分块策略的取舍:chunk 调大调小各自牺牲了什么,以及怎么用查询倒推块大小
前言
做文档问答的时候,"chunk size 设多少"大概是被问得最多、也是回答得最含糊的一个参数。官方示例里写 500,某个博客说 1000,另一个人说按段落切就行。于是我照着试:300 的时候回答经常缺个前提,500 好一点,800 看着召回率漂亮了,但答出来的东西开始夹带无关内容,偶尔还会把两个完全不同的主题混在一起。
折腾几轮之后我发现,问题不在于"哪个值对",而在于我一直在用一个参数同时优化两个互相冲突的指标。chunk 越小,向量越"纯",命中越准,但块内信息越不完整;chunk 越大,块内信息越完整,但向量被多种主题稀释,命中变成"模糊地沾边"。
这两个代价是结构性的,调参只能选一个平衡点,不能同时消掉。真正能消掉的只有一种情况:让"被检索的块"和"被喂给模型的块"不是同一个东西。 后面会讲这个折中。
一、chunk 大小的两边代价
1.1 太小:语义不完整,指代断裂
把一段论述切成 200 字的块,最典型的问题是块内出现了没有指代对象的代词和没有前提的结论。比如原文是"这个方案在写入放大的场景下代价很高,因为它要求每次更新都重写整段索引",切在"因为它"之前,后半块就变成了一段悬空的因果——它自己看不出在解释什么。
embedding 模型对这种残块的处理方式是"尽力而为":它会把"要求每次更新都重写整段索引"编码成一个关于索引写入的向量。如果用户的查询是"为什么写入放大会有代价",这个残块可能命中,但模型拿到的上下文里没有"写入放大"这个词,于是回答会变成泛泛而谈。
更隐蔽的问题是主语丢失。技术文档里大量使用"该接口""此配置""上述流程",一旦块边界把这些指代和它们的先行词分开,块的可理解性直接降到零,但它的向量仍然"看起来像个技术段落",于是它会被检索出来,污染上下文。
1.2 太大:向量被稀释,命中变模糊
反过来的代价同样明确。一个 1500 字的块里如果讲了三个子话题,它的 embedding 是这三个话题的平均。平均向量的问题在于:它对任何一个具体查询的相似度都不会特别高,但对很多查询都会有"中等相似度"。结果是它频繁进入候选,但排序靠前时往往只有一小部分内容真正有用。
这在生成阶段表现为两种典型症状:一是回答里混入了块内其他段落的内容,看着像跑题;二是模型被无关内容干扰,把注意力放错了地方——长上下文不等于模型会用好看里面每一句。
还有一个成本问题:块越大,每次召回的 token 越多。取前 5 条,块大小从 400 涨到 1200,送入模型的 token 就翻三倍。这不是线性的"多花点钱",而是直接挤占对话历史和指令的空间,在需要多轮或者需要放长系统提示的场景里会立刻撞到上限。
1.3 所以这是个什么优化问题
把两边的代价写成一句话:块大小决定了"检索精度"和"块内自足性"的交换率。 块小,精度高、自足性差;块大,自足性好、精度低。没有免费的中间值,只有适合当前查询分布的平衡点。
而"适合当前查询分布"这五个字是关键——它意味着块大小不该由文档决定,该由用户怎么问决定。下一节展开。
二、三种切法各自破坏了什么
2.1 固定窗口:破坏的是句子和逻辑连接
按字符数硬切是最常见的默认做法,因为实现最简单。它唯一的优点是块大小均匀、便于估算 token 预算。代价是它完全无视文本结构:可能切在句子中间,可能把一个列表切成两半,可能把标题和它的正文分开。
一个低成本改良是带重叠的固定窗口,比如 500 字块、100 字重叠。重叠能救回一部分被切断的句子,但代价是索引膨胀(同样内容被索引多次),而且重叠区的内容会在检索时重复出现,造成"同一段被算作多条证据"的假象。我个人对重叠的态度是:能用结构切就别用重叠,重叠是结构信息缺失时的补丁。
2.2 按结构切:破坏的是"结构本身不均匀"
按标题层级切(Markdown 的 #、##)通常效果最好,因为标题本身携带了强语义,而且天然对应"一个完整的小节"。但它有一个很现实的问题:结构是不均匀的。 有的二级标题下面只有一句话,有的下面有三千字。直接按标题切,块大小会从 50 字跳到 3000 字,两种代价同时出现。
所以按结构切必须配一个二次切分:小节太长就按段落聚合到目标长度,小节太短就和相邻小节合并。这一步做完,块大小才真正可控。代码在第四节。
2.3 按语义切:破坏的是可预测性和成本
语义分块的做法是先算相邻句子的 embedding 相似度,在相似度骤降的地方下刀。理论上最贴近"话题边界",实际用起来有三个问题:
