2核2G云服务器内存总吃紧?先从这几处下手
手里这台 Flexus L 是 2 核 2G 的配置,跑几个小服务平时没事,一到装数据库、跑定时任务就开始吃紧,严重时 SSH 都卡。折腾一圈下来,结论是小内存机器先别急着加配置,把现有的内存管清楚,往往就够用了。
第一步先看内存去哪了。free -h 看总量和剩余,top 按 M 排序看谁占得多,ps aux --sort=-%mem 列出内存大户。很多时候吃内存的不是业务,而是一两个被遗忘的进程,比如装完就没用过的数据库、默认启动的监控代理。
第二步关掉用不上的服务。systemctl list-unit-files --state=enabled 列出开机自启的服务,不认识的先查一下再关,别凭感觉乱停。用不到的数据库、消息队列、面板,先 systemctl stop 再 disable,内存立刻能省出几百兆。
第三步给数据库上个限。MySQL 默认配置是按大内存机器写的,小机器照搬会把内存吃光。把 innodb_buffer_pool_size 设到 128M 左右,max_connections 降到 50 以下,改完重启看 free -h,效果立竿见。
第四步加一点 swap 应急。内存 2G 的机器建议加 1G swap:fallocate -l 1G /swapfile,chmod 600,mkswap,swapon,再写进 fstab。把 vm.swappiness 调到 10,让系统尽量用物理内存、只在实在不够时才动 swap,swap 是救命绳不是日常通道。
第五步管住日志和缓存。journalctl --vacuum-size=100M 限制 systemd 日志,定期 apt clean 清掉安装包缓存。日志这东西平时不起眼,攒几个月也能吃掉上 G 磁盘,磁盘满了同样会拖垮服务。
最后留一个巡检习惯:每周看一次 free -h 和 df -h,内存占用常年超过 80% 再考虑升级配置。先量后治,小内存机器一样能跑得稳。
