虚拟列表可变高度测量:从估计到滚动锚定的完整实现
一、可变高度虚拟列表到底难在哪
固定行高的虚拟列表是一个已经解决的问题:行高常数 H,视口高度 V,滚动位置 S,可见区间就是 [floor(S/H), ceil((S+V)/H)],容器总高等于 N×H。整个实现只需要一次除法、一次乘法,没有任何测量成本。
真实业务里的列表几乎都不是固定高度:评论区一条可能是 12 个字也可能是 400 个字;商品卡片的高度取决于标题行数、是否有促销角标;Markdown 渲染出来的内容高度更是要等代码高亮、图片解码、字体加载全部结束后才稳定。这时候容器的 scrollHeight 是一个未知量,而 scrollHeight 又是滚动条比例、滚动定位、回到顶部这一切的地基。
我这次要处理的场景是后台的工单列表:单页数据量 10 万条(前端一次性从分页接口拉到本地缓存后做客户端筛选),平均条目高度 72px,最大 480px,且约 8% 的条目内含异步加载的图片。改造前的表现是:滚动到中段再筛选,滚动条位置跳动;快速拖动滚动条时列表空白;点击"回到顶部"会停在距离顶部约 3000px 的位置。下面把这套实现按依赖顺序拆开讲,每一部分都给出可运行的代码和实测数据。
二、高度的来源:先估计,再修正
直接对所有条目做真实测量是最准确的做法,但成本是 O(N)。10 万条即使每条约 0.02ms 也不现实,更别说测量本身要求节点进入渲染树,等于放弃了虚拟化。因此第一原则是:只为被渲染过的条目保存真实高度,其余一律使用估计值。
估计值不能用一个全局常数糊弄,否则"累计偏移"会系统性漂移——列表越往下滚,估计值与真实值的差越大,滚动条会越滚越不对。我的做法是用已测量样本的滑动平均作为后续未测量条目的估计值:
class HeightModel {
constructor(defaultEstimate = 72) {
this.heights = new Float64Array(0); // 真实高度,未测量为 0
this.estimate = defaultEstimate;
this.measuredSum = 0;
this.measuredCount = 0;
setCount(n) {
const old = this.heights;
this.heights = new Float64Array(n);
this.heights.set(old.subarray(0, Math.min(old.length, n)));
// 有真实测量值就更新滑动平均;这里用指数衰减,越新的样本权重越高
measure(index, h) {
const prev = this.heights[index];
this.heights[index] = h;
if (prev > 0) {
this.measuredSum += h - prev;
this.measuredSum += h;
this.measuredCount++;
const avg = this.measuredSum / this.measuredCount;
this.estimate = this.estimate * 0.7 + avg * 0.3;
get(index) {
return this.heights[index] > 0 ? this.heights[index] : this.estimate;
为什么用指数衰减而不是简单平均?因为列表的高度分布经常是分段的:前 200 条是短工单,后面是长工单。简单平均会让估计值永远滞后于当前区域,而衰减系数 0.7 相当于只用最近约 3~4 个样本,实测在分段数据上把估计误差从 34% 降到 9%。这个 0.3 的权重不是拍脑袋,我做过对比:0.1 太迟钝(误差 21%),0.6 太敏感(单个异常高条目会把后续 20 条都估高,误差 15%)。
三、前缀和必须支持 O(√n) 更新
测量会不断发生,每测量一次就要更新"从第 i 条到底部"的累计高度。如果用普通数组的 prefix sum,每次更新是 O(N),10 万条下每次测量要写 10 万个浮点数,滚动时直接掉帧。用树状数组(Fenwick)可以把更新和查询都降到 O(log N),但查询"第 k 个像素对应哪一条"需要二分,总代价 O(log²N),实测在 10 万条下每次定位约 0.05ms,可以接受但不够漂亮。
我最终用的是分块前缀和:块大小 64,块内累加,块间再做一层前缀和。更新只要改 1 个块内值加 1 次块间前缀重算(64 次),定位时先二分块、再线性扫块内,整体是 O(√n) 但常数极小。
const BLOCK = 64;
class BlockLayout {
constructor(model) {
this.model = model; // HeightModel
this.blockSums = []; // 每块高度和
this.blockPrefix = []; // 块间前缀和
rebuild() {
const n = this.model.heights.length;
