华为云云备份 CBR 实操:为 ECS 配置存储库、自动备份策略与恢复演练
在生产环境中,误删文件、补丁升级失败、勒索软件加密等情况都可能导致数据丢失。相比手动打快照,云备份 CBR(Cloud Backup and Recovery)提供了面向云服务器、云硬盘、文件系统的统一备份能力,支持按策略自动执行、跨区域复制和整机恢复,是灾备体系里最基础的一环。本文记录一次为 ECS 配置 CBR 备份并完成恢复演练的完整过程。
一、先理清几个核心概念
- 存储库(Vault):存放备份数据的逻辑容器,按类型分为云服务器备份存储库、云硬盘备份存储库、SFS Turbo 备份存储库等,容量按需购买。
- 备份点:某次备份产生的恢复点,CBR 默认采用 CBT 增量备份,首次全量、后续只备份变化的数据块,能显著节省空间。
- 备份策略:定义备份的执行周期、保留时间和复制规则,绑定到存储库后自动触发,无需人工干预。
二、创建云服务器备份存储库
进入控制台搜索「云备份 CBR」,在左侧选择「云服务器备份」,点击「购买存储库」。关键参数如下:
- 计费模式:测试可选按需,长期生产建议包年包月;
- 保护类型选择「备份」,若需要异地容灾可结合复制能力;
- 名称填写 ecs-prod-vault,便于后续识别;
- 容量:按待保护 ECS 已用磁盘容量估算,并预留 20% 左右的增长空间;
- 勾选「自动绑定」后,符合规则的新 ECS 可自动纳入保护。
创建完成后,在存储库列表中可以看到该存储库,初始状态下还没有任何备份。
三、绑定 ECS 并执行首次备份
进入存储库详情,点击「绑定服务器」,勾选需要保护的目标 ECS。绑定只是建立保护关系,并不会立即产生备份。此时有两种方式:
- 手动立即备份:在存储库「备份」页签点击「执行备份」,填写备份名称后确认,几分钟内即可看到第一个备份点状态变为「可用」;
- 策略自动备份:推荐生产使用,下一节展开。
备份过程中 ECS 业务不受影响,CBR 会在块设备层面一致性地捕获数据。对于数据库等对一致性要求高的场景,建议结合应用一致性备份,在 ECS 内安装备份代理后可实现内存与磁盘的一致快照。
四、配置自动备份策略
在「备份策略」页面新建策略 ecs-daily-policy:
- 备份时间设置为每天凌晨 02:00,避开业务高峰;
- 保留规则可同时配置「按数量」和「按时间」,例如保留最近 14 个日备份、4 个周备份,过期备份自动清理,避免存储库无限增长;
- 开启跨区域复制后,备份会异步复制到异地 Region,满足两地三中心的合规要求。
保存后将策略绑定到前面创建的存储库,此后 ECS 会按计划自动备份,无需再手动操作。
五、恢复演练:验证备份真的能用
备份的价值在于可恢复,因此必须定期演练。CBR 提供两种常见恢复路径:
- 整机恢复:在备份点上选择「恢复服务器」,可将整个 ECS 的系统盘与数据盘回滚到备份时刻,适合系统损坏、补丁回退场景;
- 恢复为新磁盘/镜像:把备份点恢复成一块新云硬盘,挂载到一台临时 ECS 上挂载查看,只取回个别被误删的文件,避免整机回滚覆盖最新数据。
演练时建议先恢复到隔离的临时实例,确认文件完整、服务可正常启动后,再决定是否对生产实例执行回滚,并记录 RTO(恢复耗时)与 RPO(数据丢失窗口),作为后续优化的依据。
六、注意事项与最佳实践
- 存储库容量不足会导致自动备份失败,建议在云监控 CES 上对存储库使用率配置告警,阈值设为 80%;
- 备份策略至少覆盖「日备份 + 周备份」两级保留,关键业务再叠加跨区域复制;
- 删除存储库前需先删除其中的备份点,避免误操作导致无法恢复;
- 定期做恢复演练,而不是只看「备份成功」的状态,备份未经恢复验证等于没有备份。
通过以上配置,ECS 就具备了自动、可验证的数据保护能力。CBR 把备份从「靠人记得做」变成「按策略稳定执行」,再配合恢复演练,才能在真正的故障面前做到心中有数。
