云服务器域名解析失败或很慢?从 resolv.conf、dig 和 systemd-resolved 查起
ping 能通 IP,域名却不通;curl 卡住很久,最后报 Could not resolve host。业务日志里偶尔出现解析超时,也常是同一类问题。根因多半在本机 DNS 配置,而不是网卡或路由本身。下面按 resolv.conf → dig → systemd-resolved 的顺序往下查,命令在 Ubuntu 22.04/24.04 和 openEuler 上都能用。
一、先分清是解析失败还是网络不通
分别用 IP 和域名测一次,把目标换成你确认可达的地址:
ping -c 3 93.184.216.34
ping -c 3 example.com
curl -v --max-time 10 https://example.com/
如果 IP 能通、域名不通,或 curl 长时间停在 resolve 阶段,就可以专注查 DNS,不必先改路由或重启网卡。反过来,域名和 IP 都不通,应先查安全组、路由和出网,而不是先改 nameserver。
二、看 /etc/resolv.conf 里的 nameserver
cat /etc/resolv.conf
ls -l /etc/resolv.conf
先看三件事。第一,nameserver 是否为空、写了 127.0.0.53(本机 stub),还是写了内网或公共 DNS。第二,文件是不是指向 /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf 的符号链接:很多发行版默认如此,直接改这份文件往往不会持久,重启网络后会被写回去。第三,search 或 domain 后缀会把短主机名补全,配错时可能解析到意料之外的名字,排查时尽量用完整域名。
华为云 ECS 默认通过 VPC 子网下发内网 DNS,地址一般在 100.125.0.0/16 网段,且随区域不同。具体以控制台里该子网的“DNS 服务器地址”,以及官方文档《华为云云解析服务提供的内网 DNS 地址是多少?》为准,不要从别的区域抄一对过来用。内网 DNS 除了递归解析公网域名,还能解析基于 VPC 创建的内网域名,以及部分云服务的内网地址。若改成 114.114.114.114 这类公共 DNS,公网域名通常还能解析,但内网域名和部分云服务内网入口可能就解析不到,访问云服务时还可能走到公网地址。nameserver 写对、安全组或本机防火墙却拦了出方向的 UDP/TCP 53,表现同样是解析失败或极慢。文件里若写了多台 nameserver,一般按从上到下的顺序尝试,第一台超时或不可达时,即使后面有一台是好的,整体也会明显变慢。
三、用 dig、nslookup 和 +trace 分层定位
dig example.com
dig @100.125.1.250 example.com A
dig example.com +trace
第二行把地址换成本机或控制台里实际下发的值。100.125.1.250 只是部分区域会出现的示例,不能当成所有区域的默认值。
示例输出(成功时大致如下,Query time 会随网络变化):
; <<>> DiG 9.18.30 <<>> example.com
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12345
;; ANSWER SECTION:
example.com. 300 IN A 93.184.216.34
;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 100.125.1.250#53(100.125.1.250)
重点看这几项:status 为 NOERROR 表示查到了,NXDOMAIN 表示这个名字不存在,SERVFAIL、REFUSED 或超时则是这台 nameserver 自身或到它的路径有问题;Query time 偶尔几十毫秒正常,经常到数秒,就要继续往下看超时和 IPv6;SERVER 用来确认请求确实打到了你以为的那台 DNS。nslookup example.com 也可以,只是信息比 dig 少一些。+trace 会从根服务器往下走完整委托路径,适合判断是本机配置问题,还是权威 DNS 或中间转发异常。排查时先用 dig @地址 对比几台上游,确认哪一台可用,再决定要不要改配置,避免在生产上先改再查。本机 nameserver 都超时,但 dig @8.8.8.8 或 dig @114.114.114.114 很快,说明问题在当前配置的 DNS,而不是域名本身。
四、systemd-resolved 和 resolvectl
若 /etc/resolv.conf 指向 127.0.0.53,这在 Ubuntu 上很常见,并不等于“没配 DNS”。真正干活的是本机的 systemd-resolved,它再转向上游。此时只改 resolv.conf 里的 nameserver,看起来改了,实际往往不会生效。
resolvectl status
