昇腾 910B 上开了 Prefix Caching 反而更慢?三个硬约束没对齐,缓存命中率是零
在昇腾 910B 上用 vLLM-ascend 部署一个多轮对话服务,看到官方推荐“多轮对话场景命中率 60% 以上时 Prefix Caching 收益明显”,就直接打开了 enable_prefix_caching。结果 TTFT(首 token 延迟)不但没降,反而比关闭时高了约 15%,显存占用还涨了一截。排查后发现,Prefix Caching 在昇腾上的收益有三个硬约束,任何一个不满足,缓存命中率就是零,而额外的哈希和显存开销照付不误。
一、 约束一:Prefix Caching 不能和 Chunked Prefill 同时使用
华为云 ModelArts 的文档写得很清楚:Prefix Caching 特性不能和 Chunked Prefill 同时使用。我们的启动参数里 --enable-chunked-prefill 是开着的(为了长 prompt 的显存平滑),Prefix Caching 虽然也打开了,但框架内部实际上处于一种“名义开启、实际不生效”的状态。额外的 Prefix Cache 显存被预留着,但缓存命中逻辑并没有真正走通,所以 TTFT 没有受益,显存却实打实被吃掉了。这两个特性在昇腾上是互斥的,必须先确认 Chunked Prefill 是否真的需要,再决定是否用 Prefix Caching 替换它。
二、 约束二:公共前缀长度必须 ≥ block-size 才可能命中
Prefix Caching 的复用粒度是 Page Attention 的 block。文档明确:只有当跨请求的公共前缀 token 数大于等于 block size 时,才会进行 KV Cache 复用。我们的对话场景中,system prompt 本身只有约 80 个 token,而 block-size 设的是默认的 128(或者在某些 UCM 配置下推荐 128)。80 < 128,意味着 system prompt 根本不够组成一个可复用的 block,每一轮对话都在重新计算完整的 prompt,Prefix Caching 从第一条消息起就没有命中过。
把 block-size 降到 32 后,80 token 的 system prompt 可以覆盖两个完整 block,前缀复用的条件才真正满足。block-size 的选择不是孤立的“长文本调大、短文本调小”,它同时决定了 Prefix Caching 的命中门槛,需要和业务中公共前缀的典型长度一起考虑。
三、 约束三:显存 utilization 没有为 Prefix Cache 让出空间
即使前两个条件都满足,启动 Prefix Caching 本身会占用额外显存来维护缓存结构。文档建议在 max_model_len 为 64k 时,把 gpu_memory_utilization 降到 0.85。我们沿用了不开缓存时的 0.92,结果缓存结构和 KV Cache 争抢显存,vLLM 的调度器为了避免 OOM 频繁触发重算,反而增加了延迟。把 utilization 降到 0.85 之后,显存水位回到合理区间,缓存的复用才稳定生效。
四、 还有一个版本与模型的约束
补充一条排查中发现的隐性条件:多模态模型目前不支持 prefix cache,部分模型系列(如 Qwen2.5/Qwen3)在特定版本下支持。如果业务是多模态或混合模型路由,需要在服务层面按模型区分是否开启该特性,而不是一刀切全局打开。
五、 总结
昇腾上 Prefix Caching 的启用判断,不能只看“是不是多轮对话”,而要过一遍三个硬条件:Chunked Prefill 是否已关闭(两者互斥)→ 公共前缀长度是否 ≥ block-size → gpu_memory_utilization 是否为缓存开销让出了空间。三个条件缺一个,命中率就是零,额外的显存和哈希开销就是纯成本。先关掉 Chunked Prefill 跑 baseline,再按条件逐项对齐,用 TTFT 的数据决定是否保留,而不是看到“推荐开启”就默认打开。
