SD-WAN 智能分流原理是什么?国内外流量如何自动分流?
OSDWAN 发表于 2026/11/11 20:00:01 2026/11/11
【摘要】 一家外贸企业的办公室里,员工同时在做三件事:登录总部 ERP、访问国内采购平台、给海外客户上传文件。如果所有流量都绕到总部再出网,国内网站也可能多走一段路。如果所有流量都从办公室直接出网,总部 ERP 的私有地址又可能无法到达。SD-WAN 智能分流解决的是这类问题。它先根据目的地址、应用或来源网段识别业务,再按企业配置的策略选择可用路径。 例如,总部 ERP 走企业组网隧道,国内公共应用走...
SD-WAN 智能分流解决的是这类问题。它先根据目的地址、应用或来源网段识别业务,再按企业配置的策略选择可用路径。 例如,总部 ERP 走企业组网隧道,国内公共应用走本地宽带,指定海外办公应用走已开通的应用优化路径。对于配置了多条候选链路的业务,系统还可以根据延迟、丢包和抖动调整选路。
一、SD-WAN 智能分流的三个步骤
1. 识别流量属于哪类业务
分支网关或终端客户端收到流量后,会利用自身能获取的信息进行分类。常见的匹配条件有以下几种。
识别方式 适用场景 使用时要注意
目的 IP 或网段 总部 ERP、云上私有网段、固定地址的业务系统 总部和分支网段重叠时,需要先解决地址冲突
域名或应用识别 SaaS、邮件、协作平台、业务后台 同一应用可能使用多个域名,也可能与其他应用共享 CDN 地址
来源网段或设备组 财务、客服、访客网络采用不同访问策略 来源条件适合限定规则作用范围,可和目的地址、应用条件组合
协议与端口 对已知业务协议做初步分类 多种应用都使用 TCP 443,单靠端口难以区分
实际部署时,固定地址的内部系统适合优先按网段匹配。第三方 SaaS 更适合结合域名、应用特征或厂商提供的服务地址清单识别。支持哪些条件、识别结果是否能在日志里看到,要看具体产品。
2. 匹配企业预先设置的分流策略
识别出业务后,设备根据策略决定流量应走哪类路径。以采用按优先级匹配、命中后执行的配置为例,可以这样设计:
优先级 匹配条件 转发动作
10 目的地址为总部业务网段 10.20.0.0/16 走总部组网隧道
20 命中企业指定的海外邮件、CRM、协作应用 走已开通的应用优化路径
30 命中国内公共应用或维护的国内地址规则 从分支本地宽带出网
100 其余流量 按企业默认策略处理,例如本地出网或送往统一安全网关
这里的优先级只是配置示例。内部网段和关键应用规则应放在宽泛规则前面,以免普通互联网流量规则提前匹配。默认规则也要明确。新应用上线时,如果暂时没有识别规则,默认路径就决定了流量会去哪里。
3. 在允许的路径里选一条当前可用的链路
分流策略决定哪些路径可以走,链路探测决定其中哪条当前更适合。 例如,视频会议被分到企业允许的两条候选路径,设备可以根据探测得到的延迟、抖动和丢包,判断主路径是否满足策略阈值,并在条件满足时切换到备用路径。探测指标、采样窗口和切换行为因产品而异。
配置时还要考虑回切。如果主路径刚恢复一个采样周期就立即切回,链路质量波动时可能频繁切换。可根据设备能力设置连续失败次数、恢复观察时间或回切延迟。测试时要同时观察新连接是否改走备路、原有会议或上传任务是否中断。出口地址或会话状态变化时,已有连接可能需要重建。
二、国内外流量是怎么自动分开的?
在企业网络里,“国内外流量自动分流”通常会落到两组规则上:国内常用应用从分支本地出网,明确列入策略的海外办公应用走指定路径。 配好规则后,员工使用不同应用时,设备自动匹配和转发,无需每次手动切换。
下面用一条访问请求举例。假设某分支配置了总部组网、本地宽带和应用优化三种路径:
  1. 员工打开总部 ERP,目标地址为 10.20.8.15。设备匹配到总部私有网段规则,将流量送入组网隧道。
  2. 员工打开国内采购平台,命中国内公共应用规则,流量经本地宽带出网。
  3. 员工打开企业指定的海外协作应用,流量命中应用规则,设备在允许的候选路径中按策略转发。
  4. 员工访问尚未纳入规则的新应用,流量按默认策略处理。运维人员可以查看命中日志,再决定是否新增规则。
IP 地理归属适合做辅助判断。 同一个 SaaS 在不同办公地点可能解析到不同的 CDN 节点,多个应用也可能共用同一出口地址。如果只按 IP 归属地分流,容易出现主页面走一条路径、登录或上传接口走另一条路径的情况。部署时应按完整业务流程验证,覆盖登录、加载、上传和下载。
还有两个识别条件容易被忽略。应用使用 DoH 时,只在网关旁路观察流量,通常看不到加密 DNS 请求里的查询域名。启用 ECH 后,网关也可能无法从 TLS 握手直接取得真实服务名。依赖域名识别时,要先确认策略设备能获取哪些信息,再决定是否结合终端侧分类、企业 DNS 或厂商提供的地址清单。
三、分流配置好以后,怎么验证?
验证项目 操作方式 预期结果
内部系统访问 打开总部 ERP,检查目的地址、规则命中和隧道计数 命中内部网段规则,使用组网隧道
国内应用出网 打开常用国内应用,检查网关流量日志和本地出口 命中本地出网策略
指定应用访问 完成一次登录、文件上传和下载,查看关键连接的路径 应用关键请求按预期策略转发
主备切换 在测试环境断开主路径,或模拟持续丢包 观察新连接何时走备路,以及已有业务是否中断
恢复回切 恢复主路径,持续观察探测与转发日志 按配置的恢复条件回切,避免短时间反复切换
如果上线后出现网页能打开,但登录、附件上传或视频会议异常,可以先查三件事:
  • 规则有没有命中。 对照流量日志检查来源网段、目标地址和优先级。有 IPv4、IPv6 双栈的环境,分别确认两类连接的策略。
  • 同一应用的关键请求走了哪里。 登录、API 和文件上传可能使用不同域名,检查是否有请求落到了默认路径。
  • 请求和回包能否通过。 检查 NAT、回程路由和防火墙会话状态。只看客户端的 ping 或 traceroute,无法确认应用请求实际命中了哪条策略。
对企业来说,分流配置的验收标准可以很具体:总部系统可达,国内应用按预期本地出网,指定办公应用命中对应策略,链路异常时的切换表现符合业务要求。 这些都可以用业务操作和设备日志验证。
