华为云业务恢复服务 BRS:让你的业务在灾难面前"秒级"恢复
当生产站点突然故障,你的业务能多快恢复?分钟?小时?还是半天?华为云业务恢复服务 BRS(Business Recovery Service)给出的答案是:**秒级 RPO,分钟级 RTO**。
## 一、什么是 BRS?
**业务恢复服务**(Business Recovery Service,简称 BRS)是华为云提供的一项**虚拟机级容灾保护服务**。它支持跨可用区(AZ)和跨区域(Region)的容灾部署,当生产站点发生故障时,用户可以在容灾站点迅速恢复业务,极大缩短业务中断时间,减少损失。
用一句话概括:**BRS 就是你在云上的"备胎"——平时默默同步数据,关键时刻一键顶上。**
### 容灾 vs 备份:别搞混了
很多刚接触容灾的同学容易把"容灾"和"备份"混为一谈,这里简单区分一下:
| 维度 | 备份(CBR) | 容灾(BRS) |
| 目标 | 数据不丢 | 业务不停 |
| 恢复速度 | 分钟~小时级 | 秒级 RPO,分钟级 RTO |
| 工作方式 | 定期快照,按需恢复 | 实时同步,一键切换 |
| 典型场景 | 误删恢复、数据归档 | 机房故障、灾难切换 |
备份解决的是"数据丢了能找回来"的问题,容灾解决的是"业务挂了能立刻拉起来"的问题。两者互补,不互斥。
## 二、BRS 的三大核心优势
### 1. 高可靠——秒级 RPO,分钟级 RTO
- **秒级 RPO**(Recovery Point Objective):数据丢失量以秒计,几乎零丢失
- **分钟级 RTO**(Recovery Time Objective):业务恢复时间以分钟计,快速拉起
- 支持**正向 CBT(Changed Block Tracking)增量数据同步复制**和**反向重保护**,保障容灾数据连续性
- 支持**数据一致性校验**、**双向安全认证**和**传输加密**,维护数据安全一致
> 💡 **RPO 和 RTO 是什么?**
> - **RPO**(恢复点目标):灾难发生后,你最多能容忍丢失多长时间的数据。RPO = 0 意味着零数据丢失。
> - **RTO**(恢复时间目标):灾难发生后,你最多能容忍多长时间内恢复业务。RTO 越短,业务中断越少。
> BRS 做到秒级 RPO + 分钟级 RTO,意味着灾难发生时,你丢失的数据量以秒计,业务恢复的时间以分钟计——这对大多数企业级应用来说,已经是非常高的容灾标准了。
### 2. 易使用——一键切换,在线演练
- 支持**故障场景一键切换**,保障数据最新
- 支持**定期在线容灾演练**,无需中断业务、无需中断保护,还能支撑业务数据分析和测试
- 支持**保护组批量管理实例**,灵活配置成组
传统容灾方案最让人头疼的不是建设,而是演练——每次演练都要停业务、协调窗口、如临大敌。BRS 的在线演练能力让你可以随时验证容灾方案的有效性,而业务完全无感知。
### 3. 低成本——无需自建容灾机房
- **按需支付**资源费用,无需自建容灾机房
- 云上仅需**少量计算资源**,经济划算
- 支撑日常演练,减少业务损失与客户赔偿等预期成本
自建一个容灾中心,光是机房、电力、网络、硬件就是一笔巨额投入,而且大部分时间都在"闲置"。BRS 让你用云的方式按需付费,把重资产变成了轻支出。
## 三、BRS 的三大核心功能
### 功能一:容灾切换
在灾难发生或计划之内,通过执行**一键切换**,将业务从生产站点切换到容灾站点,对用户数据提供容灾保护。
切换流程简化如下:
生产站点(AZ-1) 容灾站点(AZ-2)
