用 OBS Header 签名打造鸿蒙个人云相册:备份、预览与安全清理全流程
一、为什么要自己动手做一个云相册
手机里的照片和视频越来越多,系统相册的空间经常不够用。把照片交给第三方网盘虽然方便,但隐私、长期成本和导出自由度都要看别人的脸色。自己动手做一个云相册,思路其实很直接:手机端负责挑选照片和展示,云端对象存储负责保存原始文件,中间用签名请求做身份认证。数据完全掌握在自己手里,桶的访问策略、密钥权限、清理规则都可以按自己的节奏来定。对开发者来说,这个过程本身就是一次很好的端云结合练习:既要处理相册权限与界面状态,也要理解对象存储的认证语义和接口行为。
二、整体架构:四个角色分工明确
一个能跑起来的云相册,至少有四个角色。第一是相册读取,负责向系统申请照片和视频的访问授权,把本地媒体列出来交给界面。第二是备份服务,负责排队、逐个上传、记录进度,支持取消和重试。第三是对象存储客户端,负责把每一次请求签好名再发出去,并处理服务端的返回。第四是预览缓存,负责把云端图片和视频的缩略图、详情取回来展示,同时控制缓存上限。配置信息,例如访问密钥、区域域名和桶名,保存在应用沙箱的偏好设置里,界面只做输入和保存,不把这些信息写进代码。
三、认证是关键:Header 签名怎么做
对象存储的访问控制并不靠把密钥放在请求里,而是靠签名。客户端在发起请求之前,先按约定的规则拼出一个待签名字符串:请求方法、内容类型、日期、规范化的自定义请求头,再加上规范化的资源路径都在其中。然后用密钥对这个字符串做摘要计算,并用 Base64 编码,得到签名值。最后把访问密钥编号和签名拼成认证请求头,随请求一起发给服务端。服务端用同样的规则重新算一遍,两边一致才放行。这个设计有两点值得注意。第一,密钥本身永远不会出现在网络上传输的内容里,即使请求被截获,对方也拿不到密钥。第二,签名里包含日期,设备时间如果偏差太大,签名就会被判定失效,所以上线前一定要确认设备时间准确。
四、备份流程:逐个文件上传才稳
备份时最容易踩的坑是想着一次把所有文件都传完。实际更稳妥的做法是逐个文件上传:每传完一个就记录一次结果,失败的单独重试,进度实时显示。用户多选一批照片后,备份服务按顺序处理,上传过程中可以取消,取消后要保证不会留下半成品。去重也很重要:同一个目标位置、内容没有变化的文件不应该重复上传,可以用文件内容的哈希值和目标对象名一起判断。对象名建议按日期或相册分组组织,既方便浏览,也方便后续按时间清理。为了保护已有数据,上传时可以带上禁止覆盖的请求头,避免同名文件被悄悄替换。单次上传的文件建议控制在合理大小以内,例如六十四兆字节;超过这个规模的大视频应该走分段上传,每个分段单独签名、单独上传,最后再合并。
五、云端查看:列表、网格与预览
备份完成之后,查看体验决定了这个应用好不好用。云端列表按对象名排序,支持切换列表和网格两种视图;点进详情可以看到对象的基本信息;图片和视频支持在线预览,预览通过带签名的读取请求拉取,而不是把桶公开。为了控制流量,缩略图可以做本地磁盘缓存,数量和总大小都要设上限,超过就按策略清理。预览时要注意一个细节:读取原对象会产生实际的请求费用和流量,列表页应当只加载缩略图,不要动不动就下载原图。
六、安全与清理:上线前必须做的几件事
测试阶段要使用最小权限的凭据。建议专门创建一个只用于编程访问的身份,授予它对这一个测试桶的列举和读写对象权限,范围不要放大。访问密钥只在应用设置里填写,不要出现在代码、日志、截图和公开的问题描述中。测试用的照片和视频不要用真实的生活素材,尽量使用不敏感的测试内容。用完之后要及时清理:停止不再使用的云端工作区,删除测试对象和不再需要的桶,撤销或轮换测试密钥。需要特别提醒的是,如果桶开启了版本管理,删除当前对象不一定会删除历史版本,清理时要按控制台的实际版本情况核对,避免产生意料之外的费用。
七、常见问题与验收方法
签名不匹配通常先核对四项配置:区域域名、桶名、访问密钥编号和密钥本身,再看设备时间是否准确,以及请求头是否按规则做了规范化。图库为空时,先确认设备里确实有测试媒体,并且已经授予了照片和视频的读取权限。云端预览失败时,检查对象是否可读、网络是否通畅、文件大小和格式是否在支持范围。验收可以按这条线走:准备少量测试照片,发起一次备份,确认云端能找到对应对象;打开图片预览,确认缩略图和详情都可以正常显示;切换列表和网格,确认两种视图都可用;最后按清理清单把测试数据收拾干净。
结语
做一个云相册,真正的收获不在于界面有多漂亮,而在于把认证、上传、预览和清理这条主线完整地走通一遍。签名机制保证了每一次请求都可信,逐文件上传保证了备份过程可控,缓存策略保证了查看体验不浪费流量,而清理习惯保证了长期的成本可控。把这几个环节都落实到位,手机里的照片就有了可靠的去处,开发者也对端云结合的开发方式有了更扎实的理解。
