评测集污染的识别:离线分数突然变好看,先怀疑测试题漏进了上下文
yd_232401777 发表于 2026/11/12 07:10:13 2026/11/12
【摘要】 离线评测从 0.72 涨到 0.91,团队正准备庆祝,上线后用户反馈却没变好——原因是几个 few-shot 示例和评测题几乎一字不差。评测集污染最麻烦的地方在于它只让分数变好,从不报警。本文给出四类污染入口、三种可自动化的检测手段(n-gram 指纹、向量近邻、分数分布特征),以及一套按时间与来源分层的切分规范。
前言
有次迭代,我把 few-shot 示例从 3 条扩到 8 条,都是"精挑细选的典型问题"。跑离线评测,准确率从 0.72 跳到 0.91,涨幅漂亮得不像话。当时的第一反应是"示例质量高",第二反应才是——这 8 条示例是我从哪挑的?
答案是:从同一批标注数据里挑的,而那批数据正是评测集的来源。也就是说,评测题里有相当一部分,答案已经以示例的形式出现在 prompt 里了。模型不需要会做题,它只需要会抄。
去掉污染之后,真实涨幅是 0.72 到 0.75。三分的提升是真的,十九分是假的。
这件事之后我形成了一个习惯:离线指标出现"反常识的跃升"时,第一件事不是找原因,而是查污染。 因为在这类系统里,几乎没有其他机制能让指标一夜之间跳这么大——真实的能力提升通常是渐进的、有代价的、伴随某些子集下降的。
一、污染从哪些缝隙里进来
1.1 五条常见路径
污染不是一种错误,是一类错误。按我遇到过和见过的,至少五条路径:
路径具体形态隐蔽程度
few-shot 示例与评测题同源示例从标注集里挑,评测集也从标注集里切高,看起来完全合理
prompt 里贴的"参考样例"为了说明输出格式,贴了一个真实案例高,格式说明常被当成无害
微调 / 蒸馏数据重叠训练集与评测集来自同一批日志采样中,通常会做去重但只在字面层
检索库与测试集同源RAG 的知识库里就存着标准答案原文中,检索命中后等于开卷
公开榜单被模型见过用的评测集是网上流传多年的经典集合低,容易想到但难量化
前两条最阴险,因为它们不是"数据管理失误",而是写作时的自然选择。你写 prompt 的时候手边只有那批数据,挑"典型"就会挑到评测集里去。没人会觉得自己在作弊。
1.2 为什么它几乎不可能被"感觉"发现
污染有一个非常讨厌的性质:它只产生好消息。
  • 损失下降,指标上升,曲线光滑;
  • badcase 变少,评审会上没人抱怨;
  • 连带着"这次改动的方向是对的"这个结论也被强化。
而真实的 bug、真实的数据漂移、真实的分布变化,通常都会在某个子集上留下下降的痕迹。污染不会。它均匀地、无差别地把所有题目变简单一点。
所以指望"看看结果合不合理"来发现污染是不靠谱的。必须用独立于指标的检查。
1.3 还有一条被忽视的路径:模型输出回流
这条路径不在上表里,因为它不是"拿错了数据",而是"数据自己长回来的"。
流程通常是这样:系统上线,用户提问,模型回答,用户点了"有帮助",这条问答被当成高质量样本收进标注池;下一轮迭代,标注池里一部分被抽去做评测集。于是评测集里混进了一批"模型自己写的答案"。
这种污染最难识别,因为字面上它和人工标注的样本没有区别,甚至更通顺。它的表现也有特点:模型在这一部分题目上的得分会异常稳定——毕竟它只是在复现自己的措辞习惯,而不是在解题。如果某个子集的准确率高得离谱、且换一个模型就掉得很厉害,基本可以判定是这类回流。
防线只有一条:任何进入评测集的样本,都必须有人工独立作答的记录,不能只有"用户点了满意"。 点赞只能说明"回答没惹人烦",不能说明"回答是对的"。
1.4 一个容易混淆的概念:污染 ≠ 过拟合
过拟合是模型记住了训练分布,在同分布新样本上表现差;污染是评测样本本身泄漏了答案,在这个评测集上表现虚高。
两者的区别在于检测手段:过拟合看训练/验证曲线是否分叉,污染只能看样本是否重合。你不能靠"再多跑一个测试集"来排除污染——除非那个测试集是干净切分出来的。
二、三种能落地的检测手段
2.1 字面指纹:n-gram 集合重叠
最直接的一层是字面重合。把每条评测题和每条 prompt 示例、每条训练样本都切成字符 n-gram,算 Jaccard 相似度。中文用字符级 3-gram 到 5-gram 比较合适:粒度太细会把常见搭配全判成重合,太粗则抓不到改写。
