云服务器端口不通?先查安全组,再看服务本身
yd_261978469 发表于 2026/11/12 00:15:41 2026/11/12
【摘要】 云服务器端口从外网不通时,按安全组、监听状态、系统防火墙、服务状态的顺序排查:先确认安全组入方向放行端口,再用 ss -tlnp 看服务是否监听 0.0.0.0,接着检查系统防火墙,最后看 systemctl 状态与日志。
云服务器上部署了服务,在服务器里 curl 127.0.0.1:8080 能通,从外网却连不上端口,是很多运维新手都会遇到的情况。先别急着改配置、重启服务,按“从外到内、先放行、再看服务”的顺序逐层排查,通常很快就能定位。
排查顺序:安全组 → 监听状态 → 系统防火墙 → 服务与进程状态。
一、先查安全组:端口有没有放行
云服务器的入口第一道关是安全组。服务本身跑得再正常,安全组没有放行,数据包在云平台这一层就被丢弃了,服务器里的服务根本收不到请求。
  1. 在控制台找到这台云服务器绑定的安全组,检查入方向规则里是否有一条放行目标端口的规则,例如协议 TCP、端口 8080、来源 0.0.0.0/0(生产环境应收紧来源,只放行可信地址段)。
  2. 注意方向:要放行的是入方向,不是出方向。
  3. 注意云服务器可能绑定了多个安全组,要看实际生效的组合,确认目标端口在相关规则里没有被遗漏。
  4. 刚改完规则就重新从外网测试一次;安全组规则一般实时生效,不需要重启云服务器。
如果安全组已经放行,继续往下查。
二、再看服务本身有没有在监听:ss -tlnp
安全组放行只解决“能不能进来”,服务有没有在监听才是“进来之后有没有人接”。
在服务器上执行:
ss -tlnp | grep 8080
输出里要看两点:
  • 有没有这一行:没有输出,说明服务没有在监听 8080,即使进程在跑,也可能监听了别的端口,或者启动失败。
  • 监听地址是 0.0.0.0:8080 还是 127.0.0.1:8080:只监听 127.0.0.1 时,只有本机能访问,外网自然不通。需要把服务绑定地址改成 0.0.0.0(或具体的内网地址),再重启服务。
没有输出时,先用下面这条看全部监听端口,确认服务实际监听的是哪个端口:
ss -tlnp
再结合进程名核对:输出最后一列会显示进程名和 PID,确认是目标服务在监听,而不是别的程序占了端口。
三、查系统防火墙:有没有在本地被拦
安全组放行、服务也在监听,但外网还是不通,下一层就是服务器操作系统自带的防火墙。
如果用的是 firewalld(常见于 CentOS / RHEL / openEuler),执行:
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --query-port=8080/tcp
如果用的是 iptables 或 nftables,执行:
iptables -L INPUT -n --line-numbers
nft list ruleset
如果防火墙是开启状态,却没有放行 8080 端口,就在防火墙里放行,firewalld 的做法是:
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-ports
注意不要只图省事直接关防火墙:关防火墙可以验证问题,但生产环境应该只放行需要的端口,验证完再把规则补齐,而不是长期不设防。
四、最后看服务和进程状态:服务是不是真的在跑
前面三层都正常,还不通,就要回到服务本身:
systemctl status <服务名>
journalctl -u <服务名> --since "10 min ago"
ps aux | grep <服务名>
重点看:
  • systemctl status 里的 Active 是不是 active (running),如果显示 failed 或 inactive (dead),服务根本没有在跑,端口当然不通。
  • journalctl -u 里的报错:配置文件路径错了、端口被占用(Address already in use)、权限不足(Permission denied)、依赖的数据库没起来,这些都会导致服务启动后退出。
  • 进程有没有反复重启:systemctl status 里看到的启动时间一直在变,说明服务在崩溃重启循环里,修配置、看日志才是正道,重启本身治标不治本。
排查清单(按顺序做)
  1. 安全组入方向放行目标端口了吗?
  2. ss -tlnp 能看到 0.0.0.0:端口 吗?
  3. 系统防火墙放行目标端口了吗?
  4. systemctl status 显示服务在运行吗?日志里有报错吗?
按这个顺序查,每一步都有明确的“通过 / 不通过”标准,问题通常出在第一步和第二步——先确认“门开没开”,再确认“屋里有没有人在等”,比上来就改配置、重启服务要快得多。
