安全组放行了还是连不上?ECS 端口不通的逐层排查清单
服务部署好了,浏览器一敲地址却打不开,客户端一连端口就超时——这是云服务器上最常见的“明明都配好了却连不上”的故障。很多人第一反应是去安全组里再放行一次端口,放行了还是不通,就开始怀疑是不是云平台出了问题。其实端口不通很少是单一原因造成的:它是一条链路,请求要依次经过客户端网络、公网入口、安全组、网络 ACL、路由、操作系统防火墙,最后才到监听端口上的进程。链路上任何一环拦住,表现看起来都一样:连不上。
所以排查端口问题,最忌讳东一榔头西一棒子。正确的做法是按链路从内到外、从近到远逐层验证:先确认进程自己在监听,再确认本机防火墙放行了,再确认安全组和网络 ACL,最后才查公网入口和客户端。这样每一步都有明确的“通”或“不通”,问题卡在哪一层,一测就知道。
一、先确认:服务自己到底在不在监听
排查的第一步永远是在服务器本机上确认:服务是不是真的起来了,端口是不是真的在监听。很多“连不上”其实是服务根本没起来,或者起来了但只监听了本地回环地址,外部请求根本进不来。
先看端口监听状态:
ss -tlnp
输出里找你的端口,比如 8080、3306、6379。重点看三列:Local Address:Port、State、Process。State 是 LISTEN 才说明在监听;Local Address 如果是 127.0.0.1:8080,说明服务只监听了本机,外网怎么放行都连不上,要改成 0.0.0.0:8080 才对外提供服务。如果是 0.0.0.0:8080 或者 *:8080,监听面才是对的。
如果 ss 里根本找不到这个端口,说明服务没起来,或者起来后又退出了。这时别急着改网络配置,先看服务自己的日志和进程状态:
ps aux | grep nginx
systemctl status nginx
进程不在,就看启动日志报了什么错:端口被占用、配置文件写错、依赖的数据库连不上,都会导致服务起不来。服务没起来之前,网络上做任何放行都是白费力气。
还有一种容易被忽略的情况:服务起来了,但监听的端口和你以为的不一样。比如配置文件里写的是 8080,实际启动参数改成了 8081,你在安全组里放行 8080 当然不通。对照一下配置文件、启动命令和 ss 的实际监听端口,三者一致了再往下查。
二、再确认:本机防火墙有没有拦住
服务在监听,接下来在本机上验证一次:用本机回环地址连一下,看服务本身能不能响应。
curl -v 127.0.0.1:8080/
本机能通,说明服务本身没问题,问题在服务之外的网络层。本机都不通,说明问题还在服务内部,可能是服务只监听了某个网卡、应用层配置限制了访问来源,或者服务启动后又异常退出了。
本机通了,再查本机防火墙。Linux 上常见的有 firewalld 和 iptables,两者可能同时存在,规则也可能互相叠加:
systemctl status firewalld
firewall-cmd --list-all
iptables -L -n
看输出里有没有放行你的端口。如果防火墙没放行,外部请求到服务器门口就被本机拦下了,安全组放行多少次都没用。临时验证可以用一条命令先放行测试,确认是防火墙的问题之后,再把规则写成持久的,避免重启后失效:
firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
这里有个常见的坑:有人在服务器上装了宝塔、安全狗之类的面板,面板自己又带了一层防火墙规则,系统防火墙放行了,面板那层还没放行。排查时把面板的防火墙页面也看一眼,别只看系统命令行。
三、云上两层:安全组和网络 ACL 别只看一层
本机防火墙没问题,接下来查云上的两层防护:安全组和网络 ACL。很多人只记得安全组,忘了同一条链路上还有网络 ACL,而这两层是串联的,任何一层没放行都会不通。
安全组是绑在网卡或者实例上的,默认是白名单思路:没放行的流量默认拒绝。检查时注意三个容易错的点。第一是方向:入方向和出方向是分开的,客户端连服务器要看入方向规则,服务器回包要看出方向规则,一般出方向默认放行,但如果有人把出方向也收紧了,回包会被拦住,表现就是连接超时。第二是协议和端口范围:放行了 TCP 8080,不等于放行了 UDP 8080;放行了 8080,不等于放行了 8080-8090。第三是来源:来源写成某个固定 IP,就只有那个 IP 能连;换个网络、换个出口 IP 就连不上了,排查时先把来源临时放宽验证,确认后再收紧。
