华为云安全组分层设计实战:构建纵深防御网络架构
一、为什么需要分层安全组?
很多开发者在使用华为云时,习惯用一个安全组"包揽所有"——把 Web 服务器、数据库、缓存统统放进同一个安全组,规则里放一条 0.0.0.0/0 的入站规则就完事了。这种方式在测试环境勉强能用,但在生产环境中隐患极大:
- 攻击面过大:所有实例对外暴露相同的端口,数据库端口可能被公网扫描到。
- 规则膨胀:一个安全组里堆积几十条规则,维护时牵一发动全身。
- 缺乏隔离:Web 层被攻破后,攻击者可以直接访问同安全组内的数据库。
纵深防御的核心思想是:每一层只开放最小必要权限,层与层之间通过网络隔离形成多道防线。
二、三层架构的安全组规划
以一个典型的三层 Web 架构为例:
| 层级 | 安全组名称 | 职责 | 入站来源 |
| Web 层 | sg-web |
接收公网 HTTP/HTTPS 流量 | 0.0.0.0/0(仅 80/443) |
| App 层 | sg-app |
处理业务逻辑 | sg-web(仅 8080) |
| DB 层 | sg-db |
数据存储 | sg-app(仅 3306) |
关键点:入站来源不是 IP 网段,而是引用上游安全组本身。 这是华为云安全组的一个重要特性——安全组规则可以使用源安全组 ID 作为来源,意味着只有归属于该安全组的实例才能访问目标端口,无需维护具体 IP 地址。
三、安全组规则设计详解
3.1 Web 层安全组
入站规则:
- 协议: TCP, 端口: 80, 来源: 0.0.0.0/0
- 协议: TCP, 端口: 443, 来源: 0.0.0.0/0
出站规则:
- 协议: 全部, 目的: 0.0.0.0/0
Web 层需要对外提供服务,80 和 443 对公网开放是合理的。出站默认全部放行,因为 Web 服务器需要访问 App 层、外部 API 等。
3.2 App 层安全组
入站规则:
- 协议: TCP, 端口: 8080, 来源: sg-web
出站规则:
- 协议: TCP, 端口: 3306, 目的: sg-db
- 协议: TCP, 端口: 6379, 目的: sg-redis(如有)
App 层只接收来自 Web 层的 8080 请求。出站也做了收敛——只允许访问数据库端口,不允许随意访问公网。这一步能有效防止应用服务器被入侵后向外发起反弹 Shell 或数据外泄。
3.3 DB 层安全组
入站规则:
- 协议: TCP, 端口: 3306, 来源: sg-app
出站规则:
- 无(默认拒绝)
数据库层最为严格:只接受 App 层的 3306 连接,出站全部拒绝。数据库不需要主动访问外部网络,关闭出站可以阻断数据外泄通道。
四、常见误区与纠正
误区一:安全组当防火墙用
安全组是实例级别的访问控制,作用于弹性云服务器的弹性网卡上。它不是 VPC 级别的网络 ACL,也不替代主机防火墙(如 iptables/firewalld)。正确的做法是安全组 + 网络 ACL + 主机防火墙三层配合:
- 网络 ACL:子网级别,控制进出子网的流量,可显式拒绝特定流量。
- 安全组:实例级别,控制进出实例的流量,只允许放行规则。
- 主机防火墙:操作系统级别,最后一道防线。
误区二:放行全部端口给运维方便
有些团队为了 SSH 运维方便,在安全组里放行 0.0.0.0/0 的 22 端口。更安全的做法是:
- 使用华为云**堡垒机(CBH)**统一运维入口,安全组只放行堡垒机所在子网的 SSH。
- 或者使用临时安全组规则:需要运维时临时添加一条来源为当前公网 IP 的 22 规则,操作完成后立即删除。
误区三:出站规则不做收敛
默认安全组的出站规则是全部放行。很多人忽略了出站控制,实际上出站收敛是纵深防御的关键一环。试想:如果一台 Web 服务器被植入了恶意程序,出站全部放行意味着它可以自由地向 C2 服务器回传数据。将出站限制为仅访问必要的内部服务和已知外部 API,能大幅降低数据外泄风险。
五、用 Terraform 实现分层安全组
下面是一段可用的 Terraform 配置示例,展示如何用代码定义三层安全组并建立引用关系:
# Web 层安全组
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "web" {
name = "sg-web"
description = "Web layer: HTTP/HTTPS from public"
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "web_http" {
direction = "ingress"
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 80
port_range_max = 80
remote_ip_prefix = "0.0.0.0/0"
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.web.id
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "web_https" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 443
port_range_max = 443
# App 层安全组
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "app" {
name = "sg-app"
description = "App layer: 8080 from Web layer only"
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "app_from_web" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 8080
port_range_max = 8080
remote_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.web.id
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.app.id
# DB 层安全组
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "db" {
name = "sg-db"
description = "DB layer: 3306 from App layer only"
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "db_from_app" {
ethertype = "IPv4"
protocol = "tcp"
port_range_min = 3306
port_range_max = 3306
remote_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.app.id
security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.db.id
注意 remote_group_id 参数——这就是前面提到的"引用上游安全组作为来源"的实现方式。当 Web 层安全组中的实例 IP 发生变化时,App 层的规则会自动生效,无需手动更新 IP。
六、验证与排查
配置完成后,可以通过以下方式验证安全组是否生效:
- 连通性测试:在 Web 层实例上尝试
curl <app-ip>:8080,应成功;在 DB 层实例上尝试curl <web-ip>:80,应超时被拒。 - 华为云控制台:进入安全组详情页,查看"已关联的实例"确认每层只关联了对应角色的 ECS。
- 流量日志:如果开启了 VPC 流量日志,可以在日志中看到被安全组拒绝的流量记录,据此排查是否有遗漏的放行规则。
七、总结
安全组分层设计的核心原则可以归纳为三句话:
- 最小权限:每层只开放完成职责所需的最小端口和协议。
- 层间引用:用安全组 ID 而非 IP 网段作为来源,跟随实例动态变化。
- 出站收敛:不要忽略出站规则,它是阻断横向移动和数据外泄的关键。
安全组是华为云网络安全的第一道也是最重要的一道防线。花时间把安全组规则设计好,比事后补救安全事件的成本要低得多。希望这篇实战经验能帮助你在华为云上构建更安全的网络架构。
