基于华为云构建高可用企业级 Web 应用解决方案
一、方案概述
本方案面向中大型企业用户,提供一套在华为云上构建高可用、可扩展、安全合规的 Web 应用架构的完整思路与实践路径。方案覆盖从基础网络规划、计算资源编排、流量分发、数据存储、安全防护到运维监控的全链路设计,适用于电商、SaaS 平台、企业门户、内容管理等典型 Web 业务场景。
核心目标:
- 业务连续性:单点故障不影响整体服务,核心组件跨可用区部署
- 弹性伸缩:应对流量波峰波谷,按需自动扩缩容
- 安全合规:网络隔离、访问控制、数据加密、审计留痕
- 可观测性:全栈监控、告警闭环、日志集中分析
- 成本可控:按需付费为主,预留实例为辅,避免资源闲置
二、整体架构设计
2.1 架构分层
整个架构分为五层,每层职责清晰、独立演进:
| 层级 | 组件 | 华为云服务 | 设计要点 |
| 接入层 | DNS 解析、CDN 加速 | 云解析服务 DNS、内容分发网络 CDN | 智能 DNS 调度,静态资源边缘缓存 |
| 安全层 | DDoS 防护、WAF | DDoS 防护 AAD、Web 应用防火墙 WAF | 流量清洗,OWASP 规则防护 |
| 计算层 | 负载均衡 + 应用服务器 | 弹性负载均衡 ELB、弹性云服务器 ECS、云容器引擎 CCE | 多可用区分发,弹性伸缩 |
| 数据层 | 关系数据库 + 缓存 + 对象存储 | 云数据库 RDS、分布式缓存 DCS、对象存储服务 OBS | 主备容灾,读写分离,冷热分离 |
| 运维层 | 监控 + 日志 + 告警 | 云监控 CES、云日志服务 LTS、应用运维管理 AOM | 指标采集,日志聚合,告警通知 |
2.2 网络拓扑规划
网络是整个架构的地基,规划不当后期改造成本极高。推荐采用 VPC + 多子网 + 安全组的三级隔离模型。
VPC 划分:
建议至少规划两个 VPC——业务 VPC 和管理 VPC,通过 VPC 对等连接或企业路由器 ER 互通。业务 VPC 承载应用流量,管理 VPC 承载运维跳板机、监控组件等,物理隔离降低攻击面。
子网规划(业务 VPC 内):
| 子网名称 | 用途 | 网段示例 | 是否出公网 |
| subnet-web | Web 应用服务器 / CCE 节点 | 192.168.1.0/24 | 通过 NAT 网关出公网 |
| subnet-app | 后端微服务 / 应用逻辑层 | 192.168.2.0/24 | 不出公网 |
| subnet-rds | RDS 主备实例 | 192.168.3.0/24 | 不出公网 |
| subnet-dcs | DCS 缓存实例 | 192.168.4.0/24 | 不出公网 |
| subnet-elb | ELB 负载均衡器 | 192.168.5.0/24 | 绑定 EIP 对外 |
每个子网跨至少两个可用区(如 cn-north-4a 和 cn-north-4b),确保任意单可用区故障时其余可用区可继续承载业务。
安全组设计原则:
- 最小权限原则:每个安全组仅开放业务必需的端口和协议
- 纵向隔离:Web 安全组仅允许来自 ELB 的 80/443 流量;App 安全组仅允许来自 Web 安全组的指定端口;RDS 安全组仅允许来自 App 安全组的 3306/5432
- 横向隔离:不同业务模块之间默认拒绝,按需放通
