华为论坛三个当前问题的量化解法:ECS 规格选型、函数盈亏平衡与「验证通过但状态不更新」
云上复盘笔记 发表于 2026/11/12 03:47:23 2026/11/12
【摘要】 本文所有数字来自本机 Python 3.13.12 实跑(固定随机种子 11122026,主实验每组 N=20000,参数扫描 N=8000),实验脚本 exp-1112b.py 与原始结果 exp-1112b.json 可完整复现。文中所有价格均为归一化系数,不代表任何厂商真实报价,目的是把方法讲清楚,读者代入自己账号的实际单价即可。11-11 华为云开发者论坛有两个新提问:《云服务器规格...
11-11 华为云开发者论坛有两个新提问:《云服务器规格选型时,如何平衡成本与性能?》《函数工作流 FunctionGraph 适合哪些业务场景?》,加上 11-06 那帖《ICT 大赛云赛道 VPC 对等连接 ping 验证成功,平台实验进度长时间未更新》,三个问题累计已有 40 多条回复。翻下来大多是场景罗列和经验判断,少有能直接算的判据。这三问其实是同一类问题:把「感觉」换成可测的量和明确的判据。本文给出三个可运行的模型和一组本机实测数据。
一、规格选型:本质是 SLA 约束下的成本最小化
1.1 数学定义
把选型写成约束优化,而不是「越大越好」:
min⁡s∈S  C(s)s.t.P95(Tresp(λ,s))≤SLA\min_{s \in S} \; C(s) \quad \text{s.t.} \quad P_{95}\big(T_{\text{resp}}(\lambda, s)\big) \le \text{SLA}
其中 SS 是可选规格集合,C(s)C(s) 是月成本,λ\lambda 是到达率。把每台机器建模为 M/M/c 排队系统,每服务台服务率 μ\mu,到达率 λ\lambda,利用率 ρ=λ/(cμ)\rho = \lambda / (c\mu)。Erlang-C 给出「需要排队」的概率:
CErlang=acc!⋅cc−a∑k=0c−1akk!+acc!⋅cc−a,a=λμC_{\text{Erlang}} = \frac{\dfrac{a^c}{c!}\cdot\dfrac{c}{c-a}}{\displaystyle\sum_{k=0}^{c-1}\frac{a^k}{k!} + \dfrac{a^c}{c!}\cdot\dfrac{c}{c-a}}, \quad a = \frac{\lambda}{\mu}
等待时间尾分布为 P(Wq>t)=CErlang⋅e−(cμ−λ)tP(W_q > t) = C_{\text{Erlang}} \cdot e^{-(c\mu-\lambda)t}。两个必须记住的硬结论:
  • ρ≥1\rho \ge 1 时系统没有稳态,队列随时间发散。此时任何「压测跑 2 万请求得到的 P95」都是有限样本假象,不能用来选型。
  • SLA 的下限不是排队,而是单次服务时长本身。指数服务时间下 P95(S)=ln⁡20/μ≈3/μP_{95}(S) = \ln 20 / \mu \approx 3/\mu。本机实测单请求均值 60.65 ms,光服务时间的 95 分位就约 182 ms,所以 SLA=200 ms 的预算已经被单请求吃掉九成,加多少核都很难救。
1.2 本机算力基准与可运行代码
先用一段确定性整数运算实测本机单核吞吐,再定义「1 个标准请求 = 100 万次运算」,把它换算成服务率。本次实跑:16,488,418.6 ops/s,故 μ1=16.488\mu_1 = 16.488 req/s,平均服务时长 60.65 ms。规格价格用归一化系数(1vCPU 常驻 1 小时 = 1 个成本单位,一个月按 730 小时),8vCPU 取 6.80,体现「规格越大单位算力越贵/越便宜」都可扫参。
import heapq, math, random
OPS = 16_488_418.6        # 本机实测单核 ops/s
WORK = 1_000_000          # 1 个标准请求 = 100 万次整数运算
MU1 = OPS / WORK          # 16.488 req/s
SPECS = [(1, 1.00), (2, 1.90), (4, 3.60), (8, 6.80)]  # (核数, 归一化价格)
EFF, HOURS, SEED = 0.85, 730, 11122026
def simulate(lam, mu_server, c, n=20000, seed=SEED):
    """M/M/c FIFO 事件驱动仿真,丢弃前 10% 预热。"""
    rng = random.Random(seed)
    t, arrivals = 0.0, []
    for _ in range(n):
        t += rng.expovariate(lam)      # 泊松到达
        arrivals.append(t)