const blocks = Math.ceil(n / BLOCK);
this.blockSums = new Array(blocks).fill(0);
for (let i = 0; i < n; i++) {
this.blockSums[(i / BLOCK) | 0] += this.model.get(i);
let acc = 0;
this.blockPrefix = new Array(blocks + 1).fill(0);
for (let b = 0; b < blocks; b++) {
this.blockPrefix[b] = acc;
acc += this.blockSums[b];
this.blockPrefix[blocks] = acc;
this.total = acc;
update(index) {
const b = (index / BLOCK) | 0;
let sum = 0;
const start = b * BLOCK;
for (let i = start; i < Math.min(start + BLOCK, this.model.heights.length); i++) {
sum += this.model.get(i);
const delta = sum - this.blockSums[b];
this.blockSums[b] = sum;
for (let k = b + 1; k < this.blockPrefix.length; k++) {
this.blockPrefix[k] += delta;
this.total += delta;
return delta;
// 找到 offset 落在哪一条,返回 {index, top}
find(offset) {
let lo = 0, hi = this.blockSums.length - 1, b = 0;
while (lo <= hi) {
const mid = (lo + hi) >> 1;
if (this.blockPrefix[mid + 1] <= offset) { b = mid + 1; lo = mid + 1; }
else { b = mid; hi = mid - 1; }
let top = this.blockPrefix[b];
const h = this.model.get(i);
if (top + h > offset) return { index: i, top };
top += h;
return { index: Math.min(start + BLOCK - 1, this.model.heights.length - 1), top };
这里有一个容易被忽略的细节:find() 返回的是"像素 offset 对应的条目索引",而虚拟列表真正需要的是"可视区起始索引"。当 offset 落在某一条的中间时(这是常态),我们必须让这一条整体渲染并对齐,否则会出现半个条目被裁切的视觉断层。因此渲染区间的起点要取 find(scrollTop) 的结果,而上移的 translateY 用返回的 top,这样容器内部的绝对定位才是连续的。
四、滚动锚定:为什么列表会"跳"
用户感知到的跳动,本质是视觉锚点被破坏了。假设用户正在看第 500 条,他滚动到 scrollTop = 36000。此时第 300 条(在可视区上方)的图片加载完成,高度从 72 变成 152,累计高度增加了 80px。如果我们不做任何处理,scrollTop 仍然是 36000,但 36000 这个像素位置现在对应的是第 500 条上方 80px 的内容——视觉上列表整体向上跳了 80px。
正确做法是:只要高度变化发生在可视区起点之上,就把 scrollTop 同步加上这个 delta。发生在可视区之下则无需处理,因为用户的锚点在视口内,下方变化不影响他看到的画面。
onMeasure(index, newHeight) {
const delta = newHeight - this.model.get(index);
const layoutDelta = this.layout.update(index); // 实际累计高度变化
const { top } = this.layout.find(this.scrollTop);
const itemTop = this.layout.prefixOf(index);
if (itemTop + layoutDelta <= this.scrollTop) {
// 变化完全发生在可视区起点之上 —— 补偿,视觉上不移动
this.el.scrollTop = this.scrollTop + layoutDelta;
} else if (itemTop < this.scrollTop) {
// 跨越可视区起点 —— 部分补偿,避免半个条目被裁
this.el.scrollTop = this.scrollTop + (this.scrollTop - itemTop - layoutDelta > 0 ? 0 : layoutDelta);
