PostgreSQL 18 的 B-tree skip scan:一个“反直觉”的索引特性,什么时候有用、什么时候没用
PostgreSQL 18 在 2025 年底正式发布,2026 年主流云厂商已经支持。这个版本里最容易被误解的特性是 B-tree skip scan,因为它看起来像是在说“复合索引的前导列不重要了”,但实际语义比这窄得多。
在 18 之前,一个多列 B-tree 索引 (region, category, sale_date) 只有在查询包含前导列 region 的等值条件时才能被高效使用。如果查询只过滤 category 和 sale_date,优化器通常会放弃这个索引,走全表扫描或另一个索引。skip scan 改变的是这一点:PostgreSQL 可以“跳过”缺失的前缀列,在 region 的各个不同值之间扫描,对每个 region 值使用索引的剩余部分来匹配 category 和 sale_date。
它的收益取决于两个条件。第一,前缀列的基数。如果 region 只有 5 个不同的值,skip scan 需要跳 5 次,开销可控;如果 region 有 50,000 个不同的值,skip scan 要跳 50,000 次,每次跳转都是一次索引探测,开销会迅速吃掉收益。第二,查询的选择性。如果 category 和 sale_date 的组合本身非常有选择性,skip scan 能快速缩小范围;如果它们很宽泛,skip scan 只是在用更多次的索引探测替代一次顺序扫描,不一定更快。
一个生产中的真实迁移案例给出了量级参考:在 PostgreSQL 18 上,一个最初的查询耗时 1,411.5 ms,改成索引覆盖加引用收窄之后降到 721.3 ms,最终的窄化查询降到 3.05 ms。但这个收益主要来自部分索引和引用收窄,skip scan 只是其中一个因素,不能把 3 ms 全部归功于 skip scan。
PostgreSQL 18 同一版本里还有几个容易被 skip scan 的光芒盖住、但实际收益可能更直接的变化。异步 I/O 子系统是其中之一:它允许后端在等待一个 I/O 完成时发起其他 I/O,对于 I/O 密集的分析型查询,可以减少串行等待。虚拟生成列默认化是另一个:GENERATED ALWAYS AS (...) 现在默认创建虚拟列,不占磁盘空间,读取时计算,适合那些不需要索引、但需要保持派生值最新的场景;需要索引时显式写 STORED。EXPLAIN ANALYZE 默认包含 buffer 统计,不再需要手动加 BUFFERS,verbose 模式还包含 CPU 和 WAL 写入。UUIDv7 支持解决了 UUIDv4 随机性导致的索引碎片问题,对以 UUID 为主键的高写入表有实际意义。
一个务实的判断是:skip scan 是一个有条件的优化,它的价值在“前缀列基数低、查询经常省略前导列”的场景里最大。如果你的复合索引前导列是高基数的(比如用户 ID),skip scan 的收益会被跳转开销吃掉。升级之前,用 EXPLAIN 对比关键查询在 17 和 18 上的计划,确认 skip scan 真的被选中,并且实际耗时下降,而不是只看版本号。PostgreSQL 18 的整体收益是真实的,但它是多个具体改进的集合,不是“升了就快”。