- 管理端口限制:SSH(22)/RDP(3389)仅允许来自堡垒机安全组,禁止 0.0.0.0/0
三、核心组件设计详解
3.1 接入层:DNS + CDN
云解析服务 DNS:
将业务域名托管至华为云 DNS,配置 A 记录指向 ELB 的公网 IP,或配置 CNAME 指向 ELB 的公网域名。对于多地域部署场景,可使用线路类型做智能解析——如华北用户解析到 cn-north-4 的 ELB,华南用户解析到 cn-south-1 的 ELB,降低跨地域延迟。
建议同时配置 DNS 故障切换:主线路健康检查失败后自动切换到备用线路 IP,实现 DNS 层面的容灾。
内容分发网络 CDN:
将静态资源(图片、CSS、JS、视频等)通过 CDN 加速,源站设置为 OBS 桶。CDN 节点缓存静态内容,用户请求就近命中边缘节点,大幅降低回源压力和用户访问延迟。
配置要点:
- 缓存规则:按文件类型设置不同缓存过期时间,HTML 缓存 5 分钟,JS/CSS 缓存 7 天,图片缓存 30 天
- HTTPS 配置:上传 SSL 证书至华为云证书管理服务,CDN 域名启用 HTTPS,强制跳转
- 范围请求:大文件分发开启 Range 回源,支持断点续传
- 防盗链:配置 Referer 黑白名单,防止资源被第三方盗用
3.2 安全层:DDoS 防护 + WAF
DDoS 防护 AAD:
华为云原生 DDoS 防护提供基础防护(免费,默认开启)和高级防护(付费)。对于面向公网的核心业务 IP,建议开启 DDoS 高防,配置清洗阈值。当流量超过阈值时自动引流至清洗中心,过滤恶意流量后回注正常流量到源站。
高防支持 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、HTTP Flood 等多种攻击类型清洗,可根据业务特征自定义清洗策略。
Web 应用防火墙 WAF:
WAF 部署在 ELB 前面(或通过反向代理模式接入),对所有入站 HTTP/HTTPS 请求做深度检测。
防护策略配置:
- 基础防护规则集:覆盖 OWASP Top 10,包括 SQL 注入、XSS 跨站脚本、命令注入、路径穿越等
- CC 攻击防护:基于 IP + URI 统计请求频率,超过阈值触发人机验证或阻断
- 精准访问控制:按 IP、URI、Header、Cookie 等维度做自定义规则,如封禁特定恶意 IP 段
- 网页防篡改:对核心静态页面加锁,防止被篡改后对外服务
- 旁路检测模式:上线初期建议用"仅记录"模式观察误报情况,确认无误后切换为"阻断"模式
3.3 计算层:ELB + ECS/CCE + AS
弹性负载均衡 ELB:
ELB 是计算层的流量入口,推荐使用独享型 ELB(性能保障型),规格根据预估 QPS 选择。
关键配置:
- 监听器:HTTP(80)和 HTTPS(443)各一个,HTTPS 监听器绑定 SSL 证书,开启 HTTP/2
- 后端服务器组:配置健康检查(HTTP 健康检查,路径 /health,间隔 5 秒,阈值 3 次),不健康后端自动摘除
- 会话保持:有状态应用开启 Cookie 会话保持;无状态应用不开启,让流量均匀分发
- 跨可用区分发:后端服务器组关联两个可用区的后端,ELB 自动做可用区间流量分发
- 连接空闲超时:根据业务长连接特征调整,默认 60 秒
计算资源选型——ECS 还是 CCE?
