安全组放了端口就通了吗?一次端口 1234 的外部实测记录
云服务器上跑了个服务,端口也放行了,手机流量一测还是连不上——问题出在安全组,还是出在服务本身?前几天我在自己的云服务器上放行 1234 端口时,就按下面这套办法实测了一遍,8 次外部连接全部成功,才敢说这条路是通的。
先说背景。我的游戏后台跑在一台云主机上,对外提供服务的端口是 1234。因为国内直连这台主机的公网 IP 不通,我搭了一台香港中转机做转发,外部访问走的是中转机的公网 IP(下文写作 47.83.x.x,后两段已打码)加 1234 端口。也就是说,要验证的链路是:外部网络 → 中转机公网 IP:1234 → 转发 → 后台服务。任何一环没放行,测试都会失败。
第一步,在控制台给中转机加一条入方向安全组规则。进云服务商控制台,找到这台中转机绑定的安全组,添加入方向规则:协议选 TCP,端口填 1234,源地址填 0.0.0.0/0,动作允许。注意三点:一是方向必须是“入方向”,出方向规则管的是服务器主动往外连,跟别人连进来没关系;二是协议别选错,1234 这个服务走 TCP,选成 UDP 等于没放;三是源地址 0.0.0.0/0 的意思是允许所有外部地址,测试阶段这样写最省事,测通之后如果只想让固定的人连,再收紧成具体 IP 段。
第二步,确认服务本身在监听。安全组放行只是“门开了”,屋里有没有人接客是另一回事。登上中转机,确认转发程序(我用的是 realm)在运行,并且确实在监听 1234 端口。Windows 上可以在 PowerShell 里跑 netstat -ano | findstr 1234,看到 LISTENING 状态才算数。如果这里没有监听,外部怎么测都是不通,这时候去改安全组是白费力气。
第三步,别忘了机内防火墙。云服务器有两层“门”:云平台的安全组是外层,操作系统自带的防火墙是内层。我这台是 Windows Server,realm 首次监听端口时,Windows 防火墙会弹框问要不要放行,点了允许才行。如果当时点了拒绝,或者压根没弹框,就去“Windows Defender 防火墙 → 允许应用通过防火墙”里手动给转发程序放行,或者直接加一条入站规则放行 TCP 1234。只开安全组、不开系统防火墙,是最常见的一种“明明放行了却不通”。
第四步,从外部实测,而不是在本机上测。关键点:测试一定要从服务器之外的网络发起。在中转机自己上面连 127.0.0.1:1234,测的只是本机回环,安全组根本不起作用,通了也不能证明外部能连进来。我当时的做法是请外部网络连续发起 8 次连接测试,8 次全部成功(8/8),才算这条链路真正打通。测试工具不挑:Windows 用 PowerShell 的 Test-NetConnection -ComputerName 47.83.x.x -Port 1234,看到 TcpTestSucceeded 为 True 就是通;Linux/macOS 用 telnet 47.83.x.x 1234,能连上不报错就是通;手头没有命令行也可以用在线端口检测网站,输入 IP 和端口点检测。
第五步,测不通时按顺序排查,别同时改好几处。建议的排查顺序是:先看服务在不在监听(第二步),再看系统防火墙(第三步),再回控制台核对安全组规则有没有保存、绑的是不是这台机器、有没有把 TCP 写成 UDP,最后确认你测的 IP 和端口没抄错——中转机和源站是两台机器,测错 IP 等于测了另一台机器。我这次是先确认了 realm 正常监听,又核对了安全组规则里确实有 TCP 1234,再做外部测试,一次就通,没走弯路。
一个容易忽略的细节:安全组规则保存后一般是即时生效,不用重启服务器;如果改完规则立刻测不通,先等几十秒再测一次,排除控制台同步的延迟。另外,端口放行后建议顺手做一次“关门测试”:把源地址从 0.0.0.0/0 收紧到你自己的出口 IP,再测一次——该通的通、别人的连不上,说明规则确实在按你的意思工作,而不是别的什么巧合。
总结一下这次的经验:安全组放行端口只是打通链路的第一步,服务监听、系统防火墙、外部实测这三项一个都不能少;测试必须从外部发起,在本机上测通了不算数;测不通时按“监听 → 系统防火墙 → 安全组 → 地址端口”这个顺序一层层查,别凭感觉同时改好几处。按这套流程走,端口通不通,测一次就心里有数。
