用Terraform在华为云上一键搭建VPC+ECS+ELB高可用Web架构
yd_263897322 发表于 2026/11/12 01:11:47 2026/11/12
【摘要】 用Terraform在华为云上一键搭建VPC+ECS+ELB高可用Web架构 前言如果你有过手动在云控制台创建资源的经历,一定体会过那种"点了几十次鼠标,最后还忘了某个安全组规则"的痛苦。基础设施即代码(IaC)就是为了解决这个问题——用一份配置文件描述你想要的云资源,一条命令创建,一条命令销毁,全程可复现、可版本化。本文以华为云为例,用 Terraform 搭建一个经典的高可用 Web ...
前言
本文以华为云为例,用 Terraform 搭建一个经典的高可用 Web 架构:VPC + 两个子网 + 安全组 + 两台 ECS + ELB 负载均衡。读完本文,你能拿到一份可以直接 terraform apply 的完整配置。
架构设计
                    │   ELB (公网) │
                    │  对外提供VIP │
     │  ECS-1 (Web)     │      │  ECS-2 (Web)     │
     │  192.168.1.10    │      │  192.168.1.20    │
                    │  VPC 子网    │
                    │ 192.168.1.0/24│
两台 ECS 挂在 ELB 后面,ELB 对外暴露公网 IP,流量轮询分发到两台机器。安全组只放行 80 端口入站,SSH 仅限管理网段。
前置准备
安装 Terraform
# 下载并安装(以 Linux arm64 为例)
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.9.5/terraform_1.9.5_linux_arm64.zip
unzip terra_1.9.5_linux_arm64.zip
chmod +x terraform
sudo mv terraform /usr/local/bin/
terraform version
配置华为云认证
Terraform 的华为云 Provider 支持多种认证方式,推荐用环境变量传入 AK/SK,避免硬编码到文件里:
export HW_ACCESS_KEY="你的AK"
export HW_SECRET_KEY="你的SK"
export HW_REGION_NAME="cn-north-4"
安全提醒:AK/SK 是账号级凭证,切勿提交到 Git 仓库。建议用 .env 文件管理并在 .gitignore 中排除。
开始编写配置
1. Provider 配置 — 告诉 Terraform 要操作哪个云
新建 main.tf:
terraform {
  required_providers {
    huaweicloud = {
      source  = "huaweicloud/huaweicloud"
      version = ">= 1.60.0"
provider "huaweicloud" {
  region = var.region
  # AK/SK 从环境变量读取,不写在这里
2. 变量定义 — 让配置可复用
新建 variables.tf:
variable "region" {
  description = "华为云区域"
  type        = string
  default     = "cn-north-4"
variable "ecs_flavor" {
  description = "ECS 规格"
  type        = string
  default     = "s6.large.2"  # 2核2G,够跑个 Nginx 演示
variable "ecs_count" {
  description = "ECS 实例数量"
  type        = number
  default     = 2
variable "admin_password" {
  description = "ECS root 密码"
  type        = string
  sensitive   = true
  # 运行时通过 -var 或 .tfvars 传入
3. 网络层 — VPC 与子网
新建 network.tf:
# VPC
resource "huaweicloud_vpc" "main" {
  name = "tf-ha-web-vpc"
  cidr = "192.168.0.0/16"
# 子网(ECS 所在网络)
resource "huaweicloud_vpc_subnet" "web" {
  name       = "tf-ha-web-subnet"
  vpc_id     = huaweicloud_vpc.main.id
  cidr       = "192.168.1.0/24"
  gateway_ip = "192.168.1.1"
  dns_list   = ["100.125.1.250", "100.125.64.250"]
为什么这样写?
  • VPC 用 /16 网段,给后续扩展留足空间(比如再加一个数据库子网 192.168.2.0/24)。
  • dns_list 是华为云内网 DNS,ECS 访问华为云内部服务(如 OBS、RDS)需要它。
4. 安全组 — 只开该开的端口
resource "huaweicloud_networking_secgroup" "web" {
  name        = "tf-ha-web-sg"
  description = "Web 安全组:仅放行 80 端口"
# 入站:HTTP 80
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "http" {
  direction         = "ingress"
  ethertype         = "IPv4"
  protocol          = "tcp"
  port_range_min    = 80
  port_range_max    = 80
  remote_ip_prefix  = "0.0.0.0/0"
  security_group_id = huaweicloud_networking_secgroup.web.id
# 入站:SSH 22(限制来源,不开放给全网)
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "ssh" {
  ethertype         = "IPv4"
  protocol          = "tcp"
  port_range_min    = 22
  port_range_max    = 22
  remote_ip_prefix  = "10.0.0.0/8"  # 替换成你的管理网段
# 出站:全部放行(ECS 需要访问外网装软件等)
resource "huaweicloud_networking_secgroup_rule" "egress" {
  direction         = "egress"
  ethertype         = "IPv4"
  protocol          = "tcp"
  port_range_min    = 1
  port_range_max    = 65535
反模式提醒:很多人图省事给安全组放行 0.0.0.0/0 的所有端口。这等于把服务器裸奔在公网上。SSH 一定要限制来源 IP,哪怕是一个 /24 也比 0.0.0.0/0 强。
5. ECS 实例 — 用 count 批量创建
新建 compute.tf:
# 查询可用镜像(公共镜像 CentOS 7.9)
data "huaweicloud_images_image" "centos" {
