日志脱敏更适合从数据进入日志之前开始
【摘要】 事后在大段文本里替换敏感内容,容易漏掉新的字段或异常格式。对于云上自动化,较稳妥的做法是先决定哪些信息允许记录,再让日志
事后在大段文本里替换敏感内容,容易漏掉新的字段或异常格式。对于云上自动化,较稳妥的做法是先决定哪些信息允许记录,再让日志接口只接收这些必要字段,而不是先输出完整对象再尝试补救。
## 优先记录元数据
认证问题通常可以记录服务、凭据来源、状态码和身份确认结果。文件问题可以记录路径类别、数量和校验是否一致。完整 Cookie、访问令牌、密码、签名 URL 和个人响应正文,通常不是判断故障阶段的必要条件。
## 异常出口同样需要保护
HTTP 和浏览器库的异常信息可能包含请求地址或参数。统一异常处理时,可以输出固定错误分类,把原始异常限定在经过审查的诊断流程。不要只保护正常日志,却把全部 stderr 或 traceback 作为失败报告发出去。
如果需要使用云端加工进一步脱敏,应把它视为第二层防护,而不是源头无限收集的理由。测试可以使用合成的令牌和账号字段,确认普通输出、错误输出和通知摘要都不包含原始值。
参考:[OWASP Logging Cheat Sheet](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html)。本文采用必要信息白名单的应用侧设计思路。
cloudbbs@huaweicloud.com
