游戏循环别把速度写成每帧值
【摘要】 速度按每帧写死会让高刷屏玩家跑得更快,正确做法是改成每秒速度乘 delta time;碰撞物理用固定步长加累加器防穿透;切后台回来的巨型 dt 要钳制上限。三个做法让逻辑帧率与渲染帧率彻底解耦。
现象:高刷屏角色跑得更快
速度按每帧 5 像素写死后,144Hz 显示器上角色速度是 60Hz 的 2.4 倍——帧率翻倍逻辑跟着翻倍。根因是逻辑步长绑定了渲染频率。修法:速度改成每秒值,每帧乘 delta time,即 x += 500 * dt,dt 取相邻两帧的时间差。60Hz 下 dt 约 0.0167 秒,144Hz 下约 0.0069 秒,同一速度在不同刷新率下位移一致。
物理逻辑要用固定步长
位移可以直接乘 dt,但碰撞反弹不能:dt 抖动时高速物体一帧可能跨过薄墙,穿透就漏判了。做法是固定步长 1/60 秒加累加器:每帧把真实 dt 攒进累加器,攒够一步就跑一次物理,一帧最多补 5 步防止死亡螺旋;渲染时在前后两个物理状态间插值,画面才平滑。
必须钳制 dt 上限
踩坑实录:切后台再切回,requestAnimationFrame 恢复时 dt 高达数秒,角色瞬移穿墙。实测把 dt 钳到 0.05 秒上限后问题消失,代价是切回瞬间游戏慢放半秒,可接受。另一个坑是别把秒单位的 dt 传给毫秒接口,单位先统一再进公式,动画时长错 1000 倍大多栽在这里。
cloudbbs@huaweicloud.com
