每层都设了超时,用户还是等了 30 秒
yd_251777447 发表于 2026/11/10 14:27:43 2026/11/10
【摘要】 改完一个查询接口上线,第二天客服转来一条投诉:点"导出报表"要等整整半分钟才报错。我们查配置,每一层都设了超时,而且都不长: 网关:30s 订单服务调用报表服务:10s 报表服务查数据库:5s 数据库连接池获取连接:3s 按理说最长也就 10 秒,怎么会是 30 秒? 超时是各算各的,不是共享的 问题就出在"每一层都设了"这件事上。这几个超时是 各自独立起算 的,没有谁把自己剩
  • 网关:30s
  • 订单服务调用报表服务:10s
  • 报表服务查数据库:5s
  • 数据库连接池获取连接:3s
超时是各算各的,不是共享的
问题就出在"每一层都设了"这件事上。这几个超时是各自独立起算的,没有谁把自己剩下的时间告诉下一层。
实际发生的是这样一条链:
t=0    网关开始计时(30s 预算)
t=0    订单服务开始计时(10s 预算)→ 调报表服务,失败
t=10   订单服务超时返回,但内部还有重试:再发一次(又是 10s 预算)
t=20   第二次超时,订单服务自己再兜底重试一次
t=30   网关先到 30s,掐断连接,返回 504
报表服务那边每次都在 5s 后放弃,可它放弃的是自己那一次调用,订单服务并不知道"总共只剩多少时间"。于是 10s 的超时被完整地用了三次,把上游的 30s 预算吃得一干二净。
用户看到的 30 秒,不是某一次调用慢,是重试把预算花光了。
重试会成倍放大耗时,这一点常被漏算
我们当时的配置里,订单服务对下游有 maxAttempts=3、间隔 500ms。写配置的人心里的模型是"最多重试 3 次,每次最多 10 秒",但没把两者相乘:
最大耗时 ≈ 3 × 10s + 2 × 0.5s = 31s  >  网关的 30s
上游先超时,下游还在跑第二次重试,这些请求的结果没人接收,纯属白干。更糟的是如果上游也配了重试,两层相乘就是 3 × 3 = 9 次,慢的时候流量能凭空翻几倍 —— 这就是常见的重试风暴。
一个朴素的约束:下游的超时 × 重试次数,必须小于上游给你的预算。 写配置时把这个乘法算一遍,能避掉大半这类事故。
把剩余预算传下去
正确的做法不是每层各自定一个固定值,而是从入口生成一个整体 deadline,一路往下传,每层只看"还剩多少"。
Go 里这件事是现成的,context 自带 deadline 且会随调用链传播:
func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // 入口定总预算,比如 8 秒
    ctx, cancel := context.WithTimeout(r.Context(), 8*time.Second)
    defer cancel()
    data, err := reportClient.Fetch(ctx, req)
func (c *Client) Fetch(ctx context.Context, req Req) ([]Row, error) {
    // 不再另起一个固定 10s,直接继承上游的 deadline
    if deadline, ok := ctx.Deadline(); ok {
        remaining := time.Until(deadline)
        if remaining < 200*time.Millisecond {
            return nil, ErrNoBudget   // 预算不够就别发了
    return c.callWithRetry(ctx, req)
重试也必须在同一个 ctx 下进行,而不是每次重新造一个:
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {
    if ctx.Err() != nil {
        return nil, ctx.Err()   // 总预算到了,立刻停
    rows, err := c.once(ctx, req)
    if err == nil { return rows, nil }
    select {
    case <-ctx.Done(): return nil, ctx.Err()
    case <-time.After(backoff(attempt)):
跨 HTTP 边界时 deadline 不会自动带过去。常见做法是在 header 里传剩余毫秒数,服务端收到后据此建自己的 context:
X-Request-Deadline-Ms: 6210
关键是要传剩余值而不是超时时长,中间每一跳才知道自己还能花多少。
别漏掉排队时间
还有一个坑:我们那个"连接池获取连接 3s"和"查库 5s"是分开计的,但真正卡住的地方往往在排队。
数据库当时在跑一个慢查询占着连接,业务线程全堵在 getConnection() 上。3 秒拿不到连接就抛异常,可异常又被重试逻辑接住,重新排队。于是"排队 3s"被重复了三次,数据库那边积压的连接请求越来越多。
等连接、等锁、等线程池、等队列,都要算进同一个预算里,不能只给"真正干活的那段"设超时。用同一个 ctx 覆盖整段调用(包括取连接),排队自然也被 deadline 管住了。
改完之后
我们做了三件事:
  1. 入口统一发 8 秒 deadline,去掉中间各层自己拍脑袋的固定超时,只保留一个比剩余预算更小的保险值
  2. 重试次数从 3 降到 2,backoff 加抖动,并且在每次重试前检查 ctx.Err()
  3. 把排队耗时单独打点到监控里,跟执行耗时分开看
接口的最坏耗时从 30 秒收敛到 8 秒,而且失败时是快速失败,不再让用户在页面上干等。附带一个好处:下游那些"结果没人要"的孤儿请求没了,慢查询期间的数据库负载降了一截。
现在回头看那张超时配置表,四个数字都没写错,错的是它们之间没有关系。超时不是每层各自的一条保险丝,是从入口借来、一路往下分、花完就得停的一笔预算。
