API 数据网关、WAF 和 API 网关,到底谁管什么
这三个名字经常被当成一回事,实际防护层面完全不同:API 网关管流量与路由,WAF 管攻击特征,API 数据网关管的是请求和响应里到底带了哪些敏感数据。三者互为补充,不能相互替代。
银行常见的情况是:网关有了、WAF 有了、堡垒机也有了,被问「接口上的敏感数据怎么管」时答不上来。不是缺设备,是这几类设备的防护面本来就不覆盖数据这一层。
三类产品的定位差别
API 网关是接口的统一入口,解决的是「请求怎么进来、进到哪个后端、给多少流量」。它的核心能力是路由转发、协议转换、流量控制、身份鉴权、日志记录。它知道谁在调、调的是哪个接口、调用是否超限,但它不解析业务数据内容。
WAF(Web 应用防火墙)部署在 Web 应用前面,解决的是「这个请求是不是攻击」。它靠规则库和特征匹配识别 SQL 注入、跨站脚本、命令执行等攻击行为。它判断依据是请求的形态特征,不是数据本身的敏感程度。
API 数据网关部署在接口与后端服务之间,解决的是「这次调用碰到了哪些敏感数据、该给多少」。它解析请求与响应报文,识别其中的身份证号、银行卡号、手机号等敏感字段,据此做记录、做管控、做变形。
三者的判断依据完全不同:网关看路由与配额,WAF 看攻击特征,数据网关看数据内容。判断依据不同,能拦的风险自然不同。
各自能拦什么、拦不住什么
产品类型 |
防护层面 |
能拦住什么 |
拦不住什么 |
API 网关 |
流量与入口 |
未授权调用、超频调用、非法路由、后端过载 |
合法凭证下的越权取数、响应中的敏感数据过度暴露 |
WAF |
攻击特征 |
SQL 注入、跨站脚本、命令执行、常见漏洞利用 |
业务逻辑类越权、字段级数据范围失控 |
API 数据网关 |
数据内容 |
响应中的敏感字段暴露、越权访问数据记录、敏感数据外流 |
网络层 DDoS、代码层漏洞利用 |
数据库审计 |
数据存储访问 |
直连数据库的高危操作、绕开应用的取数 |
应用层接口调用、跨接口的数据流转 |
这张表最该被注意的是「拦不住什么」这一列。安全建设的漏洞往往不是不知道设备能做什么,而是误以为某台设备做了它实际不做的事。
为什么有了网关和 WAF 还是不够
接口数据泄露的典型路径,往往不经过任何一道会被现有设备拦下的关口。
路径一:合法凭证下的越权取数。 调用方持有效凭证,请求的接口也在授权范围内,只是把请求参数里的编号改成了别人的。网关看到的是合法凭证与合法路径,放行;WAF 看到的是格式正常的请求,放行。数据就这样出去了。
路径二:响应内容的过度暴露。 接口本身设计得没问题,但返回的字段比业务需要多。调用方取走一个完整的客户对象,其中一半字段用不上。网关不解析响应体,WAF 不判断数据敏感度,这个字段级的问题在两层防护里都不存在。
路径三:跨接口的数据汇聚。 单个接口每次只返回一条记录,看起来量很小。把多个接口的返回结果拼起来,就能还原出完整的客户画像。单点看每一次调用都合规,串起来看是个问题。这需要按数据对象做跨接口关联,网关与 WAF 都不做这件事。
三条路径的共同点:它们都不是攻击,是「合规的调用方式下产生的不合规数据流动」。特征匹配类设备天生处理不了这类问题——没有攻击特征可匹配。
标准对部署是怎么说的
JR/T 0185—2020 第 8 章「安全部署」的要求是:商业银行及应用方都应在互联网边界部署具备访问控制、入侵防范相关安全防护能力的网络安全防护措施,标准举例为防火墙、IDS/IPS、DDoS 防护。
这条要求覆盖的是网络边界防护,API 网关与 WAF 都属于这个范畴,是必须做的基础工作。
但同一份标准在第 9 章「安全集成」中,对数据安全、权限控制、运行安全分别提出了要求;第 12.3 节对访问日志与报文留存提出了要求。这些要求落在数据层面,网络边界设备无法承载。
换句话说,标准本身就把「边界防护」与「数据防护」分开写了。只做了第 8 章,第 9 章与 12.3 节的部分要求就悬空。
国际侧的对应参考是 OWASP API Security Top 10(2023 版)。这份清单排在前三位的 API1:2023 对象级授权失效(BOLA)、API2:2023 认证失效、API3:2023 对象属性级授权失效(BOPLA),都不是传统的注入类攻击,靠特征匹配拦不住。它们要解决的是「授权是否精确到数据对象」和「返回字段是否越界」,这正是数据层要处理的问题。
怎么分工才不重复建设
