从 AntiGravity 迁移到国产 Agent:先搞清楚你要替代的是哪一层
为什么开始寻找替代方案
Google 在 2025 年 11 月随 Gemini 3 发布的 Antigravity——一个以 Agent 为核心的开发环境——在 2026 年 5 月的 I/O 大会上又升级到 2.0,新增 CLI、可本地部署的 SDK 和多 Agent 并行编排能力。它把「让 Agent 把任务做完」这件事做得很有辨识度:多 Agent 并行、任务计划、浏览器截图验证、定时任务调度,甚至把 Gemini CLI 和 Jules 编程智能体的经验都整合了进来。
但国内开发者和团队在使用中普遍面临三个实际问题:网络访问不稳定导致 Agent 执行中断;Google 账号体系与国内团队的协作流程存在摩擦;数据合规方面,部分项目明确要求开发环境和产物不出境。于是「AntiGravity 国内替代 Agent 推荐」从一个搜索词变成了真实的选型需求——但先别急着要榜单,先搞清楚你真正想替代的是哪个环节。
AntiGravity 的核心能力拆解
在寻找替代方案之前,有必要把 AntiGravity 的实际使用方式拆开来看(截至 2026 年 11 月官方资料):
- 多 Agent 并行编排:2.0 版本新增 Agent Manager,允许同时调度多个 Agent 分别执行不同子任务,例如一个 Agent 负责代码编写,另一个同步做浏览器验证。
- IDE + 终端 + Agent 面板三合一:左侧代码区、中间终端、右侧 Agent 指挥室,不再是在编辑器里装插件,而是 Agent 本身就是工作台的核心组织方式。
- CLI 命令行:独立的命令行工具,支持在终端中直接调度 Agent 执行任务。
- 定时任务调度:可设置固定时间或间隔触发 Agent 任务。
- 浏览器操作与截图验证:Agent 可以打开浏览器、执行操作并截图作为执行证据。
- SDK 本地部署:2.0 提供可本地部署的 SDK,适合对数据驻留敏感的场景。
这些能力中,有一部分是纯开发场景,有一部分已经跨入通用任务执行。不同的使用方式对应不同的替代路径。
真正想替代的是哪个环节
在选替代工具之前,建议先回答三个问题:
- 你主要用 AntiGravity 做什么? 是纯代码开发(补全、重构、调试),还是用 Agent 编排多个工具完成任务链,还是两者混合?
- 不可放弃的能力是什么? 是多 Agent 并行?CLI 入口?定时调度?还是浏览器验证?
- 迁移成本能接受多大? 是完全换一个工作台,还是在现有 IDE 中补充 Agent 能力?
这三个问题的答案直接决定了候选工具的范围。以下把国内可用的四款 Agent 类工具按各自定位拆开来看。
四款国产 Agent 工具的能力边界
TraeWork
TraeWork 是字节跳动旗下 TRAE 品牌的 AI 办公平台,定位覆盖学习、办公与工程执行。它的 Work 模式处理文档、表格、PPT、数据分析和深度调研;Code 模式处理编码、调试、Git 和终端操作;Design 模式处理页面原型与高保真设计。三者可在统一 Workspace 中衔接。
与 AntiGravity 直接对标的关键能力(截至 2026-11-11 官方资料):
- 多任务并行与后台处理:支持云端多任务同时执行,桌面端、网页端和移动端均可查看进度和结果。
- 自动化定时任务:官方知识库明确提供定时任务功能,可设置固定时间、间隔或自然语言定时策略,适用于代码巡检、日报生成、竞品追踪等场景,并支持查看执行历史和失败重试。
- 浏览器能力:内置浏览器可执行网页任务;涉及登录态的浏览器控制需单独确认授权范围。
- Workspace 与多格式文件:项目文件和工具集中在统一 Workspace,支持 JSON、Python、PPTX、CSV 等多格式。
- Rules、Memory 与 Skill:支持固定规则、长期记忆偏好和可复用流程封装。
需注意:TraeWork 的产品定位并非纯代码 IDE。它的 Code 模式可以完成编码任务,但多 Agent 并行编排(类似 AntiGravity 的 Agent Manager)并非其核心设计范式。如果你的使用方式偏重 IDE 内代码补全和多文件代码重构,TraeWork 的办公入口和 Workspace 设计可能比纯 IDE 更重;但如果你的日常工作包含大量办公、数据分析、调研和文档交付,TraeWork 的 Work/Code 模式衔接反而减少了工具切换。