一是成本。每个句子都要过一次 embedding,一篇长文档的预处理成本比整篇过一次高出两个数量级。二是不可预测。同样的文本,换个 embedding 模型,切点就变了,块数也变了,索引重建之后召回表现会莫名其妙地漂移。三是阈值难定。相似度下降到多少算"话题切换",没有普适值,按文档调又失去自动化的意义。
我的判断是:语义分块在"结构信息完全缺失"的文本(比如纯 OCR 出来的流水账、无标题的长篇访谈)上有价值,在有良好标题结构的文档上属于过度工程。
三、从查询形态倒推块大小
这是我认为最实用的一个思路转换:不要问"文档该切多大",要问"用户会用什么粒度提问"。
3.1 三种查询粒度对应三种块
事实型查询("这个参数默认值是多少""支持哪些格式")——答案通常在一两句话内。这类查询需要小块,块大了反而稀释。目标块大小可以偏小,300~500 字。
解释型查询("为什么这样设计""这个机制的代价是什么")——答案需要一段完整的推理。这类查询需要中等块,且块边界必须落在逻辑完整的地方,600~1000 字,按小节切最合适。
综述型查询("整体架构是怎样的""有哪几种方案,各自适合什么")——答案需要跨多个小节的信息。这类查询用任何单一块都做不好,必须靠"多块召回 + 父子展开"或者分层索引。
如果不知道自己的查询属于哪一类,有个笨办法但很有效:去翻真实的查询日志,随机抽 50 条,数一数每条期望的答案长度是几句话还是几段话。 这个分布直接决定了块大小的重心。
3.2 表格和代码要单独处理
这两类内容有个共同的坑:它们是二维/结构化的,按行或按字符切会彻底破坏语义。 一张参数表切一半,剩下的半边全是数字没有表头;一段代码切一半,括号都不配对。
可行的做法是把表格和代码块当作原子块——整块不切,超过阈值就单独成块并复制表头/函数签名作为块首。宁可让这一块偏大,也不要切碎。检索时这类块的数量通常不多,对整体 token 预算影响有限。
3.3 父子块:把两个代价分开付
前面说过,唯一能同时消掉两个代价的办法是让"检索单位"和"生成单位"不同。这就是父子块(也叫 small-to-big):
索引时切小(比如 300 字),保证向量纯净、命中精准;命中之后,按块上记录的父节点 ID 把整个父块(比如 1200 字)喂给模型,保证上下文完整。
这样检索精度由小块保证,生成质量由大块保证,两个指标不再互相拉扯。代价是存储和一次额外的查表,工程上很轻。我认为这是目前性价比最高的默认方案,除非有明确的理由不用。
四、最小实现
按结构切 + 段落聚合 + 父子关系,这段代码把上面的判断都落进去了:
* 按标题结构切父块,再在父块内部按段落聚合成子块。
* 返回 { parent, children } ,children 里带 parentId,供 small-to-big 展开。
function chunkByStructure(md, { parentMax = 1200, childTarget = 320 } = {}) {
// 1. 用标题栈把文档切成"小节",每节记录它所属的标题路径
const sections = [];
let stack = [];
let buf = [];
const flush = () => {
const text = buf.join('\n').trim();
if (text) sections.push({ path: stack.join(' > '), text });
buf = [];
for (const line of md.split(/\r?\n/)) {
const h = line.match(/^(#{1,6})\s+(.*)$/);
if (h) {
flush();
const level = h[1].length;
stack = stack.slice(0, level - 1);
stack[level - 1] = h[2].trim();
buf.push(line);
flush();
// 2. 小节太短就并入前一节,太长就按段落聚合切分
const parents = [];
for (const s of sections) {
const prev = parents[parents.length - 1];
if (prev && prev.text.length + s.text.length <= parentMax) {
prev.text += '\n\n' + s.text; // 相邻短节合并,避免 50 字碎块