    services = [rng.expovariate(mu_server) for _ in range(n)]  # 指数服务
    free = [0.0] * c
    heapq.heapify(free)
    resp = []
    for a, s in zip(arrivals, services):
        done = max(a, heapq.heappop(free)) + s
        heapq.heappush(free, done)
        resp.append(done - a)
    resp.sort()
    steady = resp[n // 10:]
    return dict(p50=steady[int(len(steady) * .50)] * 1000,
                p95=steady[int(len(steady) * .95)] * 1000,
                p99=steady[int(len(steady) * .99)] * 1000)
def size(lam, sla_ms):
    out = []
    for c, price in SPECS:
        total = c * MU1 * (EFF if c > 1 else 1.0)  # 总服务率
        rho = lam / total
        r = simulate(lam, total / c, c)
        out.append(dict(spec=f"{c}vCPU", rho=round(rho, 4), stable=rho < 1,
                        p95=round(r["p95"], 2), cost=price * HOURS))
    ok = [x for x in out if x["stable"] and x["p95"] <= sla_ms]
    return out, (min(ok, key=lambda x: x["cost"]) if ok else None)
rows, best = size(30, 500)
for r in rows: print(r)
print("最佳:", best)
1.3 实测数据:λ=30 req/s,SLA=500 ms
规格 ρ 稳态 P50 (ms) P95 (ms) P99 (ms) 解析近似 (ms) 月成本(归一化)
1vCPU/2GiB 1.8195 否 300032.64 521878.16 541161.01 ∞ 730
2vCPU/4GiB 1.0703 否 24868.09 43649.86 45735.36 ∞ 1387
4vCPU/8GiB 0.5351 是 66.61 236.52 348.75 268.87 2628
8vCPU/16GiB 0.2676 是 57.46 222.11 331.51 213.75 4964
前两行的几十万毫秒不是「慢」,是系统发散在 2 万请求窗口里的样本值,必须直接排除。第三、四行可见解析近似与仿真有 ±10% 左右偏差(4vCPU 偏保守 268.87 vs 236.52,8vCPU 偏乐观 213.75 vs 222.11)——因为「等待 95 分位 + 服务 95 分位」并非严格上界。解析式只适合粗筛,最终选型要么跑仿真,要么压测。
1.4 主实验:不同到达率下的最省钱规格
λ (req/s) 最优规格 该规格 P95 (ms) 月成本 直接上 8vCPU 多花
2 1vCPU/2GiB 215.89 730 +580.0%
5 1vCPU/2GiB 272.96 730 +580.0%
10 1vCPU/2GiB 491.43 730 +580.0%
20 2vCPU/4GiB 445.47 1387 +257.9%
30 4vCPU/8GiB 236.52 2628 +88.9%
50 8vCPU/16GiB 222.78 4964 0%
80 8vCPU/16GiB 241.27 4964 0%
120 无可行规格 — — —
最后一行是关键:规格池有上限时,加钱也买不到 SLA。这时候该改架构(横向扩容多实例 + 负载均衡、异步化、缓存、削峰),而不是继续升配。另外注意 λ=10 时 1vCPU 的 P95 已经 491 ms,几乎贴着 500 ms 阈值——选型要留 30% 以上余量,否则流量一抖就违约。
1.5 参数对照表:结论对假设有多敏感
固定 λ=30,扫描并行效率 eff 与 SLA:
eff \ SLA 200 ms 300 ms 500 ms 1000 ms
0.70 无可行规格 8vCPU (4964) 4vCPU (2628) 4vCPU (2628)
0.85 无可行规格 4vCPU (2628) 4vCPU (2628) 4vCPU (2628)
