VPC 和子网网段建好后改不了掩码,分享下我的网段规划和补救做法
yd_92142965 发表于 2026/11/11 13:38:25 2026/11/11
【摘要】 VPC 和子网网段建好后改不了掩码,分享下我的网段规划和补救做法在控制台新建 VPC 和子网时,默认填好的往往是 192.168.0.0/16 主网段和一个 192.168.0.0/24 子网。如果手头只有十几台云服务器,看着一个 /24 子网有 256 个 IP 地址似乎怎么用都富余,顺手一路点下一步建完,等后面业务规模上来,经常会碰上子网 IP 耗尽或者跨环境网段撞车的麻烦。子网里的 ...
子网里的 IP 远不止云服务器在用。一个 /24 网段扣掉首尾的网络地址和广播地址,再扣掉云平台固定预留给网关与 DHCP 等内部服务的几个地址,实际能分出来的可用 IP 只有 251 个左右。高可用数据库的主备节点加上负载均衡器和 NAT 网关,全都会从这个池子里拿 IP。要是再跑一套直接走 VPC 网络模式的 K8s 集群,集群里每个 Pod 都会直接占走一个真实的子网 IP,碰上自动扩容和滚动发布同时拉起新副本,两百多个地址很快就会见底,新实例直接卡在创建阶段报子网 IP 不足。
这时候再去控制台找修改子网掩码的地方,会发现网段输入框根本点不动。掩码是锁死的。云上的 VPC 主网段和子网网段一旦创建成功,都不支持原地把掩码改大或改小。
要是不想动线上正在跑的存量服务,而建 VPC 时主网段本身留得够大,比如用了默认的 192.168.0.0/16 拿到 65536 个地址,原来的 192.168.0.0/24 子网其实只占了其中很小一块。遇到这种情况,我一般直接在当前 VPC 底下新建一个 192.168.16.0/20 子网,一口气就能多出四千多个可用 IP,而且因为同一个 VPC 内部的不同子网默认通过系统路由表直连互通,不用额外配路由规则,直接把新子网加进容器集群或伸缩组的网络配置里,新扩出来的节点和 Pod 就会自动分到新子网去。
碰到当初连 VPC 主网段都选小了、直接设成了 /24 的老环境,连划分新子网的余地都没有。不用推倒重建。现在主流云厂商的 VPC 都支持添加 IPv4 扩展网段,给已有 VPC 附加一段新的地址空间进去,再基于这个扩展网段创建新子网,同样能跟老子网直接内网互通。
除了单环境 IP 见底,多环境打通时的网段重叠也经常让人头疼。如果测试环境和生产环境分别建在不同的 VPC 里,两边建的时候都直接用了控制台默认的 192.168.0.0/16 和 192.168.0.0/24,后面想拉一条 VPC 对等连接让两个环境内网互访时就会彻底卡住。路由根本配不进去。两边网段一模一样,发往 192.168.0.x 的流量全会被本地 Local 路由优先截走,真撞上这种情况,往往只能新建一个不冲突的 VPC 再把机器迁过去。
现在我每次开新环境建 VPC,都会直接避开默认的 192.168.0.0/16。办公室局域网或者本地容器网桥太容易撞上 192.168 网段了。我习惯挑 10.0.0.0/8 大段,按环境把第二段数字错开,比如生产环境给 10.10.0.0/16,测试环境给 10.20.0.0/16,数据仓库环境给 10.30.0.0/16,每个 VPC 主网段统一留足 /16。
生产环境 VPC   10.10.0.0/16
  ├─ 容器与计算子网   10.10.16.0/20
  ├─ 数据库与缓存子网 10.10.1.0/24
  └─ 入口与网关子网   10.10.2.0/24
测试环境 VPC   10.20.0.0/16
单个 VPC 内部的子网掩码我也按组件角色拉开差距。数据库和网关这类实例数相对固定的组件,分一个 /24 子网就够了,而凡是要跑容器集群或弹性计算节点的子网,起步直接给 /20 拿四千多个地址,后面怎么扩容都不用再操心地址池见底。