parents.push({ path: s.path, text: s.text });
// 3. 父块内部按段落聚合出子块(段落是不可分割的最小单位)
const out = [];
parents.forEach((p, pi) => {
const parentId = `p${pi}`;
const paras = p.text.split(/\n{2,}/).filter(Boolean);
let cur = '';
const kids = [];
for (const para of paras) {
if (cur && cur.length + para.length > childTarget) {
kids.push(cur); cur = '';
cur = cur ? cur + '\n\n' + para : para;
if (cur) kids.push(cur);
kids.forEach((text, ci) => out.push({
id: `${parentId}-c${ci}`, parentId, text,
title: p.path, parentText: p.text,
return out;
父块展开只需要一次查表:
def expand_to_parent(children, parent_store, top_n=5):
"""先用子块检索,命中后展开成父块;同一父块命中多次只保留一份,
避免把重复内容塞满上下文。"""
seen_parents, picked = set(), []
for child in children[:top_n]:
pid = child["parent_id"]
if pid in seen_parents:
continue
seen_parents.add(pid)
picked.append({
"child_hit": child["text"], # 命中的证据片段,可作引用
"context": parent_store[pid], # 喂给模型的完整上下文
return picked
注意 seen_parents 这个去重:父子块方案里,同一个父块的多个子块经常同时命中,不去重的话前 5 条可能只覆盖 1 个父块,等于白白浪费了召回名额。这是我在实际跑的时候踩到的——表面上看召回了 5 条,实际信息量只有一条。
做了什么
这篇里的边界判断,一部分来自我自己的小规模实验,一部分是分工明确的理论推导,分开说。
实际跑过的:拿一批带明确标题层级的 Markdown 技术文档,用固定窗口(300/500/800 三档)和按结构切(父 1200 / 子 320)两种方式各建一份索引,然后构造了一组"答案跨段落"的查询——比如答案需要同时包含一个结论和它的前提条件。观察到的现象是:固定窗口在三档上都会出现"命中了但答不全",块越大答得越全但夹带越多;按结构切之后"答不全"的情况明显减少,因为小节边界天然把前提和结论放在了一起。我没有做严格的 recall@k 统计,样本量也不足以支撑百分比,所以这里只说方向,不给数字。
实际踩过的坑:父子块不做父级去重,召回 5 条实际只覆盖 1 个父块,上下文里全是重复内容。这个现象很直观,不用统计也能看出来。
属于推导的:语义分块的成本量级、以及"结构不均匀导致块大小从 50 字跳到 3000 字"这两个判断,是从机制上推的,我没有逐文档统计过块大小分布。表格/代码当原子块的处理方式,是基于"切碎后表头和函数签名丢失"这个必然结果,不是从对照实验得出的。
一些体会
第一,块大小不该是全局常量。 同一个知识库里,参数手册适合 300,架构说明适合 1000。用一套参数硬套所有文档,等于默认所有内容形态一致。按文档类型分档,是很小的工作量换很大的收益。
第二,优先用结构,别急着上语义切分。 只要文档有标题,标题边界就是现成的话题边界,而且免费、稳定、可预测。语义分块的收益在结构良好的文档上很小,维护成本却不小。
第三,small-to-big 几乎是必选项。 它把"检索要小、生成要大"这个矛盾正面解决了,实现只需要在块上多存一个 parentId。如果只能改一处,我建议改这里。
第四,重叠是补丁不是方案。 重叠能救回被切断的句子,但代价是索引膨胀和重复证据。有结构信息的时候,用结构切比加重叠划算得多。
第五,验证要构造跨段落的查询。 用"这段话在说什么"这类查询去评估分块,任何切法都能过——因为答案就在一个块里。真正能暴露问题的,是那些"必须同时拿到结论和前提"的查询。评估集的方向错了,参数怎么调都是在自我安慰。
