我这儿能看到,发给别人就打不开:对象存储的"能看"和"能给别人看"
yd_224417480 发表于 2026/11/11 08:52:16 2026/11/11
【摘要】 后台里上传的图片、附件,点开都正常。把地址复制到群里发给同事,对方打开是一个报错页——403,或者一片空白。过一会儿自己再点那个链接,也打不开了。很多人第一反应是"文件丢了"或者"链接被墙了"。其实文件好端端在桶里,问题出在你看到的那一下,和你以为的那一下,不是同一件事。一、你能打开,是因为你"带着身份"对象存储里的文件默认是私有的。私有意味着:只有被授权的人能访问,其他人一律拒绝,返回的就...
一、你能打开,是因为你"带着身份"
对象存储里的文件默认是私有的。私有意味着:只有被授权的人能访问,其他人一律拒绝,返回的就是 403。
那为什么你在后台点开能看?因为那次请求是带着身份的——你的登录态、或者后端用密钥临时签出来的地址。请求到达存储时,它认得出"这是这个账号的人在要东西",于是给了。
把同一个地址发给同事,他打开时是匿名请求:没有登录态、没有密钥、没有签名。存储一看,不认识这个人,拒绝。
打个比方:你能刷开自己家门,是因为钥匙在你手上;把门牌号告诉别人,不代表他也能进去。
二、你复制出来的,可能是一把"限时钥匙"
更常见的情况是:你复制的那个地址,本身就是临时 URL(也叫签名 URL、预签名 URL)。
它的原理是把"身份"折算成 URL 后面的一串参数——签名、过期时间这些东西。谁拿到这个链接,在有效期内都能访问,不需要登录。
好处很明显:可以安全地把私有文件给一个外部的人看,不用给他开账号。
代价同样明显:它是会过期的。过期之后,连你自己点开也是 403。
所以会看到那个很典型的现象:刚生成的链接发给同事能打开,隔一天再点就打不开了;或者复制的时候手快,复制到的是上一轮已经过期的那个。
OBS 生成临时 URL 时要显式指定有效期,有效期一过,签名就失效。这不是"链接坏了",是它本来就只打算让你用这一会儿。
三、三种"给别人看"的做法,选错会很麻烦
第一种:把对象设成公共读。
最省事,链接永久有效,谁拿到都能看。适合真正公开的东西:官网配图、产品手册。
但它等于把文件放到了公开互联网上。地址一旦被爬虫抓到、被搜索引擎收录,就收不回来了;想撤回只能改权限,可已经被别人下载走的副本你管不了。临时活动图、内部文档,千万别用这个。
第二种:用临时 URL。
安全,可控,到期自动失效。适合"给某个人看一次":对账文件、临时导出、客户预览。
缺点是不能当永久链接用。而现实里很多人就是这么用的——把临时 URL 写进了后台页面、写进了邮件模板,然后某天开始集体报 403。
正确做法是:后台每次要显示时重新生成一个,而不是把生成结果存进数据库。
第三种:通过自己的服务中转。
前端请求你的接口,接口校验登录态和权限,再决定是转发文件流,还是返回一个新的临时 URL。多一层,但最可控:谁能看什么,完全由你的业务逻辑决定。
需要"登录后才能下载"的场景,基本都得走这条。
四、还有一种 403,跟权限无关
如果临时 URL 没过期、权限也设对了,还是 403,往下看两处:
  • 防盗链(Referer 限制)。有些桶配了"只允许某些来源引用",你在浏览器里直接打开能看,但把这个地址嵌到别人的页面里,或者从微信里点开,来源对不上,就会被拦。
  • 请求方法和签名不匹配。签名是绑定请求方法的:生成时是 GET,你拿去做 POST 或者被工具改写,同样不通过。
排查看返回内容比看状态码更有用:403 里通常会带一段错误码和说明,能直接区分"没有权限"和"签名过期"。
五、怎么判断自己遇到的是哪一种
  1. 看链接长什么样。后面挂着一长串 Signature、Expires 之类参数的,就是临时 URL,先怀疑过期。
  2. 看有效期还剩多少。把链接里的过期时间换算一下,跟你生成它的时间对一对。
  3. 换个没登录的浏览器窗口打开。能打开,说明是公共读或签名有效;打不开,说明它依赖身份。
  4. 看错误码。区分"权限不足"和"签名失效",两者处理方式完全不同。
收尾
文件"存在"和"谁能看到它",是两件独立的事。对象存储默认不公开,是有道理的——公开是单向的,一旦放出去就收不回来。
所以给别人的到底该是什么,取决于用途:公开物料用公共读,一次性交付用临时 URL,需要登录才能看的走自己的服务。
把这三件事分清楚,403 就不再是"玄学报错",而是一句很朴素的回答:这个人,此刻,没有权限。
依据:华为云 OBS 文档中「使用临时 URL 进行授权访问」——OBS 客户端可通过访问密钥、请求方法、请求参数生成在 Query 中携带鉴权信息的 URL 供他人临时访问,生成时需指定有效期,到期后签名失效;对象默认私有,匿名访问私有对象返回 403。
