AI 应用开发中的评测意识:怎样给你的大模型功能做一套靠谱的回归测试
很多开发者第一次把大模型接进产品时,都有同样的体验:演示效果惊艳,上线一周后用户反馈却五花八门。有人说回答变啰嗦了,有人说格式经常出错,还有人发现同一个问题昨天答得对今天答错。根本原因在于,大模型功能和传统函数不同,输出不是确定的,而我们又习惯了靠手工点几下来验收。要想让 AI 功能长期稳定,必须建立评测意识,把「感觉不错」变成「有数据证明不错」。
一、先想清楚评测什么
评测不是越多越好,而是要对准业务。建议先回答三个问题:这个功能失败时用户最痛的是什么?哪些输出必须绝对正确?哪些只需要大致合理?比如客服问答,事实错误是红线,语气稍有差异可以接受;而代码生成功能,能不能运行通过才是核心。把这些想清楚,评测维度自然就出来了,常见的有正确性、格式合规、安全性、响应时间和成本。
二、构建一个小而精的评测集
不要一上来就收集几万条数据。从二三十条真实样本开始就足够有价值。样本来源有三类:线上真实用户的提问、开发过程中踩过的坑、专门构造的边界情况,例如空输入、超长输入、含有诱导内容的输入。每条样本记录输入、期望的要点和打分方式。随着线上发现新问题,就把它补进评测集,这样评测集会越来越贴近真实,也能防止同一个问题反复出现。
三、选择合适的评分方式
评分大致分三层。第一层是规则评分,成本最低,比如检查输出是否是合法的结构化格式、是否包含必须出现的关键词、长度是否在范围内。第二层是参照评分,把输出与标准答案比较,适合有唯一答案的任务。第三层是模型评分,让另一个更强的模型按照明确的评分标准打分,适合开放式回答。使用模型评分要注意两点:评分标准必须写得具体,最好给出示例;并且要抽样人工复核,防止评分模型自己有偏见。
四、让评测融入日常流程
评测只有跑起来才有意义。建议把每次修改提示词、更换模型版本、调整检索参数都视为一次需要回归的变更。流程可以很简单:修改之前先跑一遍得到基线分数,修改之后再跑一遍,对比总分和各维度分数,同时抽看变差的样本。如果整体提升但某类样本明显下降,就要认真权衡。把结果记录成表格,写明改动内容和日期,几周之后你会得到一份宝贵的实验档案。
五、关注稳定性而不只是平均分
由于输出有随机性,同一条样本最好多跑几次,看通过率而不是单次结果。对于关键样本,可以降低随机性参数来减少波动。另外要关注最差情况,一个平均分很高但偶尔输出严重错误的功能,往往比平均分稍低但始终稳定的功能更危险。
六、别忘了成本与延迟
评测不仅看质量,也要记录每次调用消耗的令牌数和耗时。很多时候换用更小的模型,配合更精细的提示词,质量只下降一点点,成本却降低很多。没有数据,这种取舍只能凭感觉;有了评测,你就能自信地做决定。
七、线上监控是评测的延伸
上线后,可以收集用户的点赞点踩、重新生成次数、人工客服接管率等信号,把它们当作线上评测指标。出现异常波动时,回到评测集复现问题,修复后再把新样本加入集合,形成闭环。
八、几个常见误区
第一,只测成功案例,不测失败案例。第二,评测集和提示词一起反复调优,导致过拟合,建议留出一部分样本从不参与调优。第三,过度依赖单一分数,忽视具体样本的阅读。最好的习惯是每次评测后亲自读十条输出,分数只是线索,真正的洞察常常来自阅读。第四,评测数据里混入敏感信息,要注意脱敏。
给大模型功能做评测,并不需要复杂的平台,一份几十条的样本、一个清晰的评分标准、一套每次改动都要跑的固定流程,就能让团队从凭感觉调试走向用数据迭代。希望这篇文章能帮你在下一次修改提示词之前,先停下来问一句:我怎么知道它变好了?当这个问题有了可靠的答案,AI 功能的质量才真正掌握在自己手里。