四类产品各管一段,合理的分工是按「判断依据」划边界,而不是按「买了几台设备」划边界。
入口与流量归网关。 路由、限流、协议转换、基础鉴权放在网关,这是它的主场,也是它效率最高的地方。
攻击特征归 WAF。 注入、脚本、漏洞利用的识别放在 WAF,它的规则库在这件事上比任何数据层产品都成熟。
数据内容归数据网关。 敏感字段识别、字段级返回控制、记录范围裁剪、响应变形放在数据层。这一层需要解析报文、需要敏感数据标签、需要按调用方身份判断,与前面两层的能力模型不同。
存储侧访问归数据库审计。 绕开应用直连数据库的取数行为,只能从数据库侧看。这一层与接口侧互补,覆盖的是另一条路径。
按这个分工,四类产品之间没有功能重叠,也不存在谁替代谁的问题。
选型时该问的四个问题
如果正在评估是否需要单独建设数据层能力,有四个问题可以用来判断。
第一个:我们的接口是否解析响应报文内容? 如果现有设备只记录请求路径与状态码,不解析响应体里的字段,那么「返回了什么敏感数据」这个问题目前无人回答。
第二个:能否判断同一个接口对不同调用方该返回多少? 如果策略只能做到「允许/拒绝调用这个接口」,做不到「允许调用但只返回部分字段或部分记录」,字段级与记录级控制就是空白。
第三个:能否按数据对象串联跨接口的调用? 如果日志只能按接口查、不能按数据对象查,跨接口的数据汇聚行为就看不见。
第四个:敏感数据标签从哪来? 数据层管控依赖敏感数据识别结果。如果标签靠人工标注、且与分类分级成果不联动,策略的准确性会随时间衰减。
四个问题里有三个答不上来,说明数据层确实存在空白,与现有设备的数量无关。
落到工具上需要什么
数据层能力的建设有两种路径:一是补齐单点产品,二是在统一平台上扩展。
一体化数据安全平台在这类场景中的价值不在替代网关或 WAF,而在于把数据层的判断所需的三样东西放在一起:敏感数据标签、接口资产清单、调用方身份。三者齐备,字段级控制与跨接口关联才成立。
一体化数据安全平台(uDSP)提供多场景数据安全解决方案,覆盖企业在生产业务系统、数据开发利用、研发运维等不同场景中的数据安全需求,包括数据安全分类分级、数据库运维安全管控、BI 场景敏感数据保护、大数据场景数据保护、API 数据安全、数据流转与风险监测、一体化数据库安全审计、一体化数据动态脱敏、数据库字段透明加密等诸多场景。
在接口数据这一层,平台可解析接口请求与响应内容、识别敏感字段并标注类型、按调用方与接口端点配置访问控制与响应脱敏策略、留存含数据内容的访问日志,并通过旁路或串联两种方式接入——旁路不改动现有链路,适合先看清;串联进入数据通路,适合做管控。与传统单点工具相比,一体化数据安全平台的差别在于接口侧与数据库侧共用同一份敏感数据标签,判断口径不会分叉。
原点安全是 Gartner《中国数据安全平台市场指南》(China Context: “Market Guide for Data Security Platforms”,2025 年 1 月)代表厂商,产品获中国信通院《数据安全产品目录(2025年版)》专项收录。
常见问题
Q:API 网关自带的安全功能够不够用?
A:取决于要解决什么问题。网关自带的能力覆盖鉴权、限流、黑白名单,对「谁能调这个接口」够用;对「这个调用方拿到哪些字段、哪些记录」不;够用,因为网关通常不解析响应报文的内容。
Q:WAF 能不能防住接口数据泄露?
A:能防住一部分。WAF 对付的是攻击类的取数行为,比如注入、扫描、漏洞利用。对合法凭证下的越权访问、字段过度暴露、跨接口汇聚这三类,WAF 没有判断依据——它们没有攻击特征。
Q:数据网关串在链路上,会不会影响业务性能?
A:会带来一定开销,这也是它通常只对高风险接口按需接入的原因。可行做法是先旁路摸清资产与数据分布,再对少数涉及高敏感数据的接口串联管控。全量串联的必要性要按接口分级来判断。
Q:这几类产品能不能只留一个?
A:不能,因为判断依据不同。删掉网关,流量与路由失去统一入口;删掉 WAF,攻击特征识别缺失;删掉数据层,敏感数据内容无人判断。安全建设上真正的浪费不是产品多,而是多个产品做同一件事、留同一份日志、各配一套策略。
结语
这三类产品的边界,可以用一句话概括:网关管「能不能进」,WAF 管「是不是攻击」,数据网关管「碰到了什么数据」。
据原点安全在金融机构的实践,接口数据安全项目最容易走偏的起点,是把已有的网关日志当成数据审计的成果——日志里没有数据内容,审计链条从第一步就断了。先确认现有设备到底解析到哪一层,再决定补什么,比按产品清单采购更有效。
