Linux 下排查 DNS 解析故障的五步法
在日常运维里,"网页打不开"十有八九和 DNS 有关。很多人第一反应是重启网络,但只要按顺序排查,几分钟就能定位问题。下面是我常用的五步法,适用于主流 Linux 发行版。
第一步:确认是不是 DNS 的问题
先用 ping 一个公网 IP,比如 ping -c 3 223.5.5.5。如果 IP 能通而域名不通,基本可以锁定是解析环节出了问题;如果 IP 也不通,应先检查网关、路由和防火墙,而不是盯着 DNS。
第二步:看系统到底在用哪个 DNS
查看 /etc/resolv.conf 中的 nameserver。在使用 systemd-resolved 的系统上,这里往往是 127.0.0.53,真正的上游需要用 resolvectl status 查看。很多"改了 DNS 不生效"的问题,都是因为改错了文件,或者被 NetworkManager、DHCP 重新覆盖。
第三步:直接向上游提问
用 dig example.com @223.5.5.5 和 dig example.com @119.29.29.29 分别查询。如果指定上游能解析、默认却不行,问题在本机配置或本地缓存;如果所有上游都失败,可能是域名本身的记录有问题,可以用 dig +trace 从根服务器逐级追踪,看在哪一级断掉。
第四步:检查缓存与 hosts
/etc/hosts 的优先级通常高于 DNS,一条遗忘的旧记录就可能让域名指向错误的地址。解析顺序由 /etc/nsswitch.conf 中的 hosts 一行决定。若使用 systemd-resolved,可以执行 resolvectl flush-caches 清空缓存后再测试;用 getent hosts example.com 能看到应用程序真正拿到的结果,比 dig 更贴近实际。
第五步:留意 MTU、IPv6 与防火墙
有些网络会丢弃较大的 UDP 包,导致带 DNSSEC 或记录较多的响应失败,可以用 dig +tcp 对比测试。另外,如果 AAAA 记录可以解析但 IPv6 线路不通,程序会先尝试 IPv6 再超时回退,表现为"打开很慢"。最后确认防火墙和安全组放行了 53 端口的 UDP 和 TCP 出站流量。
小结
排查 DNS 的关键是分层:先确认网络可达,再确认用的是哪个解析器,然后绕过本机直接问上游,最后再看缓存、hosts 和传输层细节。把这五步做成一个小脚本放在服务器上,下次遇到问题时能省下不少时间。在华为云 ECS 上,也可以结合 VPC 的内网 DNS 和云解析服务,按同样的思路逐层定位。