def ngrams(text, n=3):
    t = "".join(text.split())          # 去掉空白,避免格式差异干扰
    return {t[i:i + n] for i in range(len(t) - n + 1)}
def jaccard(a, b):
    A, B = ngrams(a), ngrams(b)
    if not A or not B:
        return 0.0
    return len(A & B) / len(A | B)
# 评测集 x 示例集 全量比对,阈值从 0.6 起看
def find_overlap(evals, shots, thr=0.6):
    hits = []
    for e in evals:
        for s in shots:
            score = jaccard(e["question"], s["question"])
            if score >= thr:
                hits.append((score, e["id"], s["id"]))
    return sorted(hits, reverse=True)
阈值不要拍脑袋。先把所有配对相似度排序,看分布的"断层"落在哪里——干净的集合通常是一个长尾,几乎没有 0.5 以上的配对;有污染时会在 0.6~0.9 之间冒出一个孤立的小峰。
字面法能抓住"原文照搬"和"轻微改写",但抓不住"换了问法问同一件事"。那就得看语义层。
2.2 语义近邻:embedding 距离的异常小值
把评测题和候选污染源都编码成向量,对每条评测题找它的最近邻。如果最近邻距离显著低于该集合内部的平均最近邻距离,就值得人工看一眼。
关键在"显著"怎么定。我的做法是用集合内部的近邻距离做基线:先算评测集自身的 leave-one-out 最近邻距离分布,取 5% 分位数作为下界;任何一条对外部样本的距离落在这个下界以内,就标记为可疑。
import numpy as np
def suspicious(ev_vecs, src_vecs, k=1):
    # 评测集内部基线:每条题到"其他评测题"的最近距离
    sim_in = ev_vecs @ ev_vecs.T
    np.fill_diagonal(sim_in, -1)
    base = np.sort(sim_in, axis=1)[:, -1]        # 自身集合内最近邻相似度
    sim_out = ev_vecs @ src_vecs.T               # 对外部污染源
    top = np.sort(sim_out, axis=1)[:, -1]
    thr = np.percentile(base, 5)                 # 内部最"独特"的 5%
    return np.where(top > thr)[0]                # 比内部还像的,抬出来看
这里有个前提要说清:embedding 模型本身不能是拿这批数据训的,否则距离没有意义。用通用编码模型即可。
2.3 分数分布特征:几个"太顺"的信号
不查数据也能看出一些味道,前提是你习惯了看分布而不是看均值:
  • 准确率很高但方差极小。 真实任务里总有难题和简单题,分布是有尾的。如果每个子集都齐刷刷地高,说明难度被抹平了。
  • 模型输出的困惑度异常低。 如果推理时能拿到 token 概率,污染样本上的平均 logprob 会明显偏高——模型在"复述"而不是"生成"。
  • 改一个字就崩。 手动把评测题的措辞打乱(换同义词、加一句无关的话),如果准确率断崖下跌,说明它依赖的是字面匹配而非理解。
  • 换模型不掉分。 污染对强模型和弱模型都有利,但弱模型的提升幅度会异常大。一个 7B 模型在某子集上追平大模型,先怀疑泄漏。
最后一条我特别信:小模型突然在某类题上追平大模型,几乎总是数据问题,不是架构问题。