1.00 8vCPU (4964) 4vCPU (2628) 4vCPU (2628) 4vCPU (2628)
结论:SLA 从 500 ms 收紧到 200 ms,在本模型下要么无解、要么成本翻倍(2628 → 4964)。先把 SLA 谈清楚,再选规格;SLA 每收紧一档,可能比升一档规格贵得多。
二、FunctionGraph 的判据是盈亏平衡点 Q*,不是「事件驱动」
2.1 成本模型
设月请求数 QQ、单次执行时长 tt 秒、内存 MM GB、GB-s 单价 pp、每次固定费 gg、常驻月成本 Cv=P×730C_v = P \times 730:
Cf(Q)=Q (tMp+g)+C流量,Q∗=Cv−C流量tMp+gC_f(Q) = Q\,(t M p + g) + C_{\text{流量}}, \qquad Q^* = \frac{C_v - C_{\text{流量}}}{t M p + g}
Q<Q∗Q < Q^* 函数便宜,Q>Q∗Q > Q^* 常驻便宜。为了让式子不依赖任何真实报价,定义溢价系数 α\alpha:常驻 1vCPU 每秒归一化成本为 P/3600P/3600,令 p=αP/3600p = \alpha P/3600,表示函数单位算力相对常驻的溢价。α\alpha 是扫描参数,读者代入自己账单里的真实单价比值即可。
MU1, HOURS = 16_488_418.6 / 1_000_000, 730   # 与实验脚本同源,16.4884186 req/s
def q_star(t, M=0.512, alpha=200.0, price=1.00, g=1e-6):
    p = alpha * price / 3600.0            # 归一化 单位/(GB·s)
    per_call = t * M * p + g
    return price * HOURS / per_call       # 月请求数
t = 1 / MU1                              # 本机实测单请求 60.65 ms
for a in (50, 100, 200, 400):
    print("alpha", a, "Q* =", round(q_star(t, alpha=a)))
for name, work in (("轻查询", .25), ("标准请求", 1.0), ("重计算", 4.0)):
    print(name, round(q_star(work / MU1)))
2.2 实测数据
溢价系数 α 单次成本(归一化) Q*(次/月) 折合持续到达率
50 4.323e-04 1,688,724 0.643 req/s
100 8.636e-04 845,340 0.322 req/s
200 1.726e-03 422,915 0.161 req/s
400 3.451e-03 211,519 0.080 req/s
任务画像 执行时长 t Q*(次/月)
轻查询(0.25× 标准计算量) 15.16 ms 1,688,724
标准请求 60.65 ms 422,915
重计算(4×) 242.59 ms 105,775
两个结论很直接:Q* 与单次执行时长成反比,重计算任务的函数经济性会提前 4 倍变差;Q* 对单价假设高度敏感,α 从 50 到 400,临界请求量差 8 倍。所以「函数适合事件驱动」这句话不够用,正确做法是先量出自己的 tt 和真实单价,算出 Q*,再对比峰值/平均请求量。
2.3 四个硬否决条件(成本之前先看)
  1. 执行时长上限:超过平台上限的任务直接出局,与成本无关。
  2. 冷启动 P99:同步接口若对长尾敏感,要先实测冷启动分布,再把它并进 SLA 预算。
  3. 有状态 / 长连接:需要会话保持、连接池、常驻缓存或 WebSocket 的,硬否决。
  4. 并发上限与突发:突发流量触发并发配额或限流时,Q* 再漂亮也没用,要按峰值而非均值算。
另外别漏了 C流量C_{\text{流量}}(出流量、日志、网关调用)和「串行调用链放大 t」:一个请求里串 5 次函数,tt 要按 5 倍计,Q* 直接掉 5 倍。
三、ping 通但进度不更新:这是判定链路,不是网络问题
3.1 三跳模型
「VPC 对等连接 ping 验证成功」只说明第一跳通了。完整链路是:
动作完成→外部校验器⏟独立系统→平台按周期 T 轮询⏟批处理→状态位 done\text{动作完成} \rightarrow \underbrace{\text{外部校验器}}_{\text{独立系统}} \rightarrow \underbrace{\text{平台按周期 } T \text{ 轮询}}_{\text{批处理}} \rightarrow \text{状态位 done}
设每轮校验独立成功概率 qq,需要的轮数 k∼Geom(q)k \sim \text{Geom}(q),校验处理耗时 ε∼Exp(1/τ)\varepsilon \sim \text{Exp}(1/\tau),则判定延迟:
