crontab 任务被静默覆盖的排查与迁移
先看现场:任务为什么“昨天还好好的”
接到反馈:一台 ECS 上的数据同步脚本昨天还能每 5 分钟跑一次,今天 crontab -l 里已经找不到它了。登录后发现更诡异的现象——手工执行 crontab -e 加回去,过一会儿再查又没了;而 crontab 里始终残留着一批“陌生”的条目,内容像是一个模板文件。
关键线索是“加回去又消失”。这说明不是 cron 服务没启动(那样任务仍在,只是不执行),而是有人在你背后反复重写 live crontab。cron 本身不会自作主张删条目,所以一定是别的程序在调用 crontab <file> 或 crontab -r。下面按“先取证、再定位、后迁移”三步走。
第一步:用 /var/spool/cron 的备份链定位时间点
很多人以为 crontab -r 后就无迹可寻了,其实 cron 在每次修改用户 crontab 时都会留下备份文件。先确认版本和路径:
- CentOS / EulerOS / openEuler:
/var/spool/cron/<user>,备份为同目录下<user>不存在时的临时文件,以及/var/spool/cron/crontabs下的历史 - Debian / Ubuntu:
/var/spool/cron/crontabs/<user>,备份名为<user>-之类的拼接形式
更可靠的方式是直接看文件系统层面的变更痕迹。先给 crontab 文件抓一次 inode 和 mtime:
stat /var/spool/cron/root
如果 mtime 呈现严格等间隔(比如每 30 秒变一次),就是定时覆盖的铁证。接着列出目录里所有相关文件及时间戳:
ls -la --time-style=full-iso /var/spool/cron/
你会看到一串 root、root~、root.tmp 之类的残留,时间戳形成一条链,彼此间隔 30 秒左右——这就是“备份时间戳链”。链上最早的那个时间点,往往就是覆盖任务首次上线的时刻。
第二步:顺着时间点抓现行
知道每 30 秒被覆盖一次,就可以在覆盖窗口内高频采样,把改写者抓出来。用 auditd 监控写事件最直接:
auditctl -w /var/spool/cron/root -p wa -k cron_overwrite
等一轮覆盖后查日志:
ausearch -k cron_overwrite -i | tail -40
输出里的 comm、exe、ppid 会直接告诉你哪个进程动了文件。如果现场没装 auditd(很多精简镜像都没有),退一步用 ps 和 cron 自身的日志:
- 查 cron 执行记录:
grep CRON /var/log/cron(RHEL 系)或journalctl -u cron --since today - 看高频出现的命令名,比如
sync_cron.sh、render_cron.py,再用grep -rn "crontab" /etc /opt /usr/local/bin找到调用点
实战中命中的常是一个“配置同步 agent”或“发布脚本”:它从 Git 或配置中心拉模板 cron.tpl,渲染后 crontab cron.tpl 一把覆盖。它的设计假设是“机器上所有定时任务都由模板管理”,于是任何手工添加的条目都活不过一个同步周期。找到它之后别急着 kill,先确认业务归属,因为直接禁用可能影响其他节点。
第三步:把任务迁出 live crontab
定位到覆盖者只是止血,真正的解法是让任务不再存放在会被覆盖的位置。两条主流路径:
方案 A:容器内用 /etc/cron.d 独立文件
如果任务跑在容器里,镜像中的 cron 通常读 /etc/crontab 和 /etc/cron.d/,而不是某个用户的 spool 文件。把任务写成独立文件即可:
echo '*/5 * * * * root /opt/sync/run.sh >> /var/log/sync.log 2>&1' > /etc/cron.d/sync-job
注意 /etc/cron.d/ 下的文件格式比用户 crontab 多一个用户字段,漏掉会导致任务不执行且不报错。文件权限建议 chmod 644,属主 root,权限过宽 cron 会拒绝加载。同时要确保镜像里装了 cron 守护进程并在前台运行,否则文件写了也没人调度。
方案 B:systemd timer
裸机或虚拟机更推荐 systemd timer,它不依赖 cron,覆盖脚本根本读不到它:
[Unit]
Description=sync job
[Timer]
OnCalendar=*:0/5
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
服务单元用 Type=oneshot,ExecStart=/opt/sync/run.sh。启用:
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now sync-job.timer
校验用 systemctl list-timers sync-job.timer,执行历史用 journalctl -u sync-job.service。Persistent=true 还能补跑关机期间错过的窗口,这是 crontab 做不到的。
到底选哪一个
- 容器内、任务简单、镜像已有 cron:选
/etc/cron.d,改造成本最低,但要确认镜像里 cron 真的在跑。 - 裸机/虚机、需要错峰补跑、要看结构化日志:选 systemd timer,
OnCalendar支持Mon..Fri、*-*-* 03:00:00这类表达式,排障也统一到 journalctl。 - 混合环境:两者都别碰用户级
crontab,把它当成“别人的地盘”。
最后收尾:在覆盖脚本的模板里加一行注释标注归属,避免下次有人再手工往 live crontab 里塞任务然后重复这轮排查。另一个值得做的动作是把 /var/spool/cron 的写事件纳入监控,一旦出现非预期的高频改动就告警——被覆盖这件事本身不可怕,可怕的是三天后才发现。
