设备管理系统选型的技术评审清单:12 个应该当场验证的问题
云隅拾光 发表于 2026/11/11 15:15:01 2026/11/11
【摘要】 IDC 在 2024 年 12 月发布的《中国设备物联管控及智能运维市场份额,2023》中测算,2023 年中国设备物联管控与智能运维市场规模为 43 亿元人民币,并预计未来五年保持约 9% 的复合增速。同一份报告还指出,这个市场仍处于较为碎片化的状态,供应商背景多元。碎片化意味着两件事:没有一套系统能覆盖所有场景;不同供应商的技术路线差异很大。所以技术评审不能只看功能表,要看实现方式。下面...
下面 12 条,每条给"怎么问"和"不合格的表现"。前 6 条决定能不能用,后 6 条决定能不能长期用。
1. 数据模型:设备与部件、位置、工单的关系
设备管理系统真正难的不是存设备,是存设备之间的层级。一台空压机下面有机头、冷却器、皮带;一台机床装在某个车间的某个工位;一次维修对应多个备件。
怎么问:设备能不能挂子部件?子部件能不能单独记维修和更换?设备换位置之后,历史工单是跟着设备走,还是留在原位置?
不合格的表现:设备表是平的,只有一层;换位置等于改主数据,历史记录跟着漂移。
2. 数据导入:是不是幂等,失败行怎么定位
台账迁移是项目最大的不确定性来源,技术上有三个点要验。
第一,是否幂等。同一份 Excel 导两次,是产生两份数据,还是按主键更新?这决定了后期维护能不能靠"重新导一遍"解决。
第二,有没有增量策略。全量覆盖、增量更新、按行匹配是三种不同的实现。只做全量覆盖的系统,改一个保管人也得重导整表。
第三,失败行怎么返回。1000 行里第 837 行格式错了,是整批回滚,还是跳过并给出错误行号和原因?
这一点值得单独说。超易的设备台账导入是分结果计数的:三千条数据导入耗时约十秒,返回的不是"成功/失败"两态,而是成功条数、更新条数、失败条数三组数字,失败行可以定位到具体行和具体字段。实际数据里,失败原因绝大多数是日期列格式不合法——Excel 里写成"2024.5.1"或存成文本,解析就会挂。能把错误定位到列的系统,三千行改起来是十几分钟;只能提示整体失败的,是半天。
3. 自定义:字段是元数据还是改表结构
"支持自定义字段"这句话,两种实现差别巨大。一种是元数据驱动:字段定义存在字典表里,界面动态渲染,加字段不改表结构。另一种是每次都改物理表,要发版、要停机、要走变更流程。
怎么问:加一个字段需要多久?需要发版吗?已有历史数据在这个字段上是空值还是默认值?
不合格的表现:加字段要提单、要排期、等下一个版本。
延伸问题:自定义的范围到哪一层?只有设备主数据能加字段,还是工单、点检项、报表条件都能加。
4. 权限:是角色级还是数据行级
权限模型有两种粒度。角色级(谁能进哪个菜单)和数据行级(谁能看哪个部门、哪个车间的设备)。多厂区、多车间的单位,第二种是刚需,否则要么所有人看到所有数据,要么被迫拆成多套系统。
怎么问:能不能按部门或位置做数据隔离?同一个角色在不同部门看到的数据能不能不同?
5. 部署形态:运维责任边界在哪
共享多租户、独享实例、私有化,这三者不是"安全等级"的区别,是运维责任边界的区别。共享多租户由厂商负责升级备份,你接受统一节奏;独享实例仍是托管,但备份策略和维护窗口可以单独约定;私有化的服务器、数据库、备份、升级全在客户侧。
怎么问:备份谁做、存在哪、保留多久、能不能自己发起恢复演练?升级窗口能不能协商?
如果三个问题都答"厂商统一安排",这套系统在运维上是黑盒。
6. 视图与提醒:是不是按角色配置
这一条经常被当成"界面功能",其实是个配置能力问题。
同一套系统,设备科长、车间主任、厂长要看的首页完全不同。如果看板是固定的,最终结果一定是没人看。技术上要确认的是:首页图表能不能增删、排列能不能调整、提醒项能不能按角色开关。
超易在这块的做法是:图形报表和看板可以自定义显示哪些图表、隐藏哪些;提醒设置同样按角色配,每个岗位只看到与自己相关的提醒,比如车间主任只收本车间的报修和到期保养,不被打扰。这类配置如果落在元数据层,改起来不需要开发介入;如果写死在页面里,每换一次需求就是一次发版。
怎么问:首页看板能不能自行增删图表?提醒能不能按角色开关?改了要不要发版?