这套补偿在工单列表上的实测效果:把"图片加载导致的跳动"CLS 指标从 0.18 降到 0.002(Chrome 的 CLS 只统计没有用户输入的布局偏移,而图片在滚动过程中加载正是典型的无输入偏移)。注意这里必须直接赋 scrollTop 而不是 scrollTo({behavior:'smooth'}),平滑滚动会把补偿动作变成一段 300ms 的动画,反而制造了新的视觉抖动——这是我在第一次上线时踩的坑,表现为"列表像在水里飘"。
另一个更隐蔽的坑是 scroll-behavior: smooth 写在全局 CSS 上。程序化赋值 scrollTop 同样会被平滑处理,补偿延迟生效,锚定彻底失效。所以虚拟列表容器必须显式写 scroll-behavior: auto。
五、测量时机:ResizeObserver + 批量提交
测量的难点不是"怎么读高度",而是"什么时候读"。如果在渲染后立刻同步读 getBoundingClientRect(),会触发强制同步布局(forced synchronous layout),一屏 20 条就是 20 次布局计算。正确做法是用 ResizeObserver 拿到异步回调,再用 requestAnimationFrame 把同一帧内的所有测量结果合并成一次提交。
但 ResizeObserver 有一个著名的告警:ResizeObserver loop completed with undelivered notifications。当我们在回调里同步修改了被观察元素的样式(比如改变了父容器的 translateY),就会进入"观察 → 修改 → 再触发观察"的循环。规避方式是回调里只记录数据,绝不写 DOM:
const ro = new ResizeObserver((entries) => {
for (const entry of entries) {
const index = Number(entry.target.dataset.index);
if (!Number.isFinite(index)) continue;
pending.set(index, entry.borderBoxSize[0].blockSize);
scheduleFlush();
let raf = 0;
function scheduleFlush() {
if (raf) return;
raf = requestAnimationFrame(() => {
raf = 0;
flush(); // 统一更新 layout,再统一写 scrollTop 与 transform
对于异步图片,还需要额外一层保险:图片的 load 事件可能在 ResizeObserver 之前发生,也可能在之后,decode() 完成前 naturalHeight 已经有了但布局还没更新。我用的方式是给图片容器预留 aspect-ratio,把"高度未知"变成"高度已知",从根上消除二次测量。这一步做完,工单列表的测量次数从首屏 47 次降到 21 次。
六、实测数据与适用边界
测试环境:Chrome 120,Windows 11,i7-12700H,10 万条数据,视口 1200×900。用 Performance 面板录制 10 秒连续滚动,取帧耗时 P95:
- 改造前(普通渲染 + 无测量缓存):P95 帧耗时 12.4ms,长任务 7 个,滚动中多次出现 30ms 以上的卡顿帧。
- 只用 Fenwick + 二分定位:P95 帧耗时 6.8ms,定位逻辑占 2.1ms。
- 改成分块前缀和(BLOCK=64):P95 帧耗时 3.1ms,定位逻辑占 0.4ms。
- 再加上
content-visibility: auto:P95 反而升到 5.7ms,且出现高度抖动,已回退。
最后一条值得单独说明。content-visibility: auto 会让浏览器跳过屏幕外元素的渲染,理论上很适合长列表,但它和虚拟列表是重复优化:虚拟列表本身已经把 DOM 数量压到可视区量级,content-visibility 只剩下"跳过样式计算"的收益,而它的 contain-intrinsic-size 又会覆盖我们精心维护的高度模型,导致 getBoundingClientRect() 返回估计值而非真实值,测量直接失效。两者只能二选一,虚拟列表场景选虚拟列表。
这套实现的边界同样明确:当列表需要支持"按内容高度做瀑布流布局"(多列、每列高度独立)时,单列前缀和不再成立,需要退化成每列一个 layout 实例,且滚动锚定的补偿要按列分别计算,复杂度显著上升;当条目高度变化极其频繁(如实时日志流,每秒数十条插入)时,测量队列会成为瓶颈,此时更适合用固定行高 + 单行截断 + 详情弹层的方案,把可变高度从列表里彻底赶出去。
总结一下这套方案的三个核心:高度用滑动平均估计 + 真实测量修正,累计偏移用分块前缀和做到 O(√n) 更新,可视区起点之上的高度变化必须同步补偿 scrollTop。三者缺一不可,任何一个省掉都会在真实数据量下暴露问题。
