云服务器上的小服务交给 systemd 管:开机自启、崩溃重启与日志查看
很多小项目上云之后,服务都是用 nohup python app.py & 这种方式跑起来的。能跑,但有三个毛病:机器一重启服务就没了;进程崩了没人发现,只能等用户反馈;日志散落在各处,出问题先找日志就要花半天。systemd 是绝大多数 Linux 发行版自带的服务管理器,把小服务交给他管,这三个问题一次解决。下面以一个跑在 8000 端口的 Python 小服务为例,记录完整做法。
一、写一个 service 文件
systemd 靠单元文件描述一个服务。新建 /etc/systemd/system/myapp.service:
[Unit]
Description=My small web service
After=network.target
[Service]
User=www
WorkingDirectory=/opt/myapp
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/myapp/app.py
Restart=always
RestartSec=5
EnvironmentFile=/opt/myapp/.env
[Install]
WantedBy=multi-user.target
各段含义说清楚。[Unit] 里 After=network.target 表示等网络就绪后再启动,服务依赖网络时这行不能省。[Service] 是核心:User 指定运行用户,千万别图省事用 root 跑一个对外服务;WorkingDirectory 是程序的工作目录,相对路径、读配置文件都以它为准;ExecStart 必须写绝对路径,systemd 不走 shell,不认 ~ 也不认 PATH 里的相对查找。Restart=always 是崩溃自动重启的关键,进程异常退出后 5 秒自动拉起来。EnvironmentFile 把环境变量单独放一个文件,密钥和配置不写进单元文件,改配置不用改服务定义。
二、启用并启动
写好文件后三条命令:
systemctl daemon-reload
systemctl enable myapp
systemctl start myapp
daemon-reload 是改了单元文件后必须做的,否则 systemd 还认旧版本。enable 是开机自启,start 是立即启动。查状态用 systemctl status myapp,能看到是否在运行、最近几次退出的原因、以及最近几行日志。停服务是 stop,重启是 restart。注意 enable 和 start 是两回事,只 start 不 enable,机器重启后服务照样起不来,这是新手最常踩的坑。
三、崩溃自动重启要配对
只写 Restart=always 还不够,启动失败本身也要有边界。systemd 默认对频繁失败的服务有启动频率限制,短时间内失败太多次会直接放弃,防止无限重启把 CPU 打满。实用的组合是 Restart=always 加 RestartSec=5,再在 [Unit] 里加 StartLimitIntervalSec=60 与 StartLimitBurst=5:一分钟内失败超过 5 次就先停下来,等人工看日志。这比无限重启更合理,服务反复起不来一定是配置或代码有问题,靠重启是修不好的。
排错时先看状态再看日志。systemctl status myapp 的输出里常有直接原因,比如 ExecStart 路径写错、权限不足、工作目录不存在。更详细的日志用 journalctl -u myapp,加 -f 实时跟随,加 --since "10 minutes ago" 只看最近十分钟。服务打到标准输出和标准错误的内容,systemd 默认都会收进 journal,不用再自己重定向到文件。
四、日志别让它无限长
journal 的日志默认存在磁盘上,服务话多、跑得久,日志会越攒越大。可以限制总量,改 /etc/systemd/journald.conf 里的 SystemMaxUse=500M,然后 systemctl restart systemd-journald。500M 对一台小服务器够用。真要长期保存日志再单独接日志轮转或外部收集,journal 只负责近期的排错。
五、几个容易忽略的细节
第一,服务依赖数据库或 Redis 时,After 里加上对应服务,比如 After=network.target mysql.service,避免服务先起来、数据库还没好,第一次连接失败直接退出。第二,端口被占用的报错常伪装成“服务起不来”,先 ss -tlnp 看端口是谁占了,再决定是改端口还是停掉旧进程。第三,改完代码重新部署后,记得 systemctl restart myapp,光替换文件不重启,跑的还是旧进程。第四,部署脚本里把 daemon-reload 也写进去,单元文件变了但没 reload,重启拉起的还是旧定义,这个问题藏得很深。
六、收尾
小服务上 systemd 不需要学多少新概念,一个单元文件加四五条命令就够了:开机自启解决重启丢服务,自动重启解决半夜崩溃无人知,journal 解决日志到处找。机器上跑的服务越多,这套做法省下的时间越多。下一步可以把部署脚本也接进来,代码更新后自动重启服务,整条链路就完整了。