网络 ACL 是绑在子网上的,作用在安全组之外。安全组放行了,网络 ACL 没放行,照样不通。网络 ACL 和安全组还有一个关键区别:网络 ACL 是有状态还是无状态,取决于云厂商的实现,有些需要同时放行入方向和出方向的回包规则。排查时把子网关联的网络 ACL 入方向和出方向都看一遍,确认你的端口在两边都有放行规则,规则的优先级也没有被前面一条拒绝规则截住。
这两层都确认放行之后,还有一个容易被忽略的点:规则有没有真正生效到这台实例上。安全组改了,但实例绑的还是旧安全组;或者实例有多个网卡,规则只加到了其中一张网卡上。在控制台上打开实例详情,确认它当前绑定的安全组就是你改的那一个,别凭记忆断定。
四、公网入口:弹性 IP、NAT 与路由别漏了
云上两层都放行了,还是不通,就要查公网入口这一段。内网能通、外网不通,是这一段最典型的表现。
先确认实例有没有公网 IP 或者弹性 IP,以及这个 IP 是不是你正在用的那一个。实例换过弹性 IP、解绑又重绑之后,客户端手里还拿着旧 IP,当然连不上。在控制台上核对实例当前绑定的公网 IP,和你连接时用的 IP 是不是同一个。
再看路由。服务器在子网里,要能回包到公网,子网的路由表里必须有一条指向互联网网关或者 NAT 网关的默认路由。如果路由表被改过,或者子网本来就是纯内网子网,没有公网出口,外部请求就算进来了,回包也出不去,连接就会超时。内网互通正常、外网始终不通,十有八九是路由或者 NAT 的问题。
还有一种情况是端口映射。有些部署用了 NAT 端口映射或者负载均衡做转发:公网 80 端口映射到内网 8080,公网 443 映射到内网 8443。这时排查要分两段:先确认公网端口到负载均衡或者 NAT 是通的,再确认负载均衡到后端实例是通的。只测公网端口不通,无法判断是哪一段断了,分段测才能定位。
五、客户端这一侧:别忘了你自己的网络
前面四层都确认没问题,最后回头查客户端这一侧。客户端自己的网络、DNS 和代理,同样能把一次正常的连接拦在门外。
先用最简单的办法排除客户端网络问题:换个网络试一次,比如从手机热点连一次。如果换个网络就通了,问题不在服务器,在你原来那个网络的出口防火墙或者运营商线路上。公司内网、学校网络、某些公共 Wi-Fi 经常会拦截非常用端口,8080、9000 这类端口被拦是很常见的。
再查 DNS。如果你连的是域名而不是 IP,先确认域名解析到的是不是正确的 IP:
nslookup 你的域名
ping 你的域名
域名解析到旧 IP、解析到内网 IP、或者解析结果被本地 hosts 文件覆盖,都会让你连到一台错误的服务器上。ping 能通不代表端口通,ping 走的是 ICMP,和 TCP 端口是两回事;端口通不通,要用 TCP 的办法测:
telnet 1.2.3.4 8080
nc -vz 1.2.3.4 8080
telnet 或者 nc 能连上,说明 TCP 链路是通的,问题在应用层;连不上,说明链路在某一层被拦住了,再结合前面几层的排查结果往回找。
最后看代理和 VPN。浏览器或者系统里如果配了代理,请求可能根本没走你以为的直连线路,而是先去了代理服务器;VPN 连上之后,出口 IP 变了,安全组里按旧 IP 放行的规则就失效了。排查时先把代理和 VPN 关掉,用最干净的直连方式测一次,确认链路本身没问题,再把代理和 VPN 加回来。
六、落地清单:下次连不上,按这个顺序走
第一,在服务器本机跑 ss -tlnp,确认服务在监听、监听地址是 0.0.0.0、端口和配置文件一致;本机 curl 一次,确认服务自己能响应。第二,查本机防火墙,firewalld 和 iptables 都看一遍,确认端口已放行。第三,查云上的安全组和网络 ACL,入方向、出方向、协议、端口范围、来源 IP、实例实际绑定的安全组,逐项核对。第四,查公网入口,核对弹性 IP、子网路由表和 NAT、端口映射,分段验证。第五,换个网络、关掉代理和 VPN,用 telnet 或者 nc 直接测 TCP 端口,排除客户端这一侧的问题。
把排查顺序固定下来,端口不通就不再是一件靠运气的事。每一步都有明确的判断标准:通了就往下一层走,不通就停在这一层修。修好一层,再往下验证一层,最后一定能找到卡住的那一环。最怕的是没有顺序,安全组、防火墙、服务配置一起改,改完通了也不知道是哪一步起的作用,下次再遇到同样的问题,还是得从头猜一遍。