两种方案各有适用场景:
ECS 方案适合:
- 传统单体应用或少量微服务
- 运维团队对容器技术不熟悉
- 需要直接操作系统级控制
- 应用依赖特定内核模块或系统调用
CCE 方案适合:
- 微服务架构,服务数量多
- 需要频繁发布、灰度上线
- 对资源利用率和密度有要求
- 团队具备容器和 Kubernetes 运维能力
本方案以 ECS + 弹性伸缩 AS 为主进行说明,CCE 方案可类比参考。
ECS 配置:
- 规格:Web 层选用通用计算型 s6.large.2(2vCPU/2GB)或 s6.xlarge.2(4vCPU/4GB),根据压测结果调整
- 镜像:使用私有镜像,基于公共镜像制作,预装应用运行时、监控 Agent、安全基线
- 系统盘:高 IO 型,最小 50GB,开启云服务器备份
- 数据盘:按需挂载,如应用日志盘 100GB
- 弹性公网 IP:不绑定,统一通过 NAT 网关出公网,减少公网暴露面
- 安全组:绑定 subnet-web 对应安全组
- 可用区:实例分布在 cn-north-4a 和 cn-north-4b 两个可用区
弹性伸缩 AS:
配置伸缩组关联 ELB 后端服务器组,设置最小实例数(如 2 台保底)、最大实例数(如 10 台上限)和期望实例数。
伸缩策略:
- 告警伸缩:基于 CES 监控指标触发,如 CPU 利用率大于 70% 持续 5 分钟扩容 1 台,CPU 利用率小于 30% 持续 10 分钟缩容 1 台
- 定时伸缩:应对可预测的周期流量,如每天 9:00 扩容到 4 台,23:00 缩容到 2 台
- 冷却时间:扩容后设置 300 秒冷却,避免指标波动导致频繁伸缩
- 实例移除策略:优先移除最旧实例,保证新实例有更长预热时间
3.4 数据层:RDS + DCS + OBS
云数据库 RDS:
推荐使用 MySQL 引擎(或 PostgreSQL,视应用兼容性而定),选择主备版(高可用版)而非单机版。
关键配置:
- 规格:通用增强型 rds.mysql.x1.large.2(2vCPU/4GB)起步,根据数据库压测结果调整
- 存储:SSD 云盘,初始 100GB,开启自动扩容(上限 500GB),避免磁盘满导致业务中断
- 高可用:主备实例跨可用区部署,主库故障自动切换到备库(通常 30 秒内完成)
- 备份:开启自动备份,保留 7 天;每周做一次全量备份;备份期间不影响业务读写
- 网络部署在 subnet-rds 子网,安全组仅允许来自 subnet-app 的数据库端口访问
- 参数模板:根据业务特征调优,如 innodb_buffer_pool_size 设为可用内存的 75%,慢查询日志开启
- 读写分离:读请求量大的场景开启代理(读写分离代理),读请求自动分发到只读实例
分布式缓存 DCS:
选择 Redis 引擎,主备版或集群版视数据量和并发需求而定。
- 主备版:适用于单 Key 数据量小、总数据量小于 32GB 的场景,自动主备切换
- 集群版:适用于数据量大(大于 32GB)或需要水平扩展的场景,分片存储
- 规格:2GB 起步,根据缓存命中率监控数据调整
- 网络:部署在 subnet-dcs 子网,仅允许来自 subnet-app 的 6379 端口访问
- 安全:开启实例密码认证,禁止免密访问
- 持久化:开启 AOF 持久化,每秒刷盘,兼顾性能和数据安全
对象存储服务 OBS:
用于存储静态资源、用户上传文件、应用日志归档等。
- 桶区域与 ECS 同区域,走内网访问,不产生公网流量费
- 存储类别:热数据用标准存储;访问频率低的数据用低频访问存储;归档数据用归档存储,降低成本
- 权限控制:桶策略加 IAM 策略双控,禁止桶公开读写;通过临时授权 URL(预签名 URL)给前端上传下载权限
- 生命周期规则:30 天后自动转为低频存储,90 天后转为归档存储,180 天后删除