resolvectl query example.com
看当前 DNS Servers、是否按网卡分了不同上游,以及 DNSSEC 是否把某些应答判失败。resolvectl query 失败而 dig @上游地址成功,问题多半在本机 stub,而不是上游 DNS。需要持久修改时,应改 /etc/systemd/resolved.conf 或网卡对应的 drop-in,再执行 systemctl restart systemd-resolved,而不是只编辑那份符号链接。
五、别忘了 /etc/hosts 和 nsswitch.conf
解析不一定先走 DNS。/etc/nsswitch.conf 里 hosts 一行决定顺序,常见是 files dns,也就是先查本地 hosts,再问 DNS。
getent hosts example.com
cat /etc/hosts
grep -E ‘^hosts:’ /etc/nsswitch.conf
/etc/hosts 里如果写了过期或错误的 IP,ping 和业务都会打到错地址,dig 却是对的——因为 dig 默认绕过 nsswitch,直接问 DNS。反过来,hosts 里有正确记录、DNS 坏了,getent 和 ping 可能仍正常,dig 却失败。排查时把这两个结果对比一下,能少走很多弯路。临时改 hosts 只适合应急,长期仍应把名字交给 DNS 管理。
六、很慢但不一定完全失败:AAAA 与超时
有的环境 IPv4 的 A 记录很快,但应用先查 AAAA(IPv6),上游对 AAAA 丢弃或不回,客户端要等到超时才会改查 A,体感就是“解析很慢”。curl 和不少语言运行时都可能这样,问题不一定出在业务代码里。
dig example.com A
dig example.com AAAA
time getent ahosts example.com
若 A 很快、AAAA 要等数秒才失败,可以在 resolv.conf 里加上(或通过 netplan、NetworkManager 等价配置下发):
options timeout:2 attempts:2
options single-request-reopen
timeout 和 attempts 避免在不可达的 nameserver 上耗太久;single-request-reopen 让 A 和 AAAA 不要挤在同一条端口上互相卡住。这是缓解手段,不是“关掉 IPv6 就完事”。机器本身有 IPv6 地址时,应保证 IPv6 的 DNS 路径也通,而不是只在 IPv4 上能解析。
七、改完又被改回去:让配置持久
云服务器上,/etc/resolv.conf 经常被 DHCP、cloud-init、NetworkManager 或 netplan 覆写。手工改完当时是好的,重启网卡或重启机器后又变回旧值,非常常见。要改“源”,而不是只改结果文件。
华为云上优先在 VPC 子网里改“DNS 服务器地址”,再让网卡通过 DHCP 重新获取。子网改完不会立刻写进已运行的 ECS,通常要重新加载网络配置。若按官方说明用 dhclient 续租,dhclient -r 会短暂释放地址,非 VNC 登录可能掉线,应放在维护窗口做。Ubuntu 用 netplan 时,在网卡配置里写 nameservers,再执行 netplan apply。由 NetworkManager 管理的系统,用 nmcli 改 ipv4.dns,并设置 ipv4.ignore-auto-dns。使用 systemd-resolved 时,改 resolved.conf 或网卡 drop-in。cloud-init 若在每次启动时重写网络,还要把同样的 DNS 写进其网络配置,否则下次开机又会被覆盖。不建议长期用 chattr +i 锁死 resolv.conf,除非你清楚没有别的组件会去更新它,否则升级和 DHCP 续租时容易留下更难查的故障。
改完用 cat、resolvectl status、dig 再确认一次,并在重启网络服务后复查,避免“当时好了、过一会儿又没了”。
八、一张短清单
- IP 能通、域名不通,或 curl 停在 resolve:先当 DNS 问题查。
- 看 /etc/resolv.conf 是否为符号链接、nameserver 是否为空或指向 127.0.0.53。
- 对照控制台子网和官方文档,确认用的是本区域华为云内网 DNS。
- 用 dig、dig @指定服务器、dig +trace,分清是本机、上游还是域名本身。
- 有 systemd-resolved 就用 resolvectl,不要只改 stub 链接。
- 对比 getent 和 dig,排除 /etc/hosts 与 nsswitch 干扰。
- A 快、AAAA 慢时,再调 timeout、attempts、single-request-reopen。
- 改配置改到 DHCP、netplan、NetworkManager、cloud-init 或子网 DNS 这一层,改完复查,防止被覆写。