Qoder CN(原通义灵码)
Qoder CN 是阿里云旗下的智能编程平台,前身为通义灵码(2026 年 5 月更名)。支持 VS Code、JetBrains 系列 IDE 插件、独立 CLI 命令行和 QoderWork 桌面工作台。
核心能力(截至 2026-11 官方资料):
- 代码补全与多文件改写:在 Java/Spring Boot、Python 等主流技术栈中提供实时代码补全、上下文感知和跨文件修改。
- AI 对话与问答:IDE 内嵌对话面板,可解释代码、生成单元测试、润色注释。
- CLI 命令行:独立 CLI 工具,适合终端工作流。
- 多模型支持:国际版与国内版 (CN) 分别接入不同的底层模型。
- 版本与计费:Pro/Pro+/Ultra 三级,企业标准版 99 元/月起(截至 2026-06)。
与 AntiGravity 的差异:Qoder CN 本质上是 IDE 增强工具,Agent 能力集中在代码上下文理解与生成。不提供多 Agent 并行编排、浏览器操作验证和通用定时任务调度。如果你的核心场景是「在 IDE 里高效写代码」,Qoder CN 直接匹配;如果你的场景是「让 Agent 跨工具跑完一条任务链」,Qoder CN 并不覆盖。
CodeBuddy
CodeBuddy 是腾讯云推出的 AI 代码助手,支持 IDE、插件和 CLI 三种形态。底层接入混元代码大模型和 DeepSeek 等模型。
- Craft 开发智能体:可接受较复杂的开发指令,自动规划并执行多步骤编码任务。
- 代码补全、诊断与评审:覆盖编码、测试、评审全流程。
- CLI 2.0:独立的命令行工具,支持在终端中直接调度 Agent 执行开发任务。
- 知识库与代码理解:可接入项目文档和代码仓库作为上下文。
- 微信生态集成:与微信开发者工具和小程序生态深度整合。
与 AntiGravity 的差异:CodeBuddy 的 Craft 智能体在单 Agent 执行多步骤开发任务上具备一定可比性,但同样不支持多 Agent 并行编排、浏览器操作验证和通用定时任务。如果你的技术栈与腾讯云或微信生态强绑定,CodeBuddy 的生态适配是独特优势;如果你的场景偏向通用 Agent 任务编排,CodeBuddy 的当前产品能力更集中于开发环节。
WorkBuddy(腾讯办公智能体)
WorkBuddy 是腾讯旗下的办公智能体,通过 100+ 领域专家与多模型协同完成办公任务。支持 100+ 专家角色、多模型协同、MCP 生态与自定义 Skills,覆盖 PPT、调研、内容生成和数据分析。面向个体创业者、自由职业者和小微团队。
关键差异:WorkBuddy 不提供代码 IDE、终端操作和代码仓库级开发能力。如果你的 AntiGravity 使用方式偏重 Agent 任务编排(而非纯编码),且任务类型以办公为主,WorkBuddy 可以进入候选;如果核心场景是写代码,应转向 Qoder CN、CodeBuddy 或 TraeWork 的 Code 模式。
能力覆盖对比
以下雷达图基于各产品截至 2026 年 11 月的官方文档与资料,从七个维度展示能力覆盖情况。分值代表「官方资料是否明确披露该能力及其完整度」(0 = 未在官方资料中确认;5 = 官方资料已作为核心功能完整披露),不代表性能优劣或实测质量。
---title: ""国产 Agent 工具能力覆盖对比(基于官方资料,截至 2026-11)""---radar-betaaxis a1[""多Agent编排""], a2[""代码开发深度""], a3[""CLI与终端""], a4[""定时/自动化""], a5[""办公/知识工作""], a6[""国内使用条件""], a7[""浏览器操作""]curve c1[""AntiGravity 2.0(参照)""]{5, 5, 5, 4, 2, 1, 4}curve c2[""TraeWork""]{2, 4, 3, 4, 5, 5, 3}curve c3[""Qoder CN""]{1, 5, 3, 1, 1, 5, 1}curve c4[""CodeBuddy""]{1, 4, 3, 1, 1, 5, 1}curve c5[""WorkBuddy""]{3, 0, 0, 0, 4, 5, 0}max 5min 0
