弹性负载均衡 ELB 入门实操:从创建到挂载后端服务器完整走一遍
yd_212552561 发表于 2026/11/12 06:58:16 2026/11/12
【摘要】 很多刚上云的同学第一次听到弹性负载均衡 ELB,都会问一个问题:我已经有一台弹性云服务器了,为什么还要再加一个负载均衡?答案很简单:单台服务器既是入口也是瓶颈,一旦流量上来或者这台服务器出问题,业务就跟着停摆。ELB 就是站在业务前面的流量调度员,把访问请求按规则分发到多台后端服务器上,既分担压力,也能在某台服务器异常时自动把它摘掉。一、ELB 是什么,能解决什么问题弹性负载均衡(Elast...
一、ELB 是什么,能解决什么问题
弹性负载均衡(Elastic Load Balance,简称 ELB)是华为云提供的流量分发服务。它对外提供一个统一的访问入口,对内把请求转发给后端服务器组。常见的共享型负载均衡适合中小流量场景,独享型则提供独占的性能规格,适合对性能和隔离性要求更高的业务。本文以共享型负载均衡为例,演示从创建到验证的完整流程,操作全部在控制台完成,不需要写一行代码。
二、开始之前:准备两台后端服务器
在创建负载均衡之前,先准备好后端。建议在同一个虚拟私有云 VPC 内准备两台弹性云服务器,作为后端服务器。两台服务器安装同样的 Web 服务即可,例如 Nginx,并在默认页面中分别写入不同的标识文字,比如“后端服务器 A”和“后端服务器 B”,这样验证分发效果时一眼就能看出来。安全组方面,后端服务器需要放通负载均衡访问的端口,例如 80 端口,同时注意不要把后端服务器的管理端口不必要地暴露到公网。另外要确认两台服务器与待创建的负载均衡处于同一个 VPC,跨 VPC 挂载后端需要额外的网络打通,入门阶段先不建议这样做。
三、第一步:创建负载均衡实例
登录华为云控制台,在服务列表中找到弹性负载均衡 ELB,点击创建负载均衡。选择共享型实例,设置实例名称,例如 elb-demo;选择与后端服务器相同的 VPC 和子网;网络类型选择公网,这样负载均衡会分配一个弹性公网 IP,对外提供访问入口;如果只想在 VPC 内部使用,可以选择私网类型。规格选择默认即可,入门验证不需要选择过高规格。确认配置无误后提交创建,等待实例状态变为运行中。
四、第二步:添加监听器
负载均衡实例创建好之后,需要给它配置监听器,告诉它监听哪个端口、收到请求后按什么协议转发。点击实例名称进入详情页,选择监听器页签,点击添加监听器。前端协议选择 HTTP,端口填写 80;后端协议同样选择 HTTP,后端端口 80。监听器的作用相当于前台接待:它在 80 端口接听访问请求,再把请求交给后端服务器组处理。配置完成后保存,监听器状态变为运行中。
五、第三步:创建后端服务器组并挂载服务器
接下来创建后端服务器组。给服务器组起一个名字,例如 web-servers,选择协议 HTTP、端口 80。创建完成后,把前面准备好的两台弹性云服务器添加进来,权重保持默认即可。权重的作用是控制流量分配比例,入门阶段两台服务器保持相同权重,流量会比较均匀地分发。健康检查是后端服务器组里非常重要的一项配置。开启健康检查后,负载均衡会定期向后端服务器发送探测请求,检查它们是否正常工作。健康检查的检查路径可以填写根路径,检查端口使用业务端口。某台服务器连续多次检查失败,负载均衡就会暂时停止向它分发流量;等它恢复正常后,又会自动重新加入。这个机制是 ELB 高可用的核心,配置时不要关闭它。
六、第四步:验证负载均衡是否生效
在浏览器地址栏输入负载均衡实例的弹性公网 IP 地址,多次刷新页面。如果页面内容在“后端服务器 A”和“后端服务器 B”之间切换,就说明流量已经成功分发到两台服务器上。再做一个简单的故障演练:停掉其中一台服务器的 Web 服务,继续刷新页面,会发现页面仍然可以正常打开,只是内容固定显示为另一台服务器,这就是健康检查把异常节点摘除的效果。恢复服务后,再次刷新,轮询效果又会回来。如果访问不通,先按这个顺序排查:第一,监听器和后端服务器组的状态是否都是运行中;第二,后端服务器的安全组是否放通了负载均衡访问的业务端口;第三,健康检查的状态是否显示后端服务器正常;第四,确认访问的是负载均衡的公网 IP,而不是后端服务器自己的 IP。
七、进阶:按需调整与注意事项
流量上来之后,可以根据实际需要调整。监听器支持按需求新增,例如把管理后台放到另外一个端口;后端服务器组可以随时增减服务器,扩容时先把新服务器加进来,等健康检查通过后再承担流量,下线服务器时也是先摘除再关机,避免请求发到已经下线的节点上。生产环境建议把后端服务器分布在不同的可用区,这样单个可用区出现故障时,业务仍然可以由其他可用区的服务器继续承载。费用方面需要注意:负载均衡实例和绑定的弹性公网 IP 会产生费用,入门验证完成后,如果不再使用,建议及时释放相关资源:先删除监听器,再删除负载均衡实例,最后释放不再使用的弹性公网 IP。养成用完即清理的习惯,可以避免不必要的持续计费。
八、总结
本文完整走了一遍 ELB 的入门流程:准备两台后端服务器、创建负载均衡实例、添加监听器、创建后端服务器组并开启健康检查、通过公网 IP 验证分发效果。整个过程的核心思路只有一条:让 ELB 成为统一入口,后端服务器只负责处理业务,任何一台后端服务器出问题,都不应该影响整体服务的可用性。掌握这个流程之后,就可以进一步尝试 HTTPS 监听器、基于域名的转发规则以及独享型实例等更丰富的用法。
