新版电力时间同步规范下变电站同步时钟系统组网架构变化解读
摘要:随着GB/T 46810‑2025《电力北斗时间同步系统安全防护技术要求》等新版规范落地,变电站同步时钟系统从传统“北斗/GPS双模+IRIG‑B硬线分发”的简单主从架构,转向多源授时可信判别、分层冗余组网、PTP与IRIG‑B混合承载、时间状态在线监测闭环的新型架构体系。新版规范强化北斗优先策略、时间欺骗防护、链路冗余和守时能力硬性要求,改变了过去只关注授时精度、弱化组网安全与溯源审计的设计思路。本文对比新旧组网方案差异,从架构层级、授时源策略、信号传输方式、安全监测体系、工程改造落地难点五个维度,解读组网变化要点,为变电站新建、同步时钟改造、调试验收提供技术参考。
关键词:变电站同步时钟系统,电力系统时钟,变电站时间同步装置,变电站gps对时装置
一、旧版规范下传统组网架构特点与短板
在DL/T 1100.1‑2018、GB/T 33591‑2017为主导的阶段,变电站同步时钟系统主流架构为站内双主时钟并列、IRIG‑B码硬线辐射分发模式。早期变电站gps对时装置大多采用北斗、GPS双模卫星接收,输出B码、PPS脉冲信号,通过屏蔽电缆或光纤点对点送至保护、测控、录波、PMU等二次设备,站控层后台辅以NTP授时。
这套电力系统时钟方案逻辑简单,B码单向传输、抗网络干扰强,多年来在常规变电站稳定应用,但存在明显短板:一是授时源判决逻辑简单,缺少对卫星信号异常、时间欺骗报文的识别能力;二是组网多为星形点对点布线,线缆数量庞大,就地汇控柜、过程层扩展困难;三是缺少独立的时间监测链路,时钟偏差、信号畸变、切换抖动依赖人工定期检测,故障隐蔽性强;四是PTP仅作为可选补充,没有明确的安全边界与冗余链路要求,数字化变电站过程层同步方案不统一;五是部分老旧变电站时间同步装置未考虑长期服役下NTP、Unix时间戳溢出风险,存在远期时间回绕隐患。
传统组网的核心定位是“提供时间信号”,而新版规范将变电站同步时钟系统定位为电网安全基础基础设施,把可信授时、全链路可监测、攻击防护纳入强制设计范畴,推动组网逻辑重构。
二、新版规范对组网架构的顶层约束变化
新版规范体系以GB/T 46810‑2025为安全主线,结合GB/T 36050、GB/T 26866等配套标准,明确了四条顶层约束,直接决定组网形态:
第一,授时源优先级强制北斗优先。主时钟必须支持BDS为主、GPS及地面有线基准为辅的多源输入,多源判决机制内置可信度评估,异常时间源自动剔除,不再是简单的信号有无切换;
第二,区分单向安全授时与网络授时边界。高可靠保护、合并单元等关键装置优先采用IRIG‑B、PPS这类单向信号传输,网络PTP授时需要增加报文校验、边界时钟隔离,降低时间欺骗攻击风险;
第三,组网必须具备独立的时间监测与溯源链路。同步状态、偏差值、授时源标识、切换事件需要实时上送,形成时间同步台账,满足事故时序取证、远程巡检核查;
第四,冗余由“设备双主”升级为“设备+授时源+传输链路三重冗余”,不再只配置两台主时钟,同时要求卫星天线、接收模块、输出链路、PTP网络双路径冗余,单点链路故障不能造成整间隔同步失效。
顶层约束的变化,让组网从单一信号分发网络,拆分为授时源接入层、站内时间分发层、同步监测审计层三层独立逻辑网络。
三、三层化新型组网架构拆解
(一)授时源接入层:多源可信判别,地面时间基准补齐卫星盲区
接入层是整个同步系统的时间根节点,主体为双主时钟装置。和旧方案最大区别是,接入源不再局限于卫星信号,新增上级调度下发的地面有线时间基准作为后备源,解决室内变电站、电缆夹层、屏蔽厂房等GNSS弱信号场景,弥补单纯依靠变电站gps对时装置存在的信号接收短板。
两台主时钟独立接收北斗、GPS卫星信号与地面有线基准,内部按规范可信度算法对多组时间源做比对:当北斗信号质量下降、跳变时,不会直接切到GPS,而是优先核验地面有线基准;当所有外部源全部失锁,依靠OCXO恒温晶振或铷钟守时输出,守时指标纳入验收必查项。两台主时钟之间增设互比对链路,实时校验彼此输出时间偏差,异常主时钟自动闭锁输出,避免两台主时钟时间不一致造成下游装置时序紊乱。
多源输入接口的完备性是实现该逻辑的硬件基础,除GNSS卫星接收之外,还应兼容IRIG‑B、PTP、1PPS、TOD、E1等多种外部参考接入,支撑卫星、有线地面基准之间的无缝切换,同时硬件层面需要完成Y2K36(NTP 2036时间回绕)、Y2K38(Unix 2038时间溢出)问题修复,规避电力系统时钟十余年运行周期内的时间戳异常风险。同步天下SYN4505A型时钟同步系统即具备上述多源参考输入与时间溢出问题修复能力,可适配该层的多源可信判别硬件需求。
(二)站内时间分发层:IRIG‑B硬线与PTP网络混合组网