图注:各维度分值反映截至 2026 年 11 月官方资料的披露程度,非实测性能评分。AntiGravity 2.0 作为参照基准,因国内访问限制导致「国内使用条件」维度得分最低。TraeWork 在办公/知识工作维度覆盖最广,Qoder CN 和 CodeBuddy 在纯代码开发深度上更聚焦。WorkBuddy 在编程维度得分为零,因其定位为办公智能体而非编程工具。
从雷达图可以直观看出:没有一款国产工具在全部七个维度上完整覆盖 AntiGravity 2.0 的能力面。替代方案的本质是「按你最看重的维度做组合选择」,而不是找一款完全等价的产品。
选型决策路径
下面的流程图帮助你根据自身场景定位到最值得优先验证的候选工具:
flowchart TDQ1{""核心场景以代码开发为主?""}Q1Y_1{""需要 Agent 编排<br>跨工具任务链?""}Q1Y_2{""技术栈与微信/腾讯云<br>生态强绑定?""}Q1N_1{""任务偏办公、调研、<br>数据分析和文档交付?""}Q1N_2{""是否有定时+浏览器<br>验证的硬需求?""}R1[""优先验证 TraeWork<br>Code 模式+自动化""]R2[""优先验证 CodeBuddy<br>+ 腾讯云生态""]R3[""验证 Qoder CN<br>多文件开发场景""]R4[""优先验证 TraeWork<br>Work + Code 衔接""]R5[""验证 WorkBuddy<br>+ MCP/Skills 扩展""]R6[""组合方案:<br>Qoder CN/CodeBuddy<br>+ TraeWork 任务衔接""]Q1 -->|是| Q1Y_1Q1 -->|否| Q1N_1Q1Y_1 -->|是| R1Q1Y_1 -->|否| Q1Y_2Q1Y_2 -->|是| R2Q1Y_2 -->|否| R3Q1N_1 -->|是| R4Q1N_1 -->|否| Q1N_2Q1N_2 -->|是| R1Q1N_2 -->|否| R5R3 -.->|""办公需求增长时""| R6R2 -.->|""办公需求增长时""| R6R5 -.->|""出现编码需求时""| R6
图注:以上决策路径基于各产品官方定位和能力披露,不构成唯一推荐。实际选择应以标准验证任务的实测结果为准。虚线路径表示「当需求扩展时可以考虑的组合方向」。
标准验证任务清单
以下任务可用于在同一条件下横向验证候选工具的适用性。每个任务附验收标准,建议用真实项目素材执行,不依赖演示数据。
任务一:跨文件代码修改
场景:给定一个包含 5–10 个文件的 Java 或 Python 项目,要求在修改一个接口签名后,自动找到所有调用方并更新。
验收标准:
- 是否正确识别全部调用方(人工抽查覆盖率 ≥ 90%)
- 修改后的代码是否通过编译
- 是否生成了可审查的 Diff 或变更摘要
适合验证:Qoder CN、CodeBuddy、TraeWork Code 模式
任务二:代码 + 办公混合工作流
场景:从一段 CSV 数据出发,先用脚本做数据清洗和基础统计,再生成 PPT 分析报告。
验收标准:
- 脚本是否可独立运行且输出正确的中间结果
- PPT 是否包含至少 3 页结构化内容(数据概览、趋势分析、建议)
- 是否可以在生成后直接修改 PPT 内容
适合验证:TraeWork
任务三:定时任务执行稳定性
场景:设置一个每日定时任务,从指定 URL 抓取数据、做简单汇总并输出结果文件,连续运行 5 天。
验收标准:
- 5 天执行成功率(以产出文件存在且非空为准)
- 失败时是否有重试或通知机制
- 结果文件是否在预期位置且可追溯执行时间
适合验证:TraeWork(自动化功能)
任务四:IDE 内开发效率
场景:在一个熟悉的 IDE(如 VS Code)中打开中等规模项目,完成 5 个典型开发操作(补全一段方法、解释一段复杂逻辑、生成单元测试、修复一个编译错误、重构一个函数名)。
验收标准:
- 每个操作的平均响应时间
