加个字段而已,老客户端全崩了
灰度发版那天下午,客服先收到一批"打开就白屏"的反馈。服务端监控很干净:错误率 0.02%,P99 没变化,日志里没有异常堆栈。回滚之后反馈立刻消失。
改动本身小得不能再小:订单详情接口返回体里加了一个 couponInfo 字段,前端新版本要用它展示优惠券信息。后端同学的原话是"加个字段而已"。
报错发生在客户端,服务端当然看不到
问题不在新增字段,在这个字段被声明成了必填,而且老版本的客户端用的是严格反序列化:
// 老客户端里的 DTO,编译期就固定了
public class OrderDTO {
private Long orderId;
private Integer status;
private String amount;
// 没有 couponInfo
objectMapper.configure(
DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES, true); // 默认值
服务端返回的 JSON 多了一个老客户端不认识的 key,Jackson 直接抛 UnrecognizedPropertyException。这个异常发生在用户手机上,请求在服务端眼里是成功的 200,所以服务端监控一片祥和。
灰度只放了 10% 的服务端实例,但接到新实例的老客户端全崩,新客户端反而不受影响 —— 于是故障看起来"只影响一部分人、跟版本有关、又说不清规律"。
兼容性的方向是反的
我们当时下意识想的是"老客户端要能兼容新服务端",其实真正在跑的约束是:新服务端必须同时满足新旧两代客户端。客户端发版周期长、还有大量用户不升级,你没法要求它们跟上。
几条很朴素但容易忘的边界:
- 只增不删、不改名、不改类型。 删字段、把
status从 int 改成 string、把amount从字符串改成数字,都是破坏性变更 - 新增字段给默认值,别让下游必须处理它。 尤其是
null和空集合的区别,很多客户端把null当异常 - 枚举新增值要当作破坏性变更。 服务端加了个
REFUNDING,老客户端的switch没有 default 就走飞了 - 语义变了比结构变了更危险。 金额单位从"元"悄悄改成"分",结构完全合法,测试也可能全过,线上是对不上账的
后来我们把那次改动拆成了两步:先让服务端加上带默认值的新字段、客户端都不依赖;等覆盖率高了,新客户端才开始消费它。中间隔了整整两个版本。
让未知字段不再是异常
防守侧最省事的一步,是把客户端反序列化改成宽松模式:
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class OrderDTO { ... }
或者全局关掉:
DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES, false);
用 Protobuf 的话等价约束是:字段号只用新的,删掉的字段号要 reserved,绝不复用。复用旧字段号遇上新旧 schema 混跑,解出来的数据不会报错,只会静默错乱 —— 比抛异常难查得多。
message Order {
reserved 5, 7;
reserved "oldDiscount";
int64 order_id = 1;
int32 status = 2;
string amount = 3;
CouponInfo coupon_info = 8; // 新字段,用新号
宽松模式治标:它保证"看不懂就忽略",不保证"看得懂的都对"。枚举和语义变更照样得靠契约管。
契约测试要拿老版本来跑
我们之前有一套接口测试,每次都跟服务端一起更新,所以它永远证明不了兼容性 —— 测试和实现同步变了,等于没测。
改法是把历史版本的消费者契约固定下来,每次服务端发版都回放:
@PactTest
public void oldClientCanStillParseOrder() {
// 这份契约来自 v2.3 客户端,锁在仓库里不许改
String fixture = readFixture("order-v2.3.json");
OrderDTO dto = mapper.readValue(fixture, OrderDTO.class);
assertThat(dto.getOrderId()).isNotNull();
再配上灰度期间按客户端版本分桶的报错率看板 —— 这次事故里,如果一开始就按 appVersion 拆开看错误率,五分钟就能定位到"只有老版本报错",不至于靠客服反馈才发现问题。
那次之后
改动清单里多了一条:任何返回体变更,都要回答"三个月前那个版本的客户端会怎么样"。回答不上来就先别合。
"加个字段而已"这句话本身没错,错的是我们默认了所有调用方都跟我们在同一个时间线上。实际上一个线上接口旁边,永远同时站着好几个年代的客户端,而它们报错的时候,服务端的监控是不会响的。