分发层是改动最大的部分,形成两条并行授时通道,差异化服务不同二次设备:
IRIG‑B光B码通道:面向保护、母差、故障录波、PMU等时序敏感核心装置,延续单向传输特性,介质升级为光纤B码,规避电磁干扰,信号单向输出,端口不具备接收报文能力,从链路层面阻断时间注入攻击;
PTPv2(IEC 61850‑9‑3)网络授时通道:面向过程层合并单元、智能终端、就地化保护装置,依托过程层PRP/HSR冗余网络,采用边界时钟、透明时钟组网,硬件时间戳消除交换机转发时延抖动,满足亚微秒级同步精度。PTP域独立划分,和业务MMS、GOOSE网络做逻辑隔离,不允许跨域透传授时报文;
站控层后台、远动、监控主机等对精度要求较低设备,保留SNTP/NTP授时作为补充,且NTP服务器由站内主时钟本地提供,禁止直接接入公网时间源。
混合组网模式兼顾存量设备兼容与数字化变电站高精度需求,新建数字化站可逐步扩大PTP应用比例,老站改造优先保留原有B码回路,新增PTP分支,减少一次性改造工程量。硬件输出上,变电站时间同步装置需要支持模块化扩展多路电口、光口B码、PTP、NTP、1PPS/TOD脉冲接口,匹配不同间隔、不同类型二次设备的接口形态,无风扇被动散热设计,适配变电站二次柜长期无人值守、多粉尘的运行环境。
(三)同步监测审计层:独立监测网,实现全链路闭环诊断
新版规范新增的监测层是新旧架构标志性差异。传统方案监测依附于装置自身告警,新版要求搭建独立的时间同步监测网络,在主时钟、从时钟、关键授时终端部署时间采集节点,持续采集:授时源状态、时间偏差、信号幅值、PTP报文丢包、主备切换记录、守时漂移曲线。
所有监测数据汇总至时间同步在线监测模块,上送变电站后台及集控主站,自动生成时间溯源记录,任何一次授时异常、主备切换都留有日志,满足电网时间同步核查要求。监测报文独立上传,不占用授时业务带宽,实现“授时网负责发时间,监测网负责查时间”解耦设计。
变电站同步时钟系统需要具备完整告警继电器输出、本地日志存储、网络安全防护能力,对失步、卫星异常、参考源异常、电源故障等事件完整记录,为事故溯源、定期核查提供原始数据支撑。
四、组网变化带来的工程设计、调试与验收要点
组网架构升级,同步改变设计选型思路、现场调试项目和验收标准:
设计阶段:不能简单套用“双主钟+B码星形布线”模板,需要根据变电站类型选型:常规变电站以光B码为主、PTP为辅;数字化、就地化保护变电站以PTP冗余组网为主、B码作为关键后备;地下、户内变电站必须规划地面有线时间基准接入条件。硬件选型上,对于变电站时间同步装置不能只看标称授时精度,还需要重点核验多源源判决逻辑、守时模块指标、接口扩展能力、时间溢出漏洞修复、网络安全防护、告警日志留存等隐性指标,不能单纯依赖变电站gps对时装置的卫星授时能力作为**时间来源。
调试阶段:除了基础对时精度测试,新增多源切换试验、时间源欺骗模拟测试、PTP链路时延不对称测试、失电守时连续测试、监测告警联动试验;双主钟互扰、B码和PTP两套时间源输出一致性是高频调试坑点。需要分别验证卫星源丢失、有线参考源丢失、主时钟单机故障等工况下整套电力系统时钟的切换行为与时间连续性。
验收阶段:守时指标、监测功能、授时源优先级策略、单向授时端口安全配置成为必查项,不再仅核验装置时间和北京时间是否一致。重点核查日志记录完整性、告警输出正确性,验证长时间守时模式下的漂移是否满足规范限值。
五、现存落地挑战与后续发展方向
现阶段混合组网模式在工程落地中仍存在现实难题:一是不同厂家PTP边界时钟、B码从时钟的互操作性参差不齐,跨品牌组网容易出现源识别异常;二是老站改造时,原有大量B码电缆更换为光纤成本高,混合组网点位规划复杂;三是时间监测数据量持续增大,对集控端平台存储、时序分析能力提出更高要求。
长期来看,多变电站共享区域集中时间池、AI时序异常诊断、北斗地面增强授时链路接入会成为趋势,变电站同步时钟系统将从单站独立系统,逐步融入广域统一可信时间网络,支撑新型电力系统下储能、虚拟电厂、同步相量测量等高精度时序业务。
参考文献
[1] GB/T 46810‑2025,电力北斗时间同步系统安全防护技术要求[S].
[2] DL/T 1100.1‑2018,电力系统的时间同步系统 第1部分:技术规范[S].
[3] GB/T 36050‑2018,电力系统时间同步基本规定[S].
[4] GB/T 33591‑2017,智能变电站时间同步系统及设备技术规范[S].
[5] GB/T 26866‑2022,电力时间同步系统检测规范[S].
[6] IEC/IEEE 61850‑9‑3,电力自动化精确时间协议规范[S].
[7] Y2K36与Y2K38时间溢出风险技术说明[Z].
