华为云日志服务采集为空时先核对ICAgent状态与主机组
【摘要】 在华为云上用日志服务(LTS)采集ECS主机日志时,接入配置看起来已经建好,控制台却一直没有新日志。这种时候不必先改索引或扩大时间窗,先把采集链路核对一遍往往更快。第一,登录云服务器确认ICAgent是否在跑。主机插件没装、装了但进程退出,采集规则再完整也不会上报。可在主机上查看ICAgent服务状态,必要时按当前区域文档重装对应版本。第二,确认这台ECS已经加入正确的主机组,并且采集规则绑...
第二,确认这台ECS已经加入正确的主机组,并且采集规则绑定的就是这个主机组,而不是另一个项目或另一台环境的组。跨项目、跨区域时尤其容易选错,看起来“配置成功”,实际采集对象是空的。
第三,核对日志路径和采集规则是否一致。路径写错、容器日志滚转到新文件、权限不足导致进程读不到,都会表现为配置成功但没有数据。改完后等一到两分钟,再在LTS控制台按主机和时间过滤,确认是否出现新的日志流。
把“插件状态 → 主机组绑定 → 路径与权限”作为固定顺序,比反复调整索引和存储时长更省时间。
cloudbbs@huaweicloud.com