- 版本管理:开启多版本控制,防止误删覆盖,配合生命周期定期清理旧版本
- 数据冗余:默认三副本存储,可靠性达到 99.999999999%(11 个 9)
四、安全合规设计
4.1 身份与访问管理 IAM
- 最小权限原则:为不同角色(运维、开发、只读审计)创建独立 IAM 用户组,绑定对应权限策略
- AK/SK 管理:使用永久 AK/SK 访问华为云 API 的场景,定期轮换(建议每 90 天);临时场景使用 STS 临时凭证
- MFA 强制:所有 IAM 用户开启虚拟 MFA 二次认证,尤其是具备管理权限的账号
- 委托授权:跨账号访问场景使用 IAM 委托,避免直接共享 AK/SK
4.2 网络安全
- NAT 网关:ECS 出公网统一走 NAT 网关 SNAT,不单独绑定 EIP,降低公网暴露面
- 堡垒机:管理 VPC 部署云堡垒机 CPH,所有 ECS SSH/RDP 通过堡垒机跳转,操作录屏审计
- VPC 防火墙:业务 VPC 与外部网络之间部署 VPC 边界防火墙,做四层访问控制
- 安全组审计:定期审查安全组规则,清理过期放通规则,避免规则膨胀导致安全空洞
4.3 数据安全
- 传输加密:全链路 HTTPS,ELB 到后端也启用 HTTPS(后端服务器安装自签证书或内网证书)
- 存储加密:EVS 云盘开启加密(KMS 托管密钥),RDS 开启磁盘加密,OBS 服务端加密(SSE-KMS)
- 密钥管理:加密密钥统一托管在华为云密钥管理服务,支持密钥轮换
- 敏感数据脱敏:日志中的敏感字段(手机号、身份证号等)在写入 LTS 前做脱敏处理
4.4 审计与合规
- 云审计服务 CTS:开启所有云服务操作审计,审计日志转存至 OBS 桶长期保留(建议 180 天以上)
- 安全合规扫描:定期使用华为云安全合规扫描工具检查资源配置合规性
- 资源标签:所有云资源打标签(如 env:prod、team:webapp、cost-center:12345),便于成本分摊和资源盘点
五、运维监控设计
5.1 监控体系
云监控 CES:
华为云原生监控服务,自动采集 ECS CPU/内存/磁盘/网络、ELB 连接数/流量、RDS 连接数/QPS 等指标。
告警规则配置建议:
| 监控对象 | 指标 | 阈值 | 持续时间 | 告警动作 |
| ECS | CPU 利用率 | 大于 85% | 5 分钟 | 通知运维组 |
| ECS | 内存利用率 | 大于 90% | 5 分钟 | 通知运维组 |
| ECS | 磁盘利用率 | 大于 80% | 10 分钟 | 通知运维组并自动扩容 |
| ELB | 后端健康检查失败比例 | 大于 50% | 2 分钟 | 紧急通知 |
| RDS | CPU 利用率 | 大于 80% | 5 分钟 | 通知 DBA |
| RDS | 连接数使用率 | 大于 80% | 5 分钟 | 通知 DBA |
| RDS | 主备切换事件 | 发生即告 | 立即 | 紧急通知 |
告警通知渠道:优先使用企业通讯工具(如企业微信群机器人 Webhook),辅以短信和邮件,确保告警触达及时。
应用运维管理 AOM:
对于 CCE 容器化场景,AOM 提供容器维度的监控(Pod CPU/内存、容器状态、应用自定义指标)。ECS 场景可在应用中埋点上报自定义指标到 AOM。
5.2 日志体系
云日志服务 LTS:
- 采集:ECS 通过 LTS ICAgent 采集应用日志,ELB 访问日志开启转存 OBS 或直接接入 LTS,RDS 慢查询日志接入 LTS
- 结构化:对日志做 JSON 结构化解析,便于后续查询和告警
- 查询分析:使用 LTS SQL 语法做日志检索和聚合分析,如统计 5xx 错误率、P99 响应时间
- 告警:基于日志关键词或统计结果配置告警,如 1 分钟内 5xx 错误数大于 50 触发告警
- 保留策略:热数据保留 7 天可快速查询,7 天后转存 OBS 归档保留 180 天
