《WPF 去掉系统标题栏后,最大化为什么盖住了任务栏》
yd_220321798 发表于 2026/11/11 14:30:25 2026/11/11
【摘要】 LeafArchive 按用户要求去掉系统标题栏、换成自绘标题栏后,点最大化窗口直接盖住了任务栏。记录这次翻车的定位过程,和用 WM_GETMINMAXINFO 把最大化尺寸限制到工作区的办法。
做 LeafArchive 时,用户明确要求把系统标题栏去掉,窗口要自己画。做法是标准的无边框窗口:WindowStyle 设成 None,再挂一个 WindowChrome,CaptionHeight 设 0(标题栏拖动自己接管)、ResizeBorderThickness 留 6(边缘还能拖拽改大小)、GlassFrameThickness 设 0;最小化、最大化、关闭三个按钮自己画,顶栏和侧边栏的空白处点住拖动,双击切换最大化。窗口本身看着没问题,直到点了最大化——窗口直接铺满了整块屏幕,把底下的任务栏盖住了。
先定位:不是窗口尺寸写错了,是系统不知道工作区在哪
我一开始怀疑是窗口的宽高或边距设错了,但量了正常状态下的尺寸都对;再看最大化时的表现,窗口的四条边正好贴着显示器的四条边,一点缝都没留。结论:去掉系统标题栏之后,WPF 不再走系统默认的最大化逻辑,最大化尺寸默认按整块显示器(rcMonitor)来算,而任务栏占的那一条,系统只在"工作区"(rcWork)里才扣掉。窗口自己不知道任务栏的存在,当然就盖上去了。
修复:接 WM_GETMINMAXINFO,把最大化尺寸改成工作区
改法是在窗口消息里接管 WM_GETMINMAXINFO(0x0024):窗口初始化时挂一个 WndProc 钩子,收到这条消息就用 MonitorFromWindow 找到窗口所在的显示器,再用 GetMonitorInfo 读出这块显示器的 rcWork(工作区,扣掉任务栏的那块矩形),把 MINMAXINFO 里的 ptMaxPosition 和 ptMaxSize 改成工作区的左上角和宽高写回去。系统之后再算最大化,就按工作区来铺,任务栏就露出来了。多显示器也不用担心,MonitorFromWindow 取的是窗口当前所在的显示器,拖到哪块屏就按哪块屏的工作区算。
顺带的两处配套处理
一是最大化时窗口圆角要恢复直角:正常状态下窗口四角用 SetWindowRgn 按 16 DIP(乘 DPI 缩放)裁了圆角,最大化时必须把区域清掉(传空句柄),不然圆角会露出底下的桌面缝;恢复正常状态再重新裁。二是拖动区域要跳过按钮和输入框:顶栏空白处点住拖动没问题,但鼠标落点要沿视觉树往上查,碰到 Button 或 TextBox 就不拖动,否则点搜索框、点按钮都会被拖动抢走。
小结
去掉系统标题栏,等于把"窗口该多大、能拖到哪"这些系统原来代劳的事都接了过来:最大化尺寸要自己按工作区算,圆角要在最大化时自己清掉,拖动要自己判断落点。无边框窗口看着只是换了个外观,实际上是把窗口管理的责任从系统手里接了过来,每一项都得自己补上。
