移到 ES,我们可以直接使用 COS 进行迁移,如果客户集群没有安装过 COS 插件,则需要先安装 COS 插件,最后重启集群:
/$you_elasticsearch_dir/bin/elasticsearch-plugin install
2. 自建ES集群创建仓库
调用** snapshot 的 api 创建 repository **仓库
PUT _snapshot/my_cos_backup
"type": "cos",
"settings": {
"app_id": "xxxxxxx",
"access_key_id": "xxxxxx",
"access_key_secret": "xxxxxxx",
"bucket": "xxxxxx",
"region": "ap-guangzhou",
"compress": true,
"chunk_size": "500mb",
"base_path": "/",
"max_restore_bytes_per_sec":"40m",
"max_snapshot_bytes_per_sec":"40m"
3. 源端ES集群执行创建快照
将源端 ES 集群的索引数据备份到 COS 的 my_cos_backup 仓库下,命名为:snapshot_1
PUT _snapshot/my_cos_backup/snapshot_1
"indices":"*,-.*,-ilm-*"
执行完上面的命令后会立即返回,及数据的备份是异步执行的,我们可以通过如下的命令查看快照执行的状态:
GET _snapshot/my_cos_backup/snapshot_1
返回格式如下,其中state若返回的是 “SUCESS”,则表示快照备份完成。若是 “IN_PROCESS”,则表示快照还在备份中。
"snapshots": [
"snapshot": "snapshot_1",
"uuid": "zUSugNiGR-OzH0CCcgcLmQ",
"version_id": 5060499,
"version": "5.6.4",
"indices": [
"index_1",
"index_2"
"state": "SUCCESS",
"start_time": "2018-05-04T11:44:15.975Z",
"start_time_in_millis": 1525434255975,
"end_time": "2018-05-04T11:45:29.395Z",
"end_time_in_millis": 1525434329395,
"duration_in_millis": 73420,
"failures": [],
"shards": {
"total": 3,
"failed": 0,
"successful": 3
上面备份的是整个索引,如果我们只想将部分索引迁移到云上,也可以通过下面的命令:
"indices": "index_1,index_2"
4. 在 ES集群上创建快照仓库
"type": "cos",
"settings": {
"bucket": "xxxxxx",
"compress": true,
"base_path": "/",
● app_id:云账号 APPID。
● access_key_id:云API 密钥 SecretId。
● access_key_secret:云API 密钥 SecretKey。
bucket:COS Bucket 名字,名字不能带 -{appId}后缀。
● region:COS Bucket 地域,此地域必须与 ES 集群为同一地域。地域编码可参考 地域和可用区。
● base_path:备份目录。
5. 云 ES 集群上执行恢复命令
从 COS 仓库中恢复快照:
指定热节点恢复:
POST _snapshot/my_cos_backup/snapshot_1/_restore
"indices":"*,-.*,-ilm-*",
"index_settings": {
"index.routing.allocation.include._tier_preference": "data_hot,data_warm,data_cold"
指定冷节点恢复:
"index_settings": {
"index.routing.allocation.include._tier_preference": "data_warm,data_hot,data_cold"
2)elasticsearch版本 < 7.10
指定热节点恢复:
"index_settings": {
"index.routing.allocation.require.temperature": "hot"
指定冷节点恢复:
"index_settings": {
"index.routing.allocation.require.temperature": "warm"
上面这一步就是将 COS 中刚备份的快照数据恢复到云上的ES集群中,执行这一步的前提是需要先在云上的 ES 集群中创建仓库,地址和源端集群上一致。
从快照中恢复指定索引:
POST /_snapshot/my_cos_backup/snapshot_1/_restore
"indices": "index_1",
"index_settings": {
6. 查看快照状态
快照恢复状态
GET index_1/_recovery
7. 增量备份/恢复
增量备份:
增量备份就是在原有的快照仓库里,新建一个快照,api完全一致,比如第一次全量备份的快照为 _snapshot/my_cos_backup/snapshot_1,第二备份的快照 _snapshot/my_cos_backup/snapshot_2 就是基于第一次全量的增量备份。
增量恢复:
在目标集群的增量恢复,需要先_close目标需要恢复的索引,比如需要恢复names_index这个索引,则需要在目标端进行 _close 的操作,关闭索引后即可进行增量恢复。
关闭全量索引:
POST *,-.*/_close
如果报错不允许模糊匹配,可以开启一下通配权限:
PUT _cluster/settings
"transient": {
"action.destructive_requires_name": "false"
Logstash 适用于集群规模较大的场景。这两种迁移方案都需要实行迁移的机器能够同时访问到源ES集群和 ES 集群。并且这两种方案都不需要源 ES 集群重启。但是在迁移过程中迁移工具退出或者执行迁移的服务器宕机,则会从头开始迁移,因此需要先将已经迁移的部分数据清空。迁移完成后通过比较索引的 doc 数量来确定索引是否全部迁移成功;
snapshot 适用于集群规模大、索引数量多、对迁移时效有较高要求的场景。但是由于 snapshot 在迁移前需要源ES集群的每个节点都配置 repository 仓库地址,因此集群需要重启,这可能会影响源 ES 集群的查询性能和稳定性。