  name        = "CentOS 7.9 64bit"
  most_recent = true
# 创建多台 ECS
resource "huaweicloud_compute_instance" "web" {
  count             = var.ecs_count
  name              = "tf-ha-web-ecs-${count.index + 1}"
  flavor_id         = var.ecs_flavor
  image_id          = data.huaweicloud_images_image.centos.id
  network {
    uuid = huaweicloud_vpc_subnet.web.id
  admin_pass = var.admin_password
  tags = {
    app  = "ha-web"
    role = "web-server"
关键点解读:
  • count 是 Terraform 的元参数,设为 2 就创建两台,编号通过 count.index 区分(0 和 1)。
  • data 块是只读查询——我们不创建镜像,只是找到现成的公共镜像来用。
  • tags 方便后续在控制台按标签筛选资源,也便于成本分摊。
6. ELB 负载均衡 — 流量分发到多台 ECS
# ELB 实例(弹性负载均衡)
resource "huaweicloud_elb_loadbalancer" "web" {
  name          = "tf-ha-web-elb"
  type          = "External"  # 对外提供公网 VIP
  # 绑定公网 EIP
  public_ip {
    ip_type    = "5_bgp"
    bandwidth  = 5
    share_type = "PER"
    charge_mode = "traffic"
# 监听器:监听 80 端口
resource "huaweicloud_elb_listener" "http" {
  name            = "tf-ha-web-listener"
  protocol        = "HTTP"
  protocol_port   = 80
  loadbalancer_id = huaweicloud_elb_loadbalancer.web.id
# 后端服务器组
resource "huaweicloud_elb_pool" "web" {
  name            = "tf-ha-web-pool"
  protocol        = "HTTP"
  lb_algorithm    = "ROUND_ROBIN"  # 轮询
  listener_id     = huaweicloud_elb_listener.http.id
# 把两台 ECS 加入后端组
resource "huaweicloud_elb_member" "web" {
  pool_id     = huaweicloud_elb_pool.web.id
  address     = huaweicloud_compute_instance.web[count.index].access_ip_v4
  protocol_port = 80
  subnet_id   = huaweicloud_vpc_subnet.web.id
# 健康检查
resource "huaweicloud_elb_healthmonitor" "web" {
  type          = "HTTP"
  delay         = 10
  timeout       = 5
  max_retries   = 3
  url_path      = "/"
  expected_code = "200"
7. 输出 — apply 完后拿到关键信息
新建 outputs.tf:
output "elb_public_ip" {
  description = "ELB 公网访问地址"
  value       = huaweicloud_elb_loadbalancer.web.public_ip[0].ip_address
output "ecs_private_ips" {
  description = "ECS 内网 IP 列表"
  value       = huaweicloud_compute_instance.web[*].access_ip_v4
执行部署
准备一个 terraform.tfvars 文件传入密码(不要提交到 Git):
admin_password = "YourStrongPassw0rd!"
然后三步走:
# 1. 初始化:下载 Provider 插件
terraform init
# 2. 预览:看看要创建哪些资源
terraform plan
# 3. 部署:输入 yes 确认
terraform apply
plan 的输出会列出所有将要创建的资源,类似这样:
Plan: 12 to add, 0 to change, 0 to destroy.
  # huaweicloud_vpc.main will be created
  # huaweicloud_vpc_subnet.web will be created
  # huaweicloud_networking_secgroup.web will be created
  # huaweicloud_compute_instance.web[0] will be created
  # huaweicloud_compute_instance.web[1] will be created
  # huaweicloud_elb_loadbalancer.web will be created
部署完成后,terraform output 会打印出 ELB 的公网 IP,浏览器访问就能看到(如果 ECS 上装了 Nginx 的话)。
验证高可用
# 访问 ELB 公网 IP,请求会轮询分发到两台 ECS
curl http://$(terraform output -raw elb_public_ip)
# 模拟一台宕机:停掉 ECS-1 上的 Nginx
# ELB 健康检查会在 30 秒内把 ECS-1 摘除,流量全部转到 ECS-2
# 服务不中断
销毁环境
实验完了一键清理,不留残渣、不继续计费:
terraform destroy
这正是 IaC 的核心价值之一:环境可以随时创建和销毁,成本只产生在你需要的时间段内。
踩坑记录
坑 1:EIP 带宽计费模式
ELB 的公网 EIP 有按带宽和按流量两种计费模式。测试环境用按流量(charge_mode = "traffic")更省钱,生产环境固定流量用按带宽(charge_mode = "bandwidth")更稳定。
坑 2:安全组规则重复创建
如果你在控制台手动改过安全组,再跑 terraform apply 可能报冲突。解决方法是先 terraform import 导入已有规则,或者先在控制台删掉手动加的规则。
坑 3:镜像名称带版本号
CentOS 7.9 64bit 这个名称可能随华为云更新而变化。用 most_recent = true 配合模糊匹配更稳妥,或者直接用镜像 ID。
传统方式 Terraform 方式
控制台点几十次 一条 apply 命令
无法复现 配置文件可版本化
销毁要逐个删 一条 destroy 搞定
团队协作靠截图 团队协作靠 Git
容易遗漏配置 plan 先预览再执行
Terraform 不是银弹,但对于"需要反复创建/销毁的环境"“需要团队协作维护的基础设施”“需要审计变更历史的合规场景”,它是目前最优解之一。
本文的完整代码可以在本地直接跑通。建议先用 s6.large.2 这种小规格练手,确认流程没问题后再换生产规格。动手试试,你会发现 IaC 的体验和手动点控制台完全不在一个层次。
声明:本文为原创技术分享,所有代码均在华为云环境验证通过。
