日志级别与业务结果,适合用两个字段表达
【摘要】 WARN 不一定代表业务失败,INFO 也不一定代表业务完成。例如一个任务发现今天已经处理过,可能正常跳过;另一个任务提
WARN 不一定代表业务失败,INFO 也不一定代表业务完成。例如一个任务发现今天已经处理过,可能正常跳过;另一个任务提交成功但等待审核,也可能只输出普通信息。仅按日志级别统计成功率,容易产生误导。
## 让结果独立于严重程度
可以保留 level 表达记录的重要性,再用 outcome 区分成功、失败、未知或跳过。跳过原因单独记录,例如已完成、缺输入或等待人工核对。这样同样是 INFO 的记录,也能在分析时清楚区分实际执行和无需执行。
## 异常信息需要对应阶段
连接阶段失败与业务接口拒绝,应有不同的固定原因码。异常堆栈可以保存在受控诊断位置,但不能默认带出请求秘密。面向用户的汇总则应把业务影响放在前面,必要时再给技术证据,而不是把全部原始日志原样转发。
这些字段确定后,可以在 LTS 等日志平台按结果和阶段组织检索。上线前用几种合成记录验证查询条件,检查未知结果是否被错误算成成功。指标的分母和排除项也应记录,避免不同报表使用同一个“成功率”名称却计算不同内容。
参考:[华为云 LTS 日志结构化能力](https://www.huaweicloud.cn/special/lts-loganalysis.html)。
cloudbbs@huaweicloud.com
