MySQL 转 PostgreSQL,核心是思想切换
【摘要】 从 MySQL 转 PostgreSQL,核心是思想切换:MySQL 是“能运行就行”,PG 是“严格且规整”。一、 必用的 4 个神级特性JSONB + GIN 索引支持二进制存储,能对 JSON 内部 key 加 GIN 索引。查 JSON 属性速度媲美原生字段,告别文档数据库。RETURNING 语法INSERT / UPDATE / DELETE 结尾直接加 RETURNING * ...
一、 必用的 4 个神级特性
JSONB + GIN 索引
支持二进制存储,能对 JSON 内部 key 加 GIN 索引。查 JSON 属性速度媲美原生字段,告别文档数据库。 -
RETURNING语法
INSERT/UPDATE/DELETE结尾直接加RETURNING *或字段名,写完立马拿到新数据或自增 ID,少查一次库。 -
原生复杂类型
Array:直接存数组(如
tags text[]),少建一张一对多关联表。 -
Range:原生支持时间段/数值区间,重叠校验直接用操作符。
DDL 事务
删表、加字段都可以放进事务中(BEGIN...ROLLBACK)。加错字段直接回滚,删错表也能救命。
二、 避坑指南(运维与开发差异)
连接数限制(多进程架构)
MySQL 是多线程,PG 是多进程。几百上千连接会把内存和 CPU 拖垮。应用端必须接 PgBouncer。 -
表膨胀(MVCC 机制)
PG 更新/删除是产生新数据行,旧数据变“死元组”。高频 UPDATE 的表必须调优autovacuum,避免磁盘暴涨、查询变慢。 -
大小写与引用
PG 默认把字段/表名全变小写。建表别用双引号给列起大写名(如"userId"),否则以后写 SQL 每次都要加双引号。统一用小写加下划线(如user_id)。 -
无隐式类型转换
类型极度严格。Int 必须匹配 Int,串拼串用||而不是+,数据类型不匹配直接报错。
cloudbbs@huaweicloud.com