2.4 自动标记之后,人工怎么复核才不失控
三种检测跑完,通常会吐出几十到几百条可疑配对。全部人工看是不现实的,我按"相似度 + 影响面"两维排序,只处理前面的:
  • 相似度 ≥ 0.85 且两侧都是高频问题:直接判污染,不问缘由。这种重合度在独立采样下基本不可能出现。
  • 相似度 0.65~0.85:看是不是同一个知识点换了场景。判据是"答案能否互换"——如果两条题的正确答案可以互相替换,就是污染;如果需要不同论述,就不是。
  • 相似度 < 0.65:跳过。这个区间里"同主题不同题"太多,人工看性价比极低。
判完之后要留痕:每条被判为污染的样本记下 reason 和 checked_by。下次再跑检测,同一对样本不再重复报警——否则每周都要重新看一遍同样的东西,两次之后这个检查就没人跑了。
三、修法:切分比检测更重要
检测是止血,切分是治本。我的规范是三层切分,任何一层破了就算污染:
3.1 按时间切
训练/示例数据的时间必须早于评测数据。这条最硬,因为时间不会骗人。做法是给每条样本打上采集时间戳,示例集只允许取 t < T0 的,评测集只允许取 t >= T0 的。这样即使内容相似,也是"过去的问题"对"现在的问题",属于合法的泛化测试。
代价是评测集会随业务漂移,需要定期补充新样本——这其实是好事,它逼着你面对分布变化。
3.2 按来源切
同一个渠道来的数据只能进一侧。比如人工标注集全部留给评测,线上日志采样全部用于挑示例,两边物理隔离。这条比按比例随机切更可靠,因为同一批标注往往有统一的措辞习惯,随机切也切不干净。
3.3 按模板切
同一份模板生成的变体(换个变量值、换个实体名)只能出现在一侧。这类样本字面相似度极高,n-gram 检测会全军覆没地报警,但人工看又觉得"题目不一样"。我的处理方式是模板 ID 作为切分键,同模板的变体整组归边。
三层都做到之后,剩余风险来自"公开预训练语料里本来就有这个任务"。这部分只能靠自建评测集应对:题目从真实业务里长出来,而不是从论文里抄。
3.4 别把污染样本直接删掉
一个反直觉的做法:把疑似污染的样本单独存成"污染集",不要删。
理由有两个。一是删掉之后你失去了对照,下次同样的泄漏路径再来一次,你还是发现不了。二是污染集本身有诊断价值——它在干净集上表现好、在污染集上表现差,这个差值能用来估计泄漏的严重程度。
我自己现在固定跑三组:干净集、污染集、扰动集(干净集加同义改写和无关前缀)。三组分数一起看,比单看一个数字信息量大得多。
四、可最小落地的检查清单
补稿时我会把这几条挂进流水线,跑一次大概几分钟,不需要 GPU:
  1. 示例集与评测集的 3-gram Jaccard,输出 top 20 配对,人工扫一遍;
  2. 评测集对外部数据源的 embedding 最近邻,标出超出内部基线的条目;
  3. 评测题做一次"措辞扰动",比较扰动前后准确率落差;
  4. 检查切分键:时间戳是否单调、来源是否互斥、模板 ID 是否跨侧;
  5. 检查 prompt 里所有内联样例,确认它们不在任何评测集中。
第 5 条最容易被漏,因为 prompt 常常是几个人陆续改的,内联样例的来源无人记录。我的做法是给每个内联样例加一行注释写清出处,写不出出处的就换掉。
做了什么
这篇没有跑大规模实验,我手上没有足以做统计显著的评测集群。文中三件事是实际做过的:一是 n-gram 与向量近邻两段脚本,在几百条标注样本上跑通,报出的重合条目我逐条看过,能区分"真泄漏"和"同主题不同题";二是"措辞扰动看落差"这个土办法,在自己的评测集上反复用过,确实能把字面依赖的题目挑出来;三是三层切分规范,是踩过前面那次 0.72→0.91 之后定下来的。
一些体会
  • 指标突然变好,是最需要警惕的时刻。 变差会有人追问,变好通常只有掌声。把"查污染"设成涨分后的固定动作,比事后复盘有用。
  • 污染检测不要只做一层。 字面法漏改写,语义法漏同模板,分布法漏小样本。三层一起上,交叉验证才有意义。
  • 切分键要选在"生成机制"上。 时间、来源、模板都比"随机 8:2"可靠,因为它们对应的是数据怎么被造出来的,而不是抽样比例。
  • 保留污染集做对照。 删掉是最省事的做法,也是最容易让同样的问题再犯一次的做法。