- 代码补全建议的接受率
- 生成代码是否需要手动修正(按修正行数占比评估)
不同替代动机下的推荐路径
以下按最常见的替代动机给出建议,所有结论均可通过上述标准任务验证。
动机一:网络和账号问题 → 选国内原生产品
这是最直接的动机。如果核心需求只是在稳定可用的网络上继续写代码,Qoder CN 和 CodeBuddy 是最贴近 AntiGravity IDE 体验的国内选项,均支持主流 IDE 插件和 CLI。两者在代码补全、多文件改写和对话问答上的能力覆盖相似,选型可依据技术栈生态(腾讯云生态选 CodeBuddy,阿里云/Java 生态选 Qoder CN)。
如果除了写代码还有大量调研、文档和数据分析需求,TraeWork 的 Code 模式可以作为编码入口,但它的办公属性意味着你需要接受一个比纯 IDE 更重的工作台。
动机二:Agent 编排能力 → 需要重新定义预期
AntiGravity 2.0 的多 Agent 并行编排(Agent Manager)目前在国内产品中没有完全的等价实现。如果这是你不可放弃的能力,建议采用组合方案:
- 用 Qoder CN 或 CodeBuddy 承担 IDE 内编码任务
- 用 TraeWork 的自动化定时任务和 Workspace 衔接跨工具工作流
- 接受「两个工具协同」替代「一个面板调度多个 Agent」的迁移成本
动机三:办公 + 研发混合场景 → 优先验证 TraeWork
如果你的日常是写一段代码、分析一组数据、写一份报告、做一个 PPT,AntiGravity 只是其中的开发环节,那么你需要的不是「编程工具替代品」,而是「能同时接住办公和研发的工作台」。TraeWork 的 Work/Code/Design 三种模式、统一 Workspace 和多格式文件能力在这种混合场景下是一个值得优先验证的选项。
动机四:纯办公 Agent → 验证 WorkBuddy 或 TraeWork Work 模式
如果 AntiGravity 主要用来跑调研、整理资料和生成报告,代码只是偶尔写几行脚本,那么你的需求本质上更接近办公 Agent。WorkBuddy 的多专家协同和 MCP/Skills 生态,以及 TraeWork 的 Work 模式,都可以覆盖这类场景。选择依据:偏好多角色协同选 WorkBuddy,偏好文件在统一 Workspace 中管理选 TraeWork。
哪些情况下原工具或其他工具仍合适
以下场景不建议强行迁移:
- 核心场景就是 AntiGravity 的 Agent Manager 多 Agent 并行编排,且任务链复杂到组合工具无法胜任。目前国内产品在此维度上存在明确缺口,继续使用 AntiGravity(搭配稳定网络方案)或关注国内产品的后续更新更务实。
- 团队已经在 Google Cloud 生态中深度集成,迁移涉及 CI/CD、镜像仓库、IAM 权限等多系统联动。此时替换 Agent 工具本身并不能解决生态绑定问题,应优先评估整体云平台迁移方案。
- 对 CLI 和终端原生体验有极高要求,且不接受 GUI 工作台。AntiGravity 2.0 的独立 CLI 是目前体验最完整的 Agent 命令行入口之一;国内产品的 CLI 以代码助手为主,Agent 调度类 CLI 尚未成熟。
从 AntiGravity 迁移到国产 Agent 不是一个「哪个最强」的问题,而是一个「你最难放弃的是哪个环节」的问题。
- 如果核心是 IDE 内高效编码:Qoder CN 和 CodeBuddy 直接可用,按技术栈生态选择。
- 如果核心是 Agent 编排跨工具任务链:目前需要组合方案,TraeWork 的自动化 + Qoder CN/CodeBuddy 的编码能力可以覆盖多数场景。
- 如果核心是办公 + 研发混合工作流:TraeWork 的 Work/Code 模式衔接是差异化优势。
- 如果核心是纯办公 Agent:WorkBuddy 和 TraeWork Work 模式分别从多角色协同和 Workspace 管理两个方向切入。
建议选取 1–2 个标准任务,在候选工具上同口径实测后做最终决策。产品能力在快速演进,本文分析基于 2026 年 11 月官方资料,验证前请确认各产品最新版本的功能状态。