5.3 自动化运维
- 脚本管理:将常用运维操作(如应用发布、配置更新、日志清理)编写为脚本,通过华为云函数工作流 FunctionGraph 或运维编排服务执行
- 镜像更新:应用新版本发布时,先制作新私有镜像,通过 AS 伸缩配置更新镜像 ID,触发滚动更新——新实例拉起、健康检查通过后旧实例逐步下线,实现零停机发布
- 配置管理:应用配置统一管理在分布式配置中心,支持配置热更新和灰度推送,避免逐台 ECS 修改配置文件
- 定期演练:每季度执行一次容灾切换演练,验证 RDS 主备切换、跨可用区容灾的实际效果,发现问题及时修正
六、容灾与备份设计
6.1 容灾等级划分
根据业务重要性,划分两个容灾等级:
| 等级 | 适用业务 | RTO 目标 | RPO 目标 | 容灾方式 |
| 一级 | 核心交易、支付 | 小于 5 分钟 | 0 | 跨可用区主备 + 数据库跨可用区容灾 |
| 二级 | 内容展示、用户中心 | 小于 30 分钟 | 小于 5 分钟 | 跨可用区部署 + 定时备份恢复 |
6.2 备份策略
ECS 备份:
- 通过云备份服务 CBR 创建 ECS 备份策略,每日凌晨 2:00 自动备份,保留 7 天
- 关键变更前(如应用大版本升级)手动创建一次性备份
- 备份存储在独立备份存储库中,与生产资源隔离
RDS 备份:
- 自动备份:每日全量备份 + 增量备份,保留 7 天
- binlog 日志:持续保留,支持按时间点恢复(PITR),可恢复到误操作前任意秒
- 跨区域备份(可选):将备份复制到另一区域,应对整区域级灾难
OBS 数据保护:
- 多版本控制:误删误覆盖可通过历史版本恢复
- 跨区域复制(可选):将桶数据自动复制到另一区域桶,实现区域级容灾
6.3 容灾切换流程
当主可用区发生故障时,容灾切换流程如下:
- ELB 自动摘除主可用区不健康后端,流量自动切到备可用区(秒级,无需人工介入)
- RDS 主库故障自动切换到备库(30 秒内完成),应用连接池重连即可恢复
- DCS 主节点故障自动切换到备节点(秒级完成)
- 如整个区域不可用,启动跨区域容灾:DNS 切换到备区域 ELB,备区域资源提前预热或通过 Terraform 快速拉起
七、成本优化建议
7.1 计算资源成本
- 按需 + 包年混合:长期稳定负载的 ECS 选用包年包月(1 年可省约 30%,3 年可省约 50%);突发流量部分用按需
- 伸缩组最小实例数设为 2(保底高可用),非高峰时段自动缩容,减少闲置
- 规格选型避免过大:通过压测找到性价比最优规格,s6 系列通用计算型对大多数 Web 应用足够
7.2 存储成本
- OBS 生命周期管理:热数据自动降冷,标准转低频转归档,存储费可降低 50% 以上
- RDS 存储:开启自动扩容而非初始分配大空间,按实际增长付费
- EVS 云盘:系统盘用高 IO 型即可,数据盘按需选择,避免全部用超高 IO 型造成浪费
7.3 网络成本
- CDN 回源比例控制:合理设置缓存过期时间,提高命中率,减少回源流量费
- NAT 网关:使用按需计费而非包月(除非出公网流量非常稳定且量大)
- 跨可用区流量:同可用区的 ECS 与 RDS 通信不产生跨可用区流量费,部署时注意就近原则
7.4 预留实例与节省计划
对于长期稳定运行的核心资源(RDS 主备、ELB、EIP),建议使用包年包月方式预留,配合按需资源应对弹性部分,实现成本与灵活性的平衡。
八、基础设施即代码管理
8.1 Terraform 统一编排
推荐使用 Terraform 管理所有华为云基础设施资源,实现基础设施即代码(IaC)。
核心优势:
- 环境一致性:开发、测试、生产环境通过同一套代码不同变量文件创建,消除环境差异
- 可追溯性:基础设施变更通过 Git 版本控制管理,每次变更可审计、可回滚
- 可复用性:模块化封装常用资源组合(如 VPC + 子网 + 安全组、ELB + 后端组 + 健康检查),跨项目复用
