浏览器直传 OBS:分片上传的边界与配置清单
业务里把几百 MB 的文件传到对象存储,常见做法是先传给业务后端,再由后端转存。链路一长,问题就集中到应用服务器:带宽被占满、内存吃紧、请求超时。浏览器直传把这段链路砍掉:凭证由后端发一次,文件从浏览器直接进桶。
但「直传」不是一个接口调用,而是一组约束。下面按一次上传的生命周期拆开。
一、先选形态:单次 PUT 还是分片
对象上传有两条路:
- 单次 PUT:一个请求把整个对象写进去,适合小文件。单次上传有大小上限(文档写的是 5 GB),超过就必须走分片;
- 分片上传:初始化拿到 uploadId,按段上传,最后合并。段号从 1 开始,最多 10000 段;除最后一段外,每段不小于 100 KB,单段不超过 5 GB。
分片大小没有唯一正确答案。段太小,请求数多、合并列表长;段太大,一次失败重传的代价高。常见做法是取 5 MB 的整数倍,再按并发数和网络状况调整,这是经验值,不是协议要求。
二、凭证:短、窄、只够这一次
浏览器里不能放长期 AccessKey。正确做法是后端调用 IAM 的 STS 接口,换一组临时 AK/SK 和 security token,设一个覆盖本次上传的有效期,返回给前端。
两个容易漏的点:
- 权限要窄。这组临时凭证只需要目标桶、目标前缀下的上传、合并、取消分片权限;给它整个桶的读写,等于把桶的边界交给了前端;
- 有效期要覆盖最坏情况。上传时间接近过期时,新请求会直接 403;要么提前换一组,要么把有效期按最大文件大小和上行带宽估出来。
临时凭证的请求还要带 security token 头。S3 兼容接口用 x-amz-security-token,OBS 原生接口用 x-obs-security-token,两者不能混用;用官方浏览器 SDK 时由 SDK 处理,自己拼签名就要对齐所用接口的规范。
三、CORS:浏览器在发请求之前就会拦你
直传最常见的第一个报错不是 403,而是控制台里的跨域拦截。桶上必须配置跨域规则:
- 允许的来源写具体域名,不要图省事写
*; - 允许的方法至少覆盖
PUT、POST、GET、HEAD; - 允许的请求头要包含签名相关的头(
Authorization、x-amz-*或x-obs-*)和Content-Type; - 暴露
ETag,否则前端读不到每段的 ETag,合并时拼不出段列表。
配置漏一项,浏览器会在预检(OPTIONS)阶段就拒绝,真正的上传请求根本不会发出。这也是为什么「后端用 curl 能传、浏览器传不了」,curl 不做预检。
四、分片与合并:段号、ETag、顺序
每一段上传成功后返回一个 ETag。合并时提交的是「段号 + ETag」的列表,必须按段号升序,且 ETag 与上传时一致;顺序错了或 ETag 对不上,合并会失败。
三个实践要点:
- 并发上传要控制窗口。同时开几十个请求,浏览器连接数和带宽都会打架;3 到 5 个并发是常见起点;
- 失败只重传那一段,不要整个文件重来。这也是分片相对单次 PUT 的主要收益;
- 合并是一次性动作,合并成功才算对象落地。合并前的中断,桶里只有一堆段,没有完整对象。
五、断点续传与清理
刷新页面后还想续传,需要把 uploadId 和已完成段的「段号 + ETag」存下来(本地存储或服务端),恢复时先查已上传段列表,再补缺失的段。只存 uploadId 不够,合并要的是每段的 ETag。
未完成的分片上传不会自动消失,会一直占用存储。两条清理路径:主动调用取消分片上传接口;或者在桶上配生命周期规则,定期清理超过 N 天未完成的分片。第二条更稳,因为它不依赖前端一定走到收尾逻辑。
六、校验:ETag 不是整文件 MD5
这一点最容易误用。单次 PUT 的 ETag 通常等于内容的 MD5,但分片上传的 ETag 是「各段 MD5 拼起来再取 MD5,末尾加段数」的形式,和整文件 MD5 不是一回事。拿它当整文件校验和,会对不上。
要校验完整性,有两条路:单次上传用 Content-MD5 让服务端校验;分片上传在客户端算整文件摘要(比如 SHA-256),写进对象元数据,下载后自己比对。校验口径要和使用场景匹配,别把两种 ETag 混着用。
七、什么情况下不该直传
直传不是万能解。下面几种情况,走后端中转更合适:
- 上传后必须立刻转码、审核、加水印,且这些处理只能在服务端做;
- 浏览器环境不可控(老旧内核、企业代理),跨域和分片行为难以保证;
- 文件需要先落业务库、和订单或工单强绑定,直传会让「文件已存在、业务记录没写成」的中间态变多。
还有一个安全边界要写进设计:直传把「谁能写这个前缀」交给了临时凭证和桶策略。凭证发放接口本身要有登录态和限流,否则等于给匿名用户开了一个换凭证的入口。
收尾
浏览器直传的骨架不复杂:后端发短期凭证,前端切片、并发上传、按段号合并,失败重试单段,未完成的分片交给生命周期清理。真正花时间的是边界——CORS 的每一个头、凭证的有效期与权限范围、ETag 的语义,以及上传失败后桶里留下的半成品。
本文按 OBS 官方文档与 SDK 的公开行为整理,参数以所用区域和 SDK 版本的文档为准;没有做端到端实测,文中不给出跑分和耗时数字。
(完)
