开发者实现在纯CPU上运行DeepSeek-V4-Flash
yd_265553151 发表于 2026/11/11 21:33:00 2026/11/11
【摘要】 开发者实现在纯CPU上运行DeepSeek-V4-Flash项目 llama-modchip1 已在 Apache 2.0 协议下开源。这是一套针对 ggml/llama.cpp 内核的补丁、量化工具和脚本,允许在 CPU 上直接运行稀疏的 MoE 模型。作者称,DeepSeek-V4-Flash(拥有 2840 亿参数,其中 130 亿处于激活状态)可以在一台拥有 64GB 内存的机器上...
项目 llama-modchip1 已在 Apache 2.0 协议下开源。这是一套针对 ggml/llama.cpp 内核的补丁、量化工具和脚本,允许在 CPU 上直接运行稀疏的 MoE 模型。作者称,DeepSeek-V4-Flash(拥有 2840 亿参数,其中 130 亿处于激活状态)可以在一台拥有 64GB 内存的机器上运行:无需显卡,也无需虚拟内存(Swap)。我在下文梳理了他的实现方式。
成果
峰值内存消耗约为 58 GB,上下文包含 256,000 个 token。预填充(或“读取”请求)速度为每秒 44 个 token,生成速度在每秒 9 到 15 个 token 之间。我们在 16 核 Ryzen 处理器上测试了所有功能。 ™ 9 9955HX。作为比较,这大约是屏幕上文字仍然易于阅读的速度。
为什么这能成为现实
这里结合了两种方法,第一种内置于模型本身。MoE(混合专家模型)类似于一个大型图书馆,对于每个问题,只打开所需的专家书籍。DeepSeek-V4-Flash 有 2840 亿参数,但每个 token 只有 130 亿参数参与计算,因此在计算量上它更接近中型模型。问题在于另一方面:必须存储全部 2840 亿参数,而这通常是内存达到瓶颈的地方。
来源2。
项目作者采用了第二种方法:对路由专家进行激进量化,采用 IQ1_S 方案量化到每个权重 1.56 位,并使用了专属的文件格式。2840 亿个权重,每个权重 1.5 位多,算下来总共略多于 50GB,这使得它刚好可以放入 64GB 内存中。
问题在哪里
作者在 README 中使用的“lossless(无损)”一词仅指:在相同的量化权重下,其 logits(对数几率)与未打补丁的版本相匹配。没有人将其与全精度模型进行对比,在每个权重 1.56 位的情况下,几乎可以肯定存在质量损失,问题只在于损失有多大。所有数据均由作者本人提供,目前尚无独立的复现。量化后的文件无法在常规的 llama.cpp、Ollama 和 LM Studio 中打开:必须使用该项目的构建版本。
为什么值得关注
HBM 和 DRAM 的需求正在增长,内存和显卡市场也并未经历最好的时期。如果这些构建版本得到证实,去年边缘/前沿水平模型的本地推理将从昂贵的 GPU 转移到家用电脑和服务器上。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