│ ECS-生产 │ ──同步──> │ ECS-容灾 │
│ EVS-生产 │ ──同步──> │ EVS-容灾 │
│ 一键切换 │
└───────────────────────>│ 业务在此恢复
### 功能二:容灾演练
提供**一键在线容灾演练**能力,在不影响生产业务的情况下进行容灾演练,验证容灾方案的适用性和有效性。
- 演练过程中,生产站点虚拟机**无需停止**应用或系统,业务不受影响
- 演练过程中**不中断数据同步**
- 一键式完成,操作简单
### 功能三:灵活保护
可基于业务策略**按需配置**云服务器保护实例,可将同一业务的云服务器**成组进行保护**。
比如你的电商系统包含 Web 服务器、应用服务器、数据库服务器,你可以把它们放在同一个保护组中,切换时整组切换,保证业务一致性。
## 四、典型应用场景
### 场景一:跨 AZ / 跨 Region 容灾
对于云主机 ECS 自建应用的场景,在生产可用区出现异常导致业务中断时,可通过 BRS 服务快速将业务切换到容灾可用区,提高业务连续性。
**适用情况:**
- 生产站点和容灾站点部署在不同 AZ 或不同 Region
- 数据实时同步,故障时一键切换
- 适合对业务连续性要求高的核心应用
**优势:**
- **低成本**:无需自建容灾中心,省去风火水电以及运维等投入,容灾资源按需收费
- **安全可靠**:保证数据安全不丢失,秒级 RPO
- **简单易用**:支持一键式容灾切换
### 场景二:在线容灾演练
通过容灾演练检验数据是否实时同步,以及验证容灾切换的有效性。
**优势:**
- **无需停机**:演练过程中生产站点无需停机,业务不受影响
- **简单易用**:一键式完成容灾演练
> 🎯 **最佳实践参考:两地三中心容灾方案**
> 华为云官方提供了"两地三中心"的容灾方案最佳实践,即在不同地理位置部署三个数据中心,实现最高级别的容灾能力。BRS 是构建这一方案的核心服务之一。
## 五、BRS 与哪些华为云服务搭配使用?
BRS 不是孤立运作的,它需要与以下华为云服务协同:
| 服务 | 作用 |
| **弹性云服务器 ECS** | 生产站点和容灾站点的计算资源 |
| **云硬盘 EVS** | 生产站点和容灾站点的块存储 |
| **虚拟私有云 VPC** | 生产站点和容灾站点的网络隔离与互通 |
| **弹性公网IP EIP** | 容灾切换后提供公网访问入口 |
| **云连接 CC** | 跨 Region 场景下实现 VPC 互通 |
| **云备份 CBR** | 与 BRS 互补,提供备份能力 |
一个典型的跨 Region 容灾架构如下:
Region A(生产) Region B(容灾)
│ VPC-A │ │ VPC-B │
│ ├── ECS-A (生产) │ BRS同步 │ ├── ECS-B (容灾) │
│ ├── EVS-A (生产) │ ──────> │ ├── EVS-B (容灾) │
│ └── EIP-A │ │ └── EIP-B │
└──────── 云连接 CC ───────────────┘
(VPC 互通)
## 六、BRS 关键技术解读
### CBT 增量复制
BRS 采用 **CBT(Changed Block Tracking,变更块跟踪)** 技术进行增量数据同步。其核心思想是:
1. 首次同步:全量复制生产站点的数据到容灾站点
2. 后续同步:只复制发生变化的数据块(而非整个磁盘)
3. 通过跟踪磁盘块的变更标记,实现**秒级**的增量捕获
这大大减少了同步的数据量和网络带宽消耗,是实现秒级 RPO 的技术基础。
### 反向重保护
当容灾切换完成后,原生产站点变为新的容灾站点,BRS 支持**反向重保护**——即从新的生产站点(原容灾站点)向新的容灾站点(原生产站点)反向同步数据。这样在故障恢复后,可以平滑回切,保持容灾关系不断裂。
### 数据一致性校验
容灾最怕的是"数据同步了但数据不一致"。BRS 支持数据一致性校验,确保生产站点和容灾站点的数据在逻辑上完全一致,避免切换后出现数据错乱。
## 七、如何开始使用 BRS?
### 前置条件
1. 已有华为云账号并完成实名认证
2. 已创建生产站点的 ECS 实例和 EVS 磁盘
3. 已规划好容灾站点所在的 AZ 或 Region
4. 跨 Region 场景下需配置云连接 CC 实现 VPC 互通
### 基本使用流程
1. 创建保护组
└── 指定生产站点 AZ 和容灾站点 AZ/Region
2. 创建保护实例
└── 将生产站点的 ECS 加入保护组
└── BRS 自动在容灾站点创建对应的容灾 ECS
3. 数据同步
└── 首次全量同步
└── 后续增量持续同步(秒级 RPO)
4. (可选)容灾演练
└── 一键启动在线演练
└── 验证容灾切换有效性
└── 演练结束,清理演练资源
5. 灾难发生时:一键切换
└── 业务从生产站点切换到容灾站点
└── 分钟级 RTO 恢复业务
## 八、BRS 适合谁用?
| 场景 | 是否推荐 | 说明 |
| 核心业务系统(电商、金融) | ✅ 强烈推荐 | 业务中断代价极高,容灾是刚需 |
| 数据库应用 | ✅ 推荐 | 数据一致性要求高,BRS 的一致性校验有保障 |
| 合规要求高的行业 | ✅ 推荐 | 金融、医疗等行业通常有容灾合规要求 |
| 开发测试环境 | ❌ 不推荐 | 容灾成本高于环境价值,用备份即可 |
| 静态网站/博客 | ❌ 不推荐 | 无需容灾,OBS + CDN 足够 |
## 九、总结
华为云业务恢复服务 BRS 的核心价值可以用三个词概括:**快、简、省**。
- **快**:秒级 RPO,分钟级 RTO,灾难面前以秒计响应
- **简**:一键切换,在线演练,容灾不再是"如临大敌"
- **省**:按需付费,无需自建容灾机房,重资产变轻支出
在"业务连续性"越来越成为企业生命线的今天,BRS 提供了一种云原生的、高性价比的容灾方案。如果你正在为业务容灾发愁,不妨试试 BRS——毕竟,最好的容灾方案,是那个你真正会去演练的方案。