- 快速重建:灾难恢复场景下,通过 Terraform 可在分钟级拉起完整环境
推荐模块划分:
modules/
network/ # VPC、子网、安全组、NAT 网关、路由表
loadbalancer/ # ELB、监听器、后端服务器组、健康检查
compute/ # ECS、弹性伸缩组、伸缩策略
database/ # RDS 主备、参数模板、备份策略
cache/ # DCS Redis 实例
storage/ # OBS 桶、生命周期规则、桶策略
security/ # WAF、DDoS 防护、证书
monitoring/ # CES 告警规则、LTS 日志组、通知主题
8.2 状态管理
- State 文件存储在 OBS 桶中,开启多版本控制和加密,支持团队协作和状态回滚
- 使用 workspace 隔离不同环境(dev、staging、prod)的 state,避免环境间状态污染
- 敏感变量(如数据库密码)通过 Terraform 变量文件传入,不硬编码在代码中
8.3 CI/CD 集成
将 Terraform 代码仓库与华为云代码托管服务 CodeArts Repo 集成,通过 CodeArts Pipeline 实现基础设施变更的自动化审批和执行:
- 开发人员提交 Terraform 变更到 feature 分支
- 流水线自动执行 terraform fmt、terraform validate、terraform plan
- plan 结果人工审批(生产环境必须)
- 审批通过后执行 terraform apply
- apply 成功后合并到 main 分支,更新 state
九、方案适用场景与扩展
9.1 直接适用场景
- 中大型企业官网与门户系统
- 电商交易平台(前台展示 + 订单处理)
- SaaS 多租户应用平台
- 内容管理与发布系统(CMS)
- 在线教育与培训平台
9.2 架构扩展方向
微服务化演进:
当单体应用复杂度增长到一定规模,可将 ECS 方案演进为 CCE 方案。应用拆分为多个微服务,每个服务独立部署在 CCE 集群中,通过 Service Mesh(如 Istio)管理服务间通信、流量治理和可观测性。API 网关(如华为云 APIG)统一对外暴露服务接口,做认证、限流、路由。
大数据分析扩展:
如业务产生大量数据需要分析(如用户行为日志、交易数据),可在现有架构基础上扩展:
- 数据采集:应用日志通过 LTS 采集,或通过 DIS(数据接入服务)实时接入
- 数据存储:MRS(MapReduce 服务)集群做大数据计算,数据存储在 OBS
- 数据分析:使用 DataArts Studio(数据湖探索)做离线和实时分析
- 数据可视化:通过 BI 工具展示分析结果
多地域部署:
对可用性要求极高的业务,可在两个地域(如 cn-north-4 和 cn-south-1)分别部署完整架构,通过 DNS 智能解析做流量分发。数据库层通过 DRS(数据复制服务)做跨地域实时同步,实现异地容灾。
十、总结
本方案以华为云原生服务为基础,构建了一套分层清晰、职责明确的高可用 Web 应用架构。方案的核心设计理念可以概括为四个关键词:
- 隔离:VPC、子网、安全组三级网络隔离,业务与管理物理分离,不同层级纵向隔离
- 冗余:核心组件跨可用区部署,ELB 多后端分发,RDS 主备容灾,消除单点故障
- 弹性:AS 弹性伸缩应对流量波动,OBS 生命周期管理存储成本,按需与包年混合计费
- 可观测:CES 指标监控、LTS 日志聚合、CTS 操作审计,全栈可观测,告警闭环
实际落地时,建议根据业务实际流量特征、数据规模、团队能力和预算约束,对本方案做适当裁剪和调整。先在测试环境验证关键组件配置,通过压测确认性能瓶颈,再逐步推进到生产环境。架构设计不是一次性工作,而是随着业务发展持续演进的工程实践。
