华为云 NAT 网关入门实操:私有子网安全访问公网
很多刚上云的同学都会遇到一个问题:放在私有子网里的云服务器没有公网 IP,系统装好了,却拉不到软件包、同步不了时间,对外的接口也调不通。直接给每台服务器绑弹性公网 IP 当然能通,但既不安全,地址多了也不好管。这时更合适的做法,是用一台 NAT 网关做统一出口:私有子网只出不进,对外只暴露网关这一个出口。
一、NAT 网关是什么
华为云 NAT 网关分为公网 NAT 网关和私网 NAT 网关两类,本文用的是公网 NAT 网关。它提供两类规则:SNAT 规则把私有子网的源地址转换成网关绑定的弹性公网 IP,让多台服务器共享一个出口访问公网;DNAT 规则则把公网 IP 的某个端口映射到私有服务器的指定端口,让外部能按需访问内部服务。理解这个分工,后面的配置就不会乱。
二、开始前的准备
先准备好一个 VPC,例如网段 10.0.0.0/16,再在里面划分两个子网:公网子网 10.0.0.0/24,放 NAT 网关;私有子网 10.0.1.0/24,放业务服务器。私有子网里准备一台已安装操作系统的云服务器,并确认它的安全组出方向允许访问公网服务,入方向只放行必要的管理端口。最后准备一个弹性公网 IP,用来绑给 NAT 网关做出口。
三、创建公网 NAT 网关
进入控制台,选择网络 > NAT 网关,点击创建公网 NAT 网关。选择刚才的 VPC 和公网子网,规格按业务量选小型即可,名称写清楚用途,例如 nat-for-private-subnet。创建完成后,在网关详情里绑定准备好的弹性公网 IP。注意 NAT 网关本身必须放在公网子网里,放在私有子网是无法作为出口的,这一步选错子网是新手最常见的失误。
四、配置 SNAT 规则
在网关详情页进入 SNAT 规则,点击添加。选择子网场景,子网选私有子网 10.0.1.0/24,弹性公网 IP 选择网关已绑定的地址。保存后,私有子网内所有服务器的出方向流量都会经过这条规则转换后访问公网,而公网无法主动发起连接到这些服务器,天然就是单向出口,符合最小暴露原则。
五、给私有子网补一条路由
只配 SNAT 还不够,私有子网的路由表必须知道去往公网要走 NAT 网关。进入虚拟私有云 > 路由表,找到私有子网关联的路由表,添加一条路由:目的地址 0.0.0.0/0,下一跳类型选 NAT 网关,下一跳选刚创建的网关。公网子网的路由表不要这样改,它本身要直接走互联网网关。改完路由后,在私有服务器上执行 curl 命令访问一个公开站点,能返回响应就说明出口通了;也可以执行软件包管理器的更新命令验证下载是否正常。
六、如需对外提供服务,再配 DNAT
如果私有子网里有一台 Web 服务器需要对外提供服务,不要给它绑公网 IP,改用 DNAT:在网关详情页添加 DNAT 规则,弹性公网 IP 选网关地址,协议选 TCP,公网端口例如 8080,私有 IP 填服务器内网地址,私有端口填服务实际端口。外部访问公网 IP 的 8080 端口时,流量就会转发到这台服务器。只映射确实需要公开的端口,其余端口一律不映射。
七、排障与使用建议
配完不通时,按这个顺序检查:先看私有子网路由表里 0.0.0.0/0 是否指向 NAT 网关;再看 SNAT 规则的子网和弹性公网 IP 是否选对;然后检查安全组出方向是否放行,以及弹性公网 IP 是否已成功绑定;最后确认服务器自身的 DNS 配置是否正常。日常使用上,建议给不同业务的私有子网分开配 SNAT 规则,便于排查;弹性公网 IP 只绑在网关上,不直接绑服务器;实验结束后及时删除不再用的 DNAT 规则和网关,避免无意义的占用。
总结一下:NAT 网关加 SNAT 规则加一条默认路由,就能让私有子网安全地访问公网;需要对外服务时再用 DNAT 按端口映射。把出口收敛到一个网关上,地址好管理,暴露面也更小,是私有子网出网最常用的做法。