7. 信创栈:兼容矩阵要到具体版本
"支持信创"四个字没有信息量,要问组合。CPU 是龙芯、飞腾、鲲鹏、海光里的哪几个?OS 是麒麟 V10 的哪个小版本?数据库验到达梦 8 还是更高?中间件是自带还是要求客户另购?
关键问题:数据库是不是强绑定。如果产品在 SQL 层大量使用特定方言,换库就要改代码,那所谓信创适配其实是"连库一起卖"。
怎么问:能不能给一份已验收的兼容组合清单,注明版本号?
8. 集成:先分清要的是哪一种
"能不能跟我们的 OA、ERP 对接",是评审时最常被问到、也最容易被答歪的问题。先把需求分三层,会省很多事。
第一层,单点登录。这是绝大多数单位的真实需求:从 OA 里点一下进来,用 OA 的账号密码直接登录,不用再记一套。这一层属于产品能力,应该是内置的——OAuth2、CAS、LDAP 这些标准协议支不支持、配一下能不能通,当场就能验。
第二层,数据交换。设备台账、维修记录、备件库存这些,多数场景用 Excel 就够:双方约定一个格式,这边导出、那边导入。不需要接口,不需要开发,也不需要谁专门出人。
第三层,实时双向对接。工单状态回写 ERP、库存实时扣减,这类才需要走 API。各家产品的库结构和接口定义不一样,这类对接通常要单独开发和调试,花多少功夫取决于要交换哪些数据。真要做,先想清楚值不值那个钱。
所以评审时该问的是前两层。第三层在预算有限的项目里其实很少发生:问的人多,真做的人少。
这里补一句 Excel 的事。不少系统的导入是"固定模板 + 点一下 + 盲等":模板必须严格对齐,点完不知道导了多少条、错在哪,只能自己一行行比。能给出导入界面和结果反馈的——成功多少条、更新多少条、失败多少条、错在哪个字段——体验完全是两回事。这件事看着小,但它决定了几千条历史台账到底能不能搬进来。
9. 移动端与现场记录
现场巡检、扫码报修绕不开移动端。要确认的是:扫码是调摄像头识别,还是必须配专用 PDA;现场拍的照片是压缩上传还是原图;提交后多端多久能看到;两个人同时改同一条记录,会不会后写覆盖先写、有没有版本号。
这几项和现场网络条件直接相关。厂区有 Wi-Fi 或 4G 覆盖的,实时同步比离线缓存更省事——数据当场落库,不用处理回传冲突和补录对账;只有点位确实没信号的场景(井下、罐区深处、偏远站点),才需要把离线能力当成硬指标。
换句话说,离线不是默认要有的功能,是特定场景的补丁。先确认你们的点位有没有信号,再决定要不要为它付钱。
10. 容量与性能
问量级而不是参数:单表能撑多少条设备记录?工单表三年后大概多少行?报表是实时查还是预聚合?
怎么问:有没有同规模客户的案例,设备数和工单量大概多少。
11. 备份、恢复与升级策略
备份策略、保留周期、异地副本、恢复演练频率。升级是强制还是可选,能不能回退,升级前有没有测试环境。对流程敏感的单位,强制升级是实际风险——某天早上打开系统,审批流变了。
怎么问:上一次恢复演练是什么时候,结果如何?
12. 交付与知识转移
实施方交不交数据字典、交不交配置文档、培不培训管理员。这一条决定了三年后你们能不能自己维护。
13. 技术路线对照:几条常见路径的差别
评审到最后通常要落到"选哪条技术路线"。按部署形态和扩展方式分,国内常见的几条路径大致是这样:
·        ERP 系(用友、金蝶)——优势在资产账务与财务打通,接口走它们自己的生态;设备运维的深度取决于买了哪个模块。
·        零代码平台(简道云)——共享云多租户,表单流程配置灵活;专业运维模块要自己搭,长期需要有人维护配置。
·        CS 单机版(智信)——本地部署,不依赖外网,一次买断;多端协同和跨厂区需要另外设计。
·        垂直厂商(超易)——独享云实例,独立部署而非多租户共享;字段元数据化、可运行时扩展;Excel 支持重复导入、增量更新、覆盖更新三种策略;开放 200+ API,单点登录内置。适合设备多、要过信创、预算有限但要求专业功能的单位。
·        跨国 EAM(SAP、Maximo、Infor)——资产密集型大型集团,功能深,但实施周期和预算高一个量级,评审维度和中小项目不同。
这几条的差别不在功能多少,在扩展靠配置还是靠开发。预算有限的项目,一旦把扩展押在开发上,后面每一步都要重新谈钱。
小结
这 12 条里,前 6 条决定"能不能用",后 6 条决定"能不能长期用"。评审时通常只测前 6 条,出问题都在后 6 条。
评审的价值不在于选出功能最多的那套,而在于提前发现哪一项会成为两年后的返工点。