D=kT+ε,E[D]=Tq+τD = kT + \varepsilon, \qquad \mathbb{E}[D] = \frac{T}{q} + \tau
期望值不是上界。要看 P95/P99 才能决定「该等多久」以及「什么时候该怀疑方法不对」。
import random
def poll_delay(T, q=0.9, tau=2.0, n=20000, seed=11122026):
    out = []
    for _ in range(n):
        k = 1
        while rng.random() > q:
            k += 1
        out.append(k * T + rng.expovariate(1.0 / tau))
    out.sort()
    return [round(out[int(n * p)], 1) for p in (.50, .95, .99)]  # P50/P95/P99 秒
for T in (30, 60, 300, 1800):
    print("T=", T, poll_delay(T))
for q in (.5, .8, .95, .99):
    print("q=", q, poll_delay(60, q=q))
3.2 实测数据
轮询周期 T P50 (s) P95 (s) P99 (s) 超 5 分钟占比
30 s 31.6 61.5 73.8 0.00%
60 s 61.6 121.5 133.8 0.01%
300 s 301.6 601.5 613.8 100.00%
1800 s 1801.6 3601.5 3613.8 100.00%
单次校验成功率 q(T=60s) 0.50 0.80 0.95 0.99
P95 判定延迟 (s) 300.9 125.4 75.1 66.4
对照这张表就能理解那个帖子的现象:T=300 s 时,即使校验 100% 成功,P95 也要 10 分钟;若每轮只有 50% 成功率,同样 60 s 轮询,P95 从 66 s 恶化到 301 s。 「验证通过」与「平台已判定」之间隔着一整个批处理窗口,Ping 只能证明前者。
3.3 排查清单(按这个顺序做,别一上来就重做动作)
# 检查项 判据 / 动作
1 分清两个状态 「外部验证通过」≠「平台状态 done」,先确认卡在哪一跳
2 查服务端状态接口,别只看页面卡片 以 today_status / is_finish / completed_at 为准,页面标签可能只是入口按钮
3 记录动作时间戳 写下动作完成的精确时间,作为等待窗口起点
4 给足 P95 窗口 按上表:分钟级轮询给 5 分钟,批处理给 4~5 小时;凌晨常有集中批次
5 区分两类「没到账」 A 类:服务端已 done、只是明细未出 → 只等,不重做;B 类:长期 todo / completed_at=null → 补正确入口动作
6 检查 evaluator 类型 external_check 通常是轮询延迟;external_report 长期 todo 才是入口没走对
7 幂等键 任何重试都带同一幂等键;没有幂等保证时绝不重复提交(重复发帖/重复回答会被判灌水)
8 留证据 截图 + 接口响应 + 时间戳,再向平台提单,比反复重做有效
第 5、7 条是我在长驻自动化里踩得最狠的两条:曾因为「一两小时没到账」就断定方法无效、来回改了三轮脚本,事后证明方法本来有效、只是批次延迟;也曾在提交按钮返回失败时重发,结果同日两条被判批量灌水。状态没到,先分清 A/B,再决定等还是改,绝不默认重做。
四、三个问题其实是同一个方法
问题 容易犯的错 换成的判据
规格选型 按经验「大一点稳」 min⁡C(s)\min C(s) s.t. P95≤P_{95} \le SLA,先排除 ρ≥1\rho \ge 1
函数场景 按「事件驱动」四个字决策 算 Q*,并过四个硬否决条件
状态不更新 一没更新就重做 按 P95 判定窗口等待,区分 A 类延迟 / B 类方法不对
共同点:先定义可测的量,再定判据,最后才动手。三套模型都只有几十行代码,能直接改成自己环境的参数。
复现说明:Python 3.13.12,macOS,固定种子 11122026;算力基准是时间窗口测量,会随本机负载波动(同机三次实跑分别得 12.83 / 15.94 / 16.49 M ops/s),文中全部数字取自最后一次运行并写入 exp-1112b.json。价格为归一化系数,务必代入真实账单;排队模型假设泊松到达与指数服务,真实流量若有强相关或重尾,需要用生产 trace 回放替代。
边界条件汇总:① 单请求不可并行时,核数只对吞吐有效、对单次时延无效;② 内存 / IO / 锁竞争成为瓶颈时,CPU 排队模型失效;③ 突发流量下均值 λ 会严重低估峰值,按 P95 到达率选型;④ 规格池有限,无可行解时应改架构而非继续升配;⑤ 状态判定链路的轮询周期由平台决定,客户端再快也没用;⑥ 所有「等待」都要配幂等与证据留存。
