华为云 Flexus 云服务器从购买到建站:新手完整流程与避坑
第一次买云服务器的新手,最常卡住的不是某一条命令,而是整条链路:买哪种配置、系统选哪个、端口为什么不通、网站文件放哪里、改坏了怎么恢复。本文以一台华为云 Flexus 云服务器加 Ubuntu 系统加 Nginx 搭建一个能对外访问的静态网站为例,把购买选型、系统选择、安全组放行端口、装 Nginx 建站、快照备份串成一条能照着做的线。
一、买之前先定三件事
第一,定用途。只放个人博客、企业官网、作品展示页,2 核 2GB 左右的入门配置一般够用;要跑数据库、后端服务或多人同时访问,再往上加内存和带宽。先按最小够用买,不够再升级,比一开始买大要划算。
第二,定地域。选离目标用户最近的地域,国内用户多就选国内地域;同时注意服务器所在地域决定了后续备案、域名解析和访问延迟,买之前先确认好,不要买完再换。
第三,定计费方式。长期稳定跑的网站适合包年包月;只想先练手、随时可能释放的,适合按需计费。购买页会显示实时价格,以下单时控制台显示的为准,确认配置、时长和费用无误再提交。
二、购买流程:控制台五步走
- 打开华为云控制台,进入 Flexus 云服务器购买页,选择地域、规格、镜像。
- 系统镜像建议新手选 Ubuntu 22.04 LTS,文档和教程最多,遇到问题好查;熟悉 CentOS 的也可以选 CentOS Stream 或对应版本,但全篇命令要按所选系统替换。
- 设置登录方式:优先选密钥对登录,比密码登录更安全;如果暂时不会配密钥,可以先选设置密码,但一定要用高强度密码,登录后再改成密钥登录。
- 选系统盘大小和带宽。只做静态站,40GB 系统盘通常够用;图片、视频多的话,单独挂数据盘或把静态资源放到 OBS,不要把系统盘塞满。
- 确认订单信息,提交后等待实例创建完成,记下公网 IP、内网 IP 和登录账号,一般是 root。
三、第一次登录:先做安全加固再装软件
用 SSH 登录:
ssh root@你的公网IP
登录后先做三件事。第一,更新系统并装常用工具:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl vim ufw
第二,改掉弱密码或改用密钥登录,并新建一个普通用户跑业务,不要长期用 root 直接操作;如果之前是密码登录,确认密钥登录能用后,再把 SSH 的密码登录关掉。
第三,确认时间同步和主机名,避免后续证书、日志时间错乱。
四、安全组:只放行必须的端口
新手最常遇到的“服务器能登录、网站打不开”,十有八九是安全组没放行。云服务器有两层防火墙:控制台的安全组和系统内的防火墙,两层都要通。
在控制台找到这台云服务器绑定的安全组,入方向规则至少放行:
- 22 端口:SSH 登录用,来源不要长期对所有人开放,能限定到自己的出口 IP 就限定,例如 你的出口IP/32。
- 80 端口:HTTP 访问用,来源 0.0.0.0/0。
- 443 端口:HTTPS 访问用,来源 0.0.0.0/0。
出方向规则一般保持默认放行。改完安全组后,在服务器上用下面命令确认 Nginx 监听正常,再从自己电脑访问,不要只在服务器本机上 curl localhost 就以为对外通了。
五、装 Nginx、放网站文件
Ubuntu 上安装并启动 Nginx:
sudo apt install -y nginx
sudo systemctl enable --now nginx
sudo systemctl status nginx
curl -I http://你的公网IP
看到 HTTP/1.1 200 OK,并且浏览器打开公网 IP 能看到 Nginx 默认欢迎页,说明 Web 服务已经通了。接下来换成自己的页面。把网站文件放到 /var/www/html,例如写一个 index.html:
echo "<h1>我的第一个网站上线了</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
如果要绑定域名,改 Nginx 配置 /etc/nginx/sites-available/default,把 server_name 改成自己的域名,把 root 指到网站目录,改完先检查语法再重载:
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
nginx -t 报错时不要强行重启,先按提示改配置;配置文件改错导致网站打不开,比服务没装更常见。
六、绑定域名与 HTTPS
买了域名后,在域名解析里加一条 A 记录,主机记录一般填 @ 或 www,记录值填云服务器公网 IP,等解析生效后用域名访问。需要注意:国内 80 和 443 端口对外提供网站服务需要先完成备案,未备案的域名不要直接用于建站,先按控制台指引走备案流程。
HTTPS 建议上线就做:用证书服务申请免费证书或上传已有证书,在 Nginx 里配 443 监听和证书路径,并把 80 跳转到 443。证书到期前要续期,到期后浏览器会报不安全,访问量会直接掉下来。
七、快照备份:上线第一天就做
云服务器最怕的不是装错软件,而是改错配置后没有回头路。建议上线当天就做两件事:
- 在控制台给系统盘创建一个快照或云硬盘备份,改 Nginx 配置、升级系统、装新软件之前先拍一张快照,出问题可以整盘回滚。
- 定期备份网站文件和配置,简单做法是打个压缩包:
tar -czf /backup/site-$(date +%F).tar.gz /var/www/html /etc/nginx
把备份再存一份到 OBS 或下载到本地,不要只留在同一台服务器上。配合云监控的 CPU、内存、磁盘告警,磁盘快满、服务挂掉时能第一时间收到提醒,而不是等用户反馈才发现。
八、新手最容易踩的六个坑
- 只配了安全组,忘了系统防火墙;或者反过来,系统内放行了,安全组没放行。两层都要检查。
- 22 端口对所有人开放还用弱密码,等于把服务器钥匙挂在门口。
- 长期用 root 跑业务、改文件,误操作没有缓冲,权限出问题也难定位。
- 系统盘买太小,日志和临时文件把磁盘打满,网站直接 500。
- 买错地域或镜像,建站后才发现访问慢、软件版本对不上,只能重建。
- 没做快照就改配置,改坏了只能凭记忆一点点还原。
九、上线前检查清单
- 浏览器访问公网 IP 和域名都能返回 200,首页内容是你自己的页面。
- 80 和 443 都通,HTTP 能正确跳转到 HTTPS。
- SSH 只能密钥登录或强密码登录,22 端口来源已收敛。
- 系统盘快照已做,网站目录和 Nginx 配置已有异地备份。
- 云监控告警已开,磁盘、CPU、带宽超阈值能收到提醒。
按这条线走下来,一台 Flexus 云服务器从购买到建站大概半小时到一小时就能跑通。关键不在某一条命令多难,而在于顺序:先定用途和配置,再做安全加固,然后放行端口、装 Nginx,最后把快照和备份做成习惯。顺序对了,新手建站基本不会翻车。
