从脚本到函数:用华为云 FunctionGraph 打造一个零运维的定时情报推送机器人
一、痛点:被服务器"绑架"的自动化脚本
很多开发者和我的处境一样:手头有一堆自动化脚本——每天早上抓取资讯汇总成日报、定时检查数据源有没有更新、给团队群发一份简报。这些脚本逻辑本身不复杂,真正麻烦的是"养"它们的成本:
- 一台服务器:哪怕只是跑一个每天执行 5 分钟的脚本,也要 7×24 小时开机。轻量应用服务器按月付费,一个月几十块,一年下来几百块,就为了一个 cron。
- 运维负担:系统补丁、磁盘告警、SSH 密钥轮换、进程守护(crontab 挂了不会有人通知你),脚本一多,"看不见的运维"比写脚本本身还耗时。
- 容错处理别扭:想要失败重试、结果通知,都得自己在脚本里造轮子。
其实这类"短时、定时、无状态"的任务,天生就不该跑在常驻服务器上。华为云的函数计算服务 FunctionGraph,按这个思路重构一遍,体验完全不同。
二、FunctionGraph 的核心模型:事件触发 + 按次计费
FunctionGraph 的思路一句话就能说清:你只提供处理逻辑(一段代码),触发和调度交给平台。
关键概念只有三个:
- 函数(Function):一段带入口 handler 的代码,支持 Python、Node.js、Java、Go 等主流运行时,代码可以在线编辑,也可以上传 zip 包,或者从 OBS 拉取。
- 触发器(Trigger):函数不会自己跑起来,要靠事件驱动。定时触发器(默认每 10 分钟一次,可配 cron 表达式)、APIG 触发器(把函数变成一个 HTTP API)、DIS/OBS 事件触发器(有数据到达时执行)等。
- 执行:每次触发产生一次执行实例,冷启动通常在几百毫秒内,执行完即释放,不占任何资源。
计费口径同样简单:按执行次数 + 执行时长(GB·秒)计费,每月有免费额度。一个每天跑 10 次、单次 3 秒的日报机器人,基本落在免费额度内。服务器时代的固定成本,变成了函数时代的边际成本——不用就不花钱。
三、实操:把"每日资讯日报"改造成定时函数
以我自己改造的"技术日报推送机器人"为例,它每天 8:00 抓取若干资讯源,聚合去重后生成 Markdown 日报,推送到 Webhook。拆成三步:
第一步:创建函数与在线编辑代码
控制台进入 FunctionGraph,“创建函数”→ 选择 Python 3.9 运行时 → 勾选"在线编辑",平台会给出入口模板:
def handler(event, context):
# event 是触发器传入的事件体(JSON)
# context 提供 SDK、日志、临时密钥等运行时信息
logger = context.getLogger()
logger.info("daily report job triggered")
items = fetch_sources() # 抓取各资讯源
digest = dedupe_and_render(items) # 聚合去重,渲染 Markdown
send_to_webhook(digest) # 推送到 IM Webhook
return {"status": "ok", "count": len(items)}
几个实测体会:
- 在线编辑器足够顺手:支持直接改代码、保存、配置测试事件一键调试,不需要本地搭完整工程。超过几百行或依赖第三方库时,再切到 zip 上传方式。
- 依赖包:平台内置了 requests 等常用库;更复杂依赖在函数详情页"依赖管理"挂载,注意上传的包要匹配运行时版本。
- 测试事件:定时触发器传入的 event 是固定 JSON,可以先在"配置测试事件"里模拟一遍,避免等第二天早上才发现 bug。
第二步:挂定时触发器
函数详情页 → 触发器 → 新建 → 定时触发器(CronTigger),两种写法:
- 固定间隔:如每 10 分钟、每 1 小时;
- Cron 表达式:
0 0 8 * * *(每天 8 点,六段式,注意秒在前)。
保存后触发器即生效,可以在触发器列表看到下一次执行时间。到这里,"每天 8 点自动跑"这件事就结束了——没有服务器,没有 crontab,没有进程守护。
第三步:日志、监控与失败告警
- 日志:
context.getLogger()输出的内容进云日志服务(LTS),按函数名过滤,排障时直接看结构化日志。 - 监控指标:函数详情页自带调用次数、错误率、执行时长、冷启动分布,日报机器人的健康度一眼可见。
- 失败处理:执行失败会体现在指标与日志里;对关键任务可以再挂一个"执行失败时告警"的流程(如函数指标接入告警规则,或由函数自己捕获异常后调用通知 API)。
四、真实成本对比:一年能省下多少
把同一份日报脚本在两种架构下放一年,账大致是这样:
| 项目 | 轻量服务器方案 | FunctionGraph 方案 |
| 计算成本 | 约 300~600 元/年(7×24 常驻) | 免费额度内(每月数十万次执行免费) |
| 系统运维 | 补丁、监控、密钥轮换 | 无 |
| 部署方式 | 登录、拷贝、配 crontab | 控制台在线编辑/zip 上传 |
| 故障恢复 | 手工排查重启 | 平台托管执行,失败可见于指标 |
| 扩展成 API | 需再装 Nginx/框架 | 挂一个 APIG 触发器即可 |
对这种低频短任务,结论很直接:为 5 分钟的任务支付 7×24 的成本,本身就是一种浪费。
五、踩坑清单(5 条实操经验)
- Cron 时区:定时触发器的 Cron 默认按北京时间执行,但如果你的函数逻辑里有 UTC 假设,注意核对第一次触发的实际时间戳,别让日报提前/推后一小时。
- 冷启动与代码体积:单函数 zip 尽量控制在几十 MB 内,依赖越重冷启动越慢;短平快任务建议按需 import。
- 执行超时上限:函数默认超时较短(可在配置里调整),抓取类任务务必给足超时并做外层重试;一次抓不完可以拆成两个函数接力。
- 敏感信息放环境变量:Webhook 地址、Token 不要硬编码在代码里,用函数"环境变量"配置,修改配置不用动代码。
- 幂等性:触发器重试或手工补跑会让函数一天执行多次,写库/推送类副作用务必做幂等(比如带日期的去重键),否则日报会发两遍。
六、总结
把一个定时脚本从服务器搬到 FunctionGraph,改变的其实不只是托管方式,而是成本模型和心智负担:
- 按次计费替代按月包干,低频任务的边际成本趋近于零;
- 触发器替代 crontab,调度、执行、日志、监控全部平台化;
- 在线编辑 + 测试事件,让"改一行逻辑"到"验证生效"的距离缩到分钟级。
当然,它不是万能的:长时间高负载计算、有状态的服务、需要固定 IP 的场景仍然适合 ECS/容器。但就"定时任务、事件处理、轻量 API"这三类而言,函数计算是当下性价比最高的答案。如果你手头也有几个"养在服务器上"的脚本,不妨从最简单的一个开始迁移——半小时就能体会到"删掉最后一台服务器"的轻松。
本文基于华为云 FunctionGraph 控制台的实操整理,文中配置项以控制台实际界面为准。
