华为云 ECS 上手实录:从创建实例到 Nginx 上线静态站点的完整流程
最近接手了一个小项目,需要把一个静态官网快速上线。手头正好有一台华为云 ECS,借着这次机会,把从创建实例到服务对外可访问的完整流程走了一遍,踩过的坑也一并记下来,供同样第一次在云上部署服务的朋友参考。
一、创建实例:先想清楚三件事
创建实例之前,先确定三件事:地域、镜像和计费方式。
地域就近选择,延迟低,也方便后续挂载同地域的其他资源。镜像我选了 Ubuntu 22.04,社区资料多,Nginx 这类常用软件装起来顺手;如果跑华为云自己的一些镜像,也可以选 Huawei Cloud EulerOS,内核针对云环境做过优化。
规格不用一上来就贪大。这次的静态站并发不高,我选了 2 核 4GB 的通用型。带宽先按量计费跑起来,观察几天真实流量,再决定要不要包年包月或者调整带宽上限。系统盘 40GB 足够,数据盘暂时没挂,后面有需要再单独挂载。
登录方式我选了密钥对。密码登录虽然方便,但密钥对更安全:创建时下载好 .pem 私钥文件,权限改成 600,妥善保存,丢了只能重置,控制台上也找不回来。
二、安全组:先放行,再收紧
实例创建完先别急着装软件,先把安全组规则理清楚。
安全组是云上的第一道防火墙,默认只放行了 SSH 的 22 端口。我的站点要走 HTTP,就需要放行 80 端口;如果要上 HTTPS,再放行 443。操作路径是控制台找到这台 ECS,进入安全组,添加入方向规则:协议 TCP,端口 80,来源 0.0.0.0/0。
这里有个容易踩的坑:安全组放行了,浏览器还是打不开页面。这时候要分两层排查,一层是安全组,一层是实例内部的防火墙。Ubuntu 默认没有开启 ufw,问题多半出在安全组规则没有关联到这台实例,或者规则方向选错了,入方向和出方向别弄反。
我的习惯是:调试阶段先放行需要的端口,等服务跑通之后再收紧来源地址,比如管理后台只允许自己的办公 IP 访问,SSH 也不对外全开。
三、登录实例,安装 Nginx
拿到弹性公网 IP 之后,用 SSH 登录:
ssh -i ~/.ssh/ecs-key.pem root@<弹性公网IP>
第一次登录会提示确认主机指纹,输入 yes 继续。
装 Nginx 之前先更新软件源:
apt update && apt install -y nginx
安装完成后检查服务状态:
systemctl status nginx
看到 active (running) 就说明跑起来了。这时候在浏览器里访问弹性公网 IP,应该能看到 Nginx 的默认欢迎页。如果看到欢迎页,说明从安全组到服务这一整条链路已经通了。
四、部署静态站点
我把站点文件放在 /var/www/my-site 目录下,Nginx 的站点配置写在 /etc/nginx/sites-available/my-site,再软链接到 sites-enabled:
server {
listen 80;
server_name _;
root /var/www/my-site;
index index.html;
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
写完配置先检查语法再重载,这个习惯能避免很多低级错误:
nginx -t && systemctl reload nginx
这里还踩过一个权限坑:页面报 403。排查下来是站点目录的权限不对,Nginx 的工作进程用户 www-data 读不到文件。把目录权限改成 755、文件改成 644 就解决了。记住一点:403 先看权限和路径,再怀疑别的。
五、让服务稳定运行
服务能访问只是第一步,稳定运行还要补几件事。
一是开机自启。Nginx 安装后默认就是 enabled 状态,可以用 systemctl is-enabled nginx 确认一下,避免实例重启后服务没起来,还以为是服务挂了。
二是日志。Nginx 的访问日志和错误日志默认在 /var/log/nginx/,出了问题先看 error.log,比凭感觉猜快得多。我这次 403 的问题,就是先在 error.log 里看到 permission denied,才定位到权限上的。
三是监控和告警。控制台的云监控可以看 CPU、内存、带宽曲线,顺手配一个 CPU 使用率超过 80% 的告警,半夜出问题至少能第一时间知道。
四是备份。站点文件和 Nginx 配置改动之后,我会打个快照或者把配置单独备份一份。快照恢复比重新搭环境快一个数量级,特别是半夜救火的时候。
六、费用与收尾
这次部署下来,费用主要在实例和带宽上。我的做法是:测试阶段用按量计费,跑稳之后再评估包年包月;不用的弹性 IP 及时释放,闲置的实例及时关机或者释放,别让它悄悄扣费。
回过头看,整套流程其实就六步:选好配置创建实例、放行安全组、SSH 登录装 Nginx、写站点配置、检查权限和日志、配好监控告警。第一次部署花了一个下午,大部分时间耗在排查 403 和安全组规则上;第二次再走一遍,半小时就能完成。
如果你也刚开始在华为云上部署服务,建议先拿一台按量计费的小规格实例练手,把上面这条链路完整跑通一次。等流程熟了,再考虑域名解析、HTTPS 证书、CDN 加速这些进阶内容,一步一步来,反而最快。
